  • 307 BK, 2004, 2,0 hdi 90 cp
    Aceeasi problema "antipolution fault"...masina mergea/merge normal. Dupa vreo luna de la aparitia mesajului am ajuns si cu masina la peugeot.Baietii mi-au spus ca este de la o mufa bla bla bla si ca au remediat problema. La la prima groapa dupa plecarea din service...."antipolution fault"...nici nu ma mai duc sa dau 170 lei ca sa imi remedieze problema pt 200 de metrii.
      Pai ti-au sters eroarea. Si atat. 50 ron trebuia sa coste.
      • Salut.
        Am si eu o problema: am alimentat aseara cu motorina si azi dupa 15 km cand am plecat imi apare ''antipollution fault'' si imi ramane becul din bord cu pompa aprins.Motorul se tureaza peste 2000-3000 trage la fel ca inainte.Am pus si o poza cu becul care sta aprins.
        Acum plec afara din oras si o sa merg mai turat decat de obicei(3000) sa vad daca se intampla ceva.
        O fi de la motorina de proasta calitate?Filtru de combustibil?
        Ajutati-ma cu niste sfaturi si pareri.
        • ridica capota si uita-te atent la toate furtunele si/colierele de prindere sigur scapa ceva aer pe undeva......spun asta pt ca acu 2 zile la fel mi-a aratat si mie si era de la un colier de la turbina(nu tragea aeru cum trebuie)
          mult noroc!!!!!!!
          Cine se scoala de dimineata.....e mai obosit!!!:((
          • Salut am citit despre problemele voastre si nu pot spune decat ca ori e motorina proasta ori e amestecata cu benzina,din proprie experienta va pot spune ca anul trecut din greseala " feminina '' sa alimentat cu benzina ,masina nu a fost pornita iar dupa ce sa inlocuit combustibilul am plecat la pescuit ,pe autostrada a aparut mesajul despre care vorbim,iar cei de la Peugeot au spus sa mergem fara probleme ca dispare mesajul de eroare si chiar asa a fost.Verificati si EGR-ul..Toata Stima.
            • Dupa cum va ziceam ...am plecat pana la mosie la marginea orasului si tot drumul a stat acel bec in bord aprins, dar am mers si eu numai peste 3000 ture cam 20km.Am oprit si am repornit la fel aceiasi eroare acelasi bec sclipind.Dupa 6 ore cand am plecat spre casa nu a mai aparut nimic iar becul s-a stins.Aaaa si parca trage mai tare ca inainte cu toate ca nu ma plangeam inainte de asta.
              Ma gandesc ca inainte sa imi apara eroarea am schimbat un bec la pozitie dr si am mai sters-o de praf pe ici colo;Sa fi atins vreo mufa la vreun senzor?Va tin la curent daca mai apare , ptr ca tre sa fac niste drumuri pana la capitala si nu vreau sa am surprize.
              • Depolution sistem faulty,asta este eroarea pe care m-a aparut ieri,astazi am mers la o reprezentanta am puso pe tester si a dat eroare pe cilindrul 2 misfires,masina are 17 000 km,este un 407 1.8 i, din dec. 2006. deocamdata am schimbat doar bujiile si cei din reprezentanta au dat si un info flash in reteaua peugeot, ca si raspuns au primit ceva de genul la galeria de admisie se depune calamina si trebuie curatata operatiune care se face gratis chiar daca masina este iesita din garantie. M-am programat pentru maine daca tot este moka sa merg la ei si sa o curat, sper ca problema sa fie rezolvata doar cu schimbarea bujiilor la care fabricantul spune ca se schimba la 1 an ori la 40 000 km.
                PS cod eroare P1338
                • Stie cineva daca se gaseste acel aditiv (cerina sau eloys) si in alta parte decat service Peugeot unde sunt f.scumpe.Difera de la masina la masina caracteristicile acestiu aditiv?.Eu am 307 1.6 16v110cp.
                  Multumesc!
                  • Nici pe departe nu sunt fan Eurial; te sfatuiesc totusi sa completezi aditivul+resetare+o regenerare fortata, la ei. Eu am facut astea acum doi ani si de atunci...nici o problema cu FAP-ul.
                    • Originally posted by danutz63 View Post
                      Multumesc!
                      poti sa incerci la citroen; eu initial la ei am fost dar nu stiau ce tip de aditiv sa bage dar era la jumate pretul fata de cel pe care l-am platit la peugeot braila
                      • Ptr Eolys si service la FAP cauta pe forum am mai pus datele de contact la cineva din Oradea - Autocit specializat pe Citroen - Peugeot.
                        • Sa mergi de la Brasov la Oradea e destul de mult. Eu la intalnirea nationala am verificat si eu putin masian pe laptopul cuiva si mi a zis ca mai am vro 16g de lichid in vas... desi am decat 100.000 km. O sa incep si eu sa caut sa vad ce si unde gasesc mai ieftin.
                          • cat costa curierul ramburs ptr 3l / kg? 20-40 ron ?
                            cu EOLYS 176:
                            la 1.6HDI DV6TED4 cu 16g mai faci ~20.000km
                            la DW10, DW12 cu 16g mai faci ~15.000km
                            cu DPX 42: 16g ~8.000km
                            • Am uitat sa zic.. eu am 2.0 HDI 110 CP FAP motor RHS
                              Citroen..Deci cat mai merg cu 16g ???
                              • pana la RPO 9492 se foloseste Eolys DPX 42
                                de la RPO 9492 in sus se foloseste Eolys 176
                                RHS = DW10 deci ~15.000km ( pana in ~18.000km daca ai cutie de viteza manuala ).
