Grav grav nu cred ca este,insa....e un furtun pentru vaporii de ulei,nimic mai mult.
Problema cu pompita rezolvata! Am scos-o am scuturat-o, si a pornit. Am curatat si rezervorul, avea foarte multe depuneri. Concluzie, sa blocat brobabil de la apa folosita. Acum ca vine iarna voi folosi lichid special pentru temperaturi scazute. Sper sa nu mai am probleme.Originally posted by bulatvasile View PostSalutare tuturor! Am o problema cu Peugeot 307 2003. Sunt nou pe forum si nu am reusit sa citesc daca mai exista asa problema. Deci, nu mai functioneaza pompa de la vasul de lichid de spalat parbrizul, totul functiona normal pana cand s-a terminat lichidul din vas (oricum asta se intimpla tuturor), nu am adaugat pentru ca am lasat masina acasa vreo saptamana. Dupa care, in ziua cind am vrut sa plec cu masina, am verificat toate lichidele, respectiv am umplut vasul de la parbriz. La pornirea motorului am constatat ca nu mai functioneaza pompa (nu se aude nimic). M-am gandit ca poate fi de la siguranta, dar nu e. Care ar putea fi cauza defectarii? Poate sa pice pompa asa din senin? Multumesc anticipat!
Peugeot 307 1.4 HDI 68CP 230 000kmPeugeot 307 1.4HDI 68cp 2003 Ex: VW Golf 1.4 16v 1999
Baby Lion
- Jan 2012
- 270
- ex: fiat punto 1.2 benzina 3p 2000,fiat grande punto 1.3 multijet 90 cp 6m 2006,fiat bravo 1.6 120 cp 6m 2008actual:peugeot 307 hdi 2.0 136 cp 6m 2005
- 308
Salut. Diagnoza am facut-o eu acasa cu PPS-ul si imi dadea aceasta eroare. Varului meu i s-a întâmplat asta, nu mie. S-a dus cu masina la mecanic si i-a zis ca e un senzor. L-a schimbat si de atunci zice ca nu mai are probleme. L-a costat 40 de euro senzorul.Originally posted by popescu80 View PostUnde ai pus testerul? Ca si eu am facut diagnoza la diferite service-uri si nu ma lamurea care e rezolvarea. Pentru astfel de probleme eu am fost la reprezentanta am aflat care e cauza, si in functie de defectiune o remediam la reprezentanta sau la un alt service, dupa ce ma informam care e diferenta de pret.Last edited by Cristi_M.; 24-11-2013, 04:55 PM. Reason: Te rog frumos, foloseste CRATIME! Ultimul avertisment!
Revin cu problema pejo-ului care nu trage.
In ultima vreme am folosit masina normal si nu a avut nici o problema (eroarea a aparut muult mai rar, doar de 2-3 ori), dar tot nu "tragea" cu trebuie.
In seara asta m-am hotarat sa-i fac un italian job.
Am mers normal pana am incalzit motorul apoi forja maxima(nu aveam eroare de antipolutie)...numa peste 4ooo rpm,i-am dat a 2-a+ blana (aproape 90 km/h) si am mers asa cam 4-500m, apoi frana de motor si i-ar blana de cateva ori.
La inceput nor de fum in spate... apoi surpriza, nu mai vedeam fum.
Acuma masina trage extraordinar (presupun ca asa e normal sa traga
), merge de rupe si nu am nici o eroare (in general eroarea aparea atunci cand o calcam unpic, urcare, depasiri, demarari mai vioaie, etc).
Am oprit si m-am uitat (sa ma conving) daca scoate fum sau nu ..... pana in 42oo rpm nu mai scoate fum negru.
Dar dupa acest prag scoate + ulei negru (se vede jos, sub esapament si teva e putin umeda de ulei).
So..masina nu are nici o problema
,e doar "infundata".Acum sunt sigur ca are turbo nou.
Tipu' de la care am luat masina mi-a zis ca atunci cand s-a dus turbo i-a bagat ulei in catalziator.
Deci are nevoie de curatare esapament+catalizator.
Catalizatorul se poate curata?Sau trebuie schimbat?
Cel mai adesea se schimba dar daca gasesti o metoda de curatare a catalizatorului nu ezita sa ne spui si noua.La asta nu cred ca functioneaza WD40 insa am auzit pe cineva despre o solutie de degresare in prima faza, apoi tratament cu una de dezlocare si apoi uscare.
Mersi de respuns.
Oricum ,operaita asta nu are cea mai mare prioritate (o sa ii vina randul la primavara).
Doar ce i-am pus banchete originale + centuri, gume de iarna, alea alea....urmeaza si imatricularea.
Mai am o intrebare, Imi sufla putin pe langa un injector (se vede un pic de murdarie in jurul lui, langa celalate e perfect curat si uscat)
Am sunt la peugeot Baia Mare (good guys) si mi-au zis ca trebuie schimbata o saiba de cupru de la injector.
Piesea costa 16.5 lei ... si manopera 260 lei ?!?!(manopera pt un sg ingector.)
Am intels ca e o treba de profesionist... dar 260 de lei manopera la o piesa de 16, e cam exagerat.
Intrebarea mea, schimbarea as putea sa o fac la orice service? sau doar reprezentanta?
Am citit mai multe pe net cum ca unii au incercat sa le schimbe la nea' Vasile in curte si au avut complicatii serioase.
V-ati mai confruntat careva cu problema aceasta? (am vazut ca e destul de comuna) Unde a-ti rezolvat-o?
O piesa poate costa si 3 lei dar daca e intr-un loc unde e nevoie de multa dichiseala sau un profesionist e normal ca sa fie un pret mai ridicat.
Din curiozitate cat e ora de reparatie in reprezentanta?
Legat de ce ai tu de schimbat e bine sa o faci unde sa iti primesti si garantie,ca daca o vei face intr-un garaj atunci nu vei avea ce reprosa cand se va strica din nou.Peugeot 307SW 2.0 HDI 90 CP 10.2002 406SV 2.0 HDI 109 CP 05.2000
Pai aia zis si eu.. la c3 (1.4 hdi) chiar e mult de demontat ca sa ajungi acolo.
La pug... iei capacul de pe motor si il vezi, este si spatiu. (ideea e ca la un service de "garaj" treaba costa 100 de lei..).
Pai stiu ca la 4 injectoare mi-au zis parca 4.7 ore si 460 lei(manopera) + piesele, deci undeva sub 100 lei ora de manopera.
Totusi inseamna ca 1+1 la ei da 0.8 iar 4x260 este egal cu 460.Zile si tu ca se pacalesc cu aproximativ 580 lei.Asta nu e manopera de 200 lei lei,pretul corect ar fi cam 80-100 lei si sa si se rezolve problema,nu doar schimbat si la revedere.Pentru 20 minunte de munca nu cred ca ar costa mai mult.Ei daca sunt porfestionisti inseamna ca au toate sculele la indemana si nu cauta o cheie de 16 prin vecini.
Nu-i chiar asa. Pentru un injector sau 4 , ai cam aceleasi piese de demontat pentru a ajunge la ele. . Normativele de timp sunt date de uzina;costul orar , de reprezentanta. La ceste lucrari se poate adauga o potentiala alezare de gaura injector . Neglijand defectul, gazele pot sapa canal in aluminiul chiulasei , la care mai adaugam si un injector defectat din cauza supraincalzirii ( corpul injectorului nu se preteaza la temperatura gazelor de ardere de sute de grade.
Sunt variante mai ieftine de 260 lei.
Mă bucur ca ai găsit un pret mai aproape de adevăr.
Sent from my Windows Phone 8X by HTC using Tapatalk
)) Cred ca omul acela face munca voluntara. O saiba costa 10 lei, un prezon cam tot atat, si lui cei ramane, 10 / injector?
Last edited by Asgard; 10-12-2013, 08:16 PM.ex. Peugeot 607 2.2 HDi /ex. Peugeot 307 1.6 HDi / Peugeot 308 GTi By Peugeot SPORT
