  • Si mie mi-a aparut acest mesaj dupa ce s-a facut o interventie la turbina(scapa un pic de ulei pe la un Oring). Mi s-a explicat ca mecanicul de la reprezentanta a pornit motorul cu o mufa scoasa dupa interventie dar au rezolvat baietii in vreo 5 minute.
    • depollution system faulty sau antipolution fault
      Va salut, mesajul cu poluarea defectuoasa mie mi-a aparut ca "depollution system faulty" nu stiu daca este acelasi lucru cu "antipolution fault" cu care s-au confruntat multi dintre noi. Masina mea este un 307/2005 cu motor de 1.6/HDi 110 CP cu FAP. Problema s-a rezolvat cu inlocuirea unui senzor care in factura de la service aparea " capteur temperature". Nu am mai avut acest mesaj de ceva timp insa demarajul nu este lin, am ca niste suturi, " da in nas cateodata" de parca ar avea ceva strangulat. In afara de probleme cu debitmetrul de aer si supapa EGR despre care se tot vehiculeaza ideile ar mai putea fi si alte probleme? Si alta problema cand am acele simptome de dat in nas, dupa ce opresc motorul imi porneste automat electroventilatorul fara sa am temperatura ridicata pe apa de racire(75 grade C). Astept pareri din partea tuturor daca s-au mai confruntat cu asa ceva.
      • Antipollution fault/FAP
        am un peugeot 307 2.0HDI si am avut probleme cu un cilindru, s-a schimbat dar pana s-a rezolvat problema masina a scos foarte mult fum si pierdea si putina motorina.
        dupa ce am schimbat cilindrul, la vreo 10 km de mers, a aparut martorul de motor pe bord si mesajul antipollution fault, iar masina a pierdut din putere si nu mai depaseste 2800 de ture.
        la service peugeot mi-au spus ca trebuie sa comande din franta un captor de presiune FAP ca sa vada daca functioneaza FAP-ul sau nu (ceea ce e destul de ciudat, service Peugeot sa ii spui clientului sa comande o piesa ca sa verifici tu FAp-ul). dar ca din punctul lor de vedere 90% FAP-ul e defect (fara sa zica de ce si cum s-a stricat), pentru ca masina nu elimina gazele, asa ca trebuie sa comande unu.
        pentru ca testarea nu a durat mai mult de 10 min (de la luat masina din parcare pana mi-au spus mie ce si cum) nu i-am prea crezut, ca ii stiu glumeti cand e vorba de schimbat piese inutil, asa ca am luat masina.
        ramane intrebarea, se poate strica FAP-ul cu totul si trebuie inlocuit? daca intr-adevar e stricat (ei zic ca e infundat), se poate curata cumva? ar putea fi alta problema (avand in vedere ca nu au zis ca 100% e stricat FAP-ul)?
        multumesc.
        • Poi benzinarele nu au FAP sau ai scris benzina in loc de motorina?Aha ,da ,scuze!
          • Sa discutat foarte mult pe tema asta. Sunt cateva topicuri deschise pe aceasta tema. Te poti lamuri acolo sau ma poti suna pentru a iti impartasii cunostintele mele legate de Fap.
            „Lasă lumea să te schimbe şi schimb-o şi tu la rândul tău."
            • - 1.Zi mi cati km are masina... pt ca eu am avut problema mari si cu fap ul si cu captatorul de presiune de la fap.???
              - 2. mergi cu masina numai in oras/ la ce turatie schimbi vitezele.???
              • masina are 150.000 km si nu merg doar in oras cu ea. schimb vitezele cam la 2500-3000.
                • - Eu am avut acea eroare destul de mult timp... vro 2 3 luni. La un moment dat nu am mai suportat si am mers la Eurial sa vad ce si cum pt ca masina o simteam eu ca uneori nu tragea asa cum trebuei. Concluzie: fap infundat pt ca nu merg cu ea la drum intins si acel captor de presiune trebuei schimbat pt ca este nenorocit ( costa undeva la 500 ron fara manopera). Ok zis si facut... am schimbat acel captor totul fiind bine pana cand mi a revenit acea eroare ANTI POLUTION FAULT. Am mers la ei ... am facut mare scandal ... mi au curatat fortat fap ul ( ei zic ca il "regenereaza" ) si am plecat linistit. DEGEABA ... eroarea a aparul iar si din nou cu aceleasi simtome dupa 2 sapt... anti polu ... se limita turatia ... si eu eram plin de nervi.
                  - Rezolvarea a fost urmatoarea: am plecat pana la Craiova cu treaba... primi 20 de km i am mers cu 110km/h, urmatori 30 40 km am urcat usor usor pana la 120 km/h s a m d... de ce paote te intrebi; ca sa l curat eu usor usor si ca sa se "regenereze" singur si asa cum scrie la carte. Eroarea nu a mai aparut pt ca in acea perioada au mai aparut niste drumuri de facut pana la mare si la munte si tot asa am mers usor la inceput pt primi 50 60 km dupa care am inceput usor usor sa cresc viteza tocmai pt a lasa fap ul sa se regenereze singur.
                  - Fap ul se regenereaza singur daca mergi cu masian la o viteza constanta de ex cu 100km/h pt 15 min la un anumit nr de km... parca la fiecare 300-400 km.
                  - Mai este o problema si cu acea substanta care este speciala pt fap care la un moment dat se termina. Recipientul se afla sub masian langa roata st spate. Dar daca cei de la Eurial nu au zis nimic de acea solutie inseamna ca tu mai ai si ca nu este nevoie sa o completezi.
                  - Parerea mea este sa verifici acel captor sa vezi daca ai nevoie sa l scimbi pt ca nu ai ce sa i faci masini daca ala este nenorocit, dupa care sa iesi cu masina pe ceva drumuri lungi si sa faci cum ti am zis si cu siguranta o sa rezolvi aceasta problema.
                  • In cazul in care nu se rezolva ramane varianta de a anula Fap-ul. Asta in cazul in care nu vrei sa il cumperi nou.(undeva la 5000 ron) Din ce an este masina?
                    • Ce idei aveti ,sa anulati FAP-ul!!??si va mai trece itp-ul la anul si la multi ani,sa nu imi zici faza aia ca te descurci la rar ca va veni vremea cat de curand sa nu o mai faci,se repara orice,bani si vointa sa ai.
                      • Atat timp cand in tara asta vor circula in continuare toate harburile fabricate inainte de anii '80, nu imi fac probleme ca nu voi trece itp-ul sau ca poluez mai mult decat este cazul. Intr-adevar ,daca erau preturi decente pentru inlocuirea acestui Fap, nu imi bateam capul sa il anulez. Sincer, nu voi da nicioodata 5000 ron pentru "chestia aia". Cat priveste aranjamentele, sa fim seriosi: se practica ele in Germania dar aici.. Va mai curge multa apa pe Dambovita pana va fi asa cum spui tu.
                        • Asta e problema noastra a romanilor ,de ce sa fim noi ok cand putem fenta,nu are aro ca sa faca manevre ptr ca nu are ce sa ii faca, are pejo 307 fap euro 4,trebuie sa indeplineasca o norma de poluare euro 4 nu ca cea a harbului "aro"sa zicem,daca te prinde Arr-ul pe drum si nu merge smecheria ce faci?talon+numere luate,amenda care te va ustura,drumuri la rar unde nu faci nimic,iti garantez,si ajungi de unde ai plecat,adica tot va trebui sa cumperi ce trebuie sa fii in ordine.Iar in Germania nu e asa,intreaba-l pe colegu @loplo cum normele de poluare la e sau in Anglia.
                          • - Un fap bun il gasesti pe net la 300-400 E maxim. Eu sunt de parere ca nu este bine sa fentezi fap ul pt ca la un moment dat masian o sa observe ca ceva nu este in regula cu evacuarea si o sa ai numai probleme cu BSI. sunt dezmembrari in tara asta de te plictisesti de ele.
                            - Sau mai e varianta sa iei un fap universal si sa nu ai probleme cativa ani de zile si sa treci rar ul fara probleme.
                            • Ai putea să încerci să-l dai jos şi să-l speli cu un solvent. Sunt mai mulţi colegi pe forum care şi-au spălat fap-ul.
                              Dar cum ţi-au schimbat cilindrul că la 2.0 hdi blocul motor e monobloc de fontă, fără cămăşi cilindri. 1.6 hdi are bloc de aluminiu cu cămăşi.
                              • Scuze de off topic: pentru colegul DAN IONESCU: 1. ARR-ul nu are treaba cu mine. AUTORITATEA RUTIERA ROMANA reglementeaza traficul rutier public de persoane precum si traficul rutier de marfuri. Deci... 2. In Germania este la fel ca la noi ( iti pot demonstra acest lucru aratandu-ti o dubita FIAT DUCATO 2.5 Diesel fabr 94, cu testul de gaze si revizie efetuat acum vreo 2 spatamani in GERMANIA, iar starea masinii...spaga acolo a fost undeva la 80 euro). Crede-ma, am vazut cu ochii mei.
                                pentru Mincky: sti ca am discutat chestia asta. Bsi-ul nu are treaba cu Fap-ul. Din cate stiu eu nu exista Fap-uri universale ,doar catalizatoare universale. LA 307 din cate stiu eu sunt 2 modele: cu filtrul Fap in catalizator si cu filtrul fap exterior catalizatorului. Si crede-ma ca sincer am cautat si eu Fap second, nu am gasit. La un moment dat gasisem ceva undeva prin Botosani dar imi cerea 700 euro. Si nu aveam garantia ca s-ar potrivi, omul nu stia f multe detalii.
