  • Sunt nou pe forum ...am si eu o problema/nedumerire la pejoul meu 307 1.6 HDi .... nu se aprinde niciodata martorul de bord al bujiilor incandescente, stiu ca la alte masini diesel trebuie sa astepti pana se stinge martorul si numai dupa aceea pornesti motorul....
    • Ce an este?
      • pai nu se aprinde pt ca nu este nevoie sa se aprinda...cu siguranta/garantat se vor aprinde la temperaturi sub -5°C
        307:jump:
        • La mine se aprinde si la temperaturi cu+,dar sta aprins foarte putin
          • depinde in mare masura si de anul de fabricatie al masinii...pt ca in ftie de an difera asezarea indicatorilor in bord si de asemenea si softul UCH-ului.
            In cazul meu se aprinde doar sub -5°C (aprox)
            307:jump:
            • ok, mersi ...e din oct 2007
              inca n-am avut temp de -5 .....o sa vad atunci
              • Originally posted by g33k View Post
                Nu are rost sa schimbi flansele. Au mai avut si altii aceasta problema si au rezolvat-o cu niste silicon, parca.
                uffff......deci ar trebui date jos amortizoarele,sau se poate ajunge la acea flansa daca este urcata pe un elevator de exemplu?
                • Nu trebuiesc date jos. Citeste aici.
                  • Ok,mersi.....am inceput sa lecturez.Dar am observat dupa un drum lung in weekend de aproape 1500 km cu masina plina ca are si un cloncanit destul de puternic pe partea dreapta spate ,si se aude cand dau in vreo groapa mai puternica.
                    • salutare!!! am si eu o problema care este foarte enervanta...am un 307 din 2006 si ma enerveaza rau zgomotul produs de usile fata cand se inchid...ce pot face in privinta asta?
                      • Unii au infasurat izolier band pe partea de pe stalp a sistemului de inchidere al usii. Am facut si eu asta, dar nu am sesizat vreo imbaunatatire. Altii au insonorizat usile. Aici cineva vorbeste despre aluband.
                        • Dupa un stres indelungat,vreo cateva vizite prin doua service-uri,inclusiv Eurial,in care mi s-a spus ca e normal,ca masina e ok,teste la amortizoare,constatari peste constatari si multi nervi tocati,in cele din urma s-a rezolvat problema.Acum este o mare LINISTE in masina.S-a umblat la hayon si la rezervorul de carburant,care nu era prins bine.In rest,2 bucse de schimbat pe spate si inca 2 la bara stabilizatoare si gata
                          • Ia zi mi ca am si eu ceva zgomote pe spate,cu rezervorul cu adica nu era prins bine?s a desfacut de la sine sau a fost umblat la el si nu a fost prins bine la loc?
                            • Sincer nu stiu daca a fost umblat la el inainte sa iau masina,dar azi s-a constatat ca acea chinga este slabita si nu tine bine rezervorul si loveste pe acolo.S-a pus acolo un suport(nu stiu exact numele materialului,si nici nu-mi vine acum in minte),doar temporar ca sa vedem daca e sau nu de la el,urmeaza maine sau poimaine cand vor veni si acele bucse sa intru in service cu masina si sa ii se desfaca chinga,si sa se confectioneze niste tampoane din cauciuc incat sa nu mai loveasca.
                              • Buna seara,
                                Am si eu o pb destul de naspa in opinia mea... Mi-a fost furata una dintre chei si nu stiu ce sa fac. M-am gandit sa inlocuiesc butucul de usa si contactu si bineinteles cu un set nou de chei! Puteti sa imi spuneti,daca stiti cam cat costa toata nebunia si daca exista alte solutii?
                                Imi cer scuze daca am pus o intrebare deja pusa... nu am destul timp pentru a cauta prin forum.
                                Multumesc anticipat si scuze.
