  • Si daca nu face treaba buna?
    • Ideea e sa fie ok,pentru masina,dar și pentru buzunarul proprietarului.
      :'(Aici în Austria ora la reprezentanta este 85 euro...va dati seama cat ar fi plata la manoperă!
      • Eu ma duc pe recomandarea unui prieten (el se ocupa cu masini vinde/cumpara),
        mai am cunostinte care o mers la el cu masini serioase si au fost multumiti, apoi o vedea ce a fi
        • Probabil ,omul lasa loc de buna ziua iar daca clientul e multumit mai pune in palma 10-20 lei.Eu sunt înnebunit după bani si vreau sa mă imbogatesc rapid pe spatele oamenilor si as lua 150 euro pentru manopera pe ora si adaos la piese de 300% fără Tva pe care oricum nu îl plătesc la finante.
          Sent from my Windows Phone 8X by HTC using Tapatalk
          • Salut,
            Din cautarile de care aveam eu nevoie am dat din intamplare de site-ul asta http://www.caradisiac.com/Peugeot-30...131.htm#budget sper sa va fie de ajutor,deoarece sunt precizate problemele intalnite la 307 break si sw.
            • Tocmai ce am venit de la mecanic.
              Super tip, am rezolvat cu 30 de lei.. cu tot
              Injectorul care sufla era aproape desfacut, iar celalate nu erau stranse bine.
              Cand am mers dimineata aveam eroare de anipolution, dupa ce a rezolvat s-a stins.
              Acum masina si-a revenit total... parca mai are inca un motor la cum merge(fata de cand am cumparat-o).
              Singura problema care o mai am e cu fumul... La talpa serioasa tot scoate fum negru.
              Mecanicul imi zicea sa il las asa pana se incalzeste vremea (e imbacsita toba,catalizatorul) dupa sa ii bag motorina aditivata de la rompetrol
              si sa merg pe Gutin (munte din apropiere) sa ii dau talpa serioasa ,30-40km (la urcare) sa o tin numai peste 3ooo+ rpm.
              El zice ca asa se curata ... si nu trebuie sa dau jos esapamentul.
              Ma ardeam urat la buzunar de mergeam la reprezentanta
              • Nu se curata asa nici un catalizator si nici o toba.E posibil ca la turatii mai mari ,implicit o presiune mai mare a gazelor evacuate si sa rupe din depunerile din acele piese.Teoretic singura modalitate de curatare totala in loc de schimbare este prin demontarea pieselor respective si supunerea lor unor agenti chimici de degresare si ce mai poate apărea acolo.
                • Buna seara! Poate este cineva care s-a incumetat sa schimbe filtrul de aer la 1.6hdi 9 hz si stie cum este prinsa carcasa filtrului sau ce sistem de prindere are! Am apelat la un mecanic care a constatat ca nu e prins de nimic in cazul meu iar ca si consecinta face un huruit cere te duce cu gandul la nu stiu ce defectiuni. Din fericire masina merge bine doar se aude un huruit de plastice. Am desfacut si eu azi pe acolo si am observat ca joaca cutia filtrului intr-un hal fara de hal iar eu trebuie sa fac ceva. Oare sunt piese pentru asa ceva sau trebuie sa caut alta carcasa? Pe servicebox nu e prea clar dar am inteles ca ar trebui sa fie niste tampoane de cauciuc precum cele de la capacul motorului. Oricum, un calvar aceste plasticuri si nebunie totala pozitionarea unui consumabil ce se schimba la un an. Multumesc.
                  Peugeot 307 SW 1.6 HDI 2006 9HZC
                  • Pai e foarte simplu: pe partea dreapta cum privesti filtrul este o clema pe care trebuie sa apesi apoi tragi carcasa in sus ,asta după ce ai scos conducta din capTul lui.In functie de anul de producție a masinii acea clapita poate fi mutata dar principiul este asemănător.Pe bajbaite trebuie sa îl găsești lângă aproape de suportul metalic.9hz cred ca are filtrul lunguiet si nu cel patratos.
                    • Cred ca e mai degraba greu decat simplu, chiar si pentru un mecanic. Pe langa faptul ca se ajunge greu la filtru suportul acestuia mi-e total necunoscut. In mod normal ar trebui ca acea carcasa sa fie fixata la fel de simplu (poate la aste te refereai) ca si capacul motorului adica in acele "tampoane de cauciuc"-apropos, poate imi spuneti cum se numesc exact acele piese. La mine lipsesc, cel putin una din cate am vazut. Mi-e teama sa nu fie nevoie de alta carcasa, parca si lacasul unui tampon e distrus. Oricum acel zgomot, vibratie, ma deranjeaza. Atata timp cat linistea in habitaclu e una din cerintele de bun simt in confortul la volan poate nu voi primi banat ca insist pe aceasta tema. Multumesc!
                      • Salutare, imi cer scuze moderatorilor daca s-a mai discutat acesta problema, dar trebuie sa plec urgent (sper sa pot pleca)cu masina si nu am timp sa caut in toate topingurile problema mea.
                        In urma cu 3 zile mi-a aparut eroarea "Low Oil Pressure" si masina s-a oprit, dupa cateva incercari (dat la automat) a pornit fara nici o problema. Acum doua zile aceeasi problema, de aceasta s-a oprit motorul cand stationam, la a 7 cheie a pornit (invarte dar nu porneste, ca si cum i se taie alimentarea). Azi, offfff, din nou, am plecat de pe loc, apare eroarea, masina nu se mai acelereaza si se opreste, la a 6-7 a cheie a luat-o. Alimentez Petrom, azi am bagat lukoil ecto super si am mers cu masina turata 4500 ture aprox. 5 km. In momentul asta nu s-a mai oprit dupa un drum de 150 km.
                        Care sa fie cauza de s-a oprit, sa fie din aceea eroare "low oil pressure" (din ce cauza acea eoare?). Pot sa fie injectoarele, pompa de inalta (ma gandesc si eu la cei mai rau)?
                        Peugeot 307 109 hdi din 15.12.2004. Schimbat ulei acum o luna (TOTAL 10w 40 7000) precum si filtrul de ulei(MAN).
                        CU MULTA STIMA!
                        • Sigur ti-au schimbat uleiul ?
                          Fie e ceva legat de ulei (pompa, filtru/ulei neschimbat sau altceva), posibil sa mai fie si de la pompa din rezervor. Unui prieten i-a cedat pompa si ii dadea oil pressure low eroare pe bord (mentionez ca a lui nu a mai pornit dupa).
                          • Uleiul este la nivel? S-a verificat joja?
                            • Asa pateam si eu. Mi-a aparut eroarea asta dupa ce am lasat-o nepornita 1 luna cu un ulei vechi de 20.000 km. Am schimbat uleiul si filtrul si a mers brici cam 1000 de km si dupa incepea iar sa faca, la drumuri lungi, cand motorul era cald. Imi scadea brusc turatia, nu se mai accelera si murea motorul.
                              La mine de vreo 3-4 luni nu mi-a mai facut de niciun fel. Eu banui ca uleiul vechi s-a depus pe sorbul din baia de ulei si vreau sa o dau jos sa o curat calumea daca mai imi face asa.
                              Un coleg de pe forum imi povestea ca la el (desi avand benzinara) avea probleme cu clapeta de acceleratie si ii dadea aceasta eroare, si la fel, ii murea motorul. Poate daca citeste ne explica el mai bine.
                              Sent from my HTC One S using Tapatalk 2
                              • Dar totusi trebuie sa speri ca a fost vreo impuritate.Daca mai merge fără probleme încă 250km poti pleca si la drum mai lung.Intr-un total de 400 km ar trebui sa iasă la lumina orice problema grava iar daca nu înseamnă ca masina te iubește si nu te lasa la greu.😊
