  • Probleme diverse Pug 307 1.6 hdi. Coduri eroare tester
    Am probleme cu "antipollution fault" de cand am luat masina(SH). Cand o calc, mai ales la deal, apare eroarea, in acelasi timp cu o scurta(cateva sec) scadere de demaraj. Problema se manifesta mai ales in trepte superioare(a 3-a in sus). Initial aparea si intr-a 2-a, dar am umblat putin la reglajul geometriei variabile si am obtinut o reducere a frecventei problemei, apare doar uneori de la a 3-a in sus. Problema e clar in legatura cu codul de eroare 3.
    Intre timp, acum vreo saptamana, a inceput sa porneasca uneori foarte greu, atunci cand pornea aparand frecvent "oil pressure low" si STOP. Posibil legata de eroarea 4, poate si 2, care sunt nou aparute pe lista. Un mecanic a zis ca am vreo 4 bari la pornire, deci nu prea e asta problema...cred.
    Am inlocuit radiatorul de A/C si am umplut cu freon, dar cand dau drumul la A/C, se opreste motorul imediat ce cupleaza compresorul. Acum vreun an-un an jumate, cand a mers ultima oara aerul, nu am avut problema asta. Cica ar fi problema cu compresorul...concomitent a aparut eroarea 1.
    In plus, temperatura apei nu mai creste peste 75* in nici un fel de conditii, inclusiv acum, cand e caldura mare afara. Termostatul o fi?
    1. rail pressure, air flow and EGR repeat sensors supply voltage too high...intermittent
    2. engine speed signal absence of signal or signal incorrect....intermittent
    3. turbo pressure signal high turbo pressure sensor raw signal....intermittent
    4. pre/post heating relay controlled and spark plugsnot supplied ....permanent
    Daca ma puteti ajuta din experienta/cunostinte, va rog sa o faceti. Multumesc.
    Last edited by Cristi_M.; 24-05-2013, 06:22 PM. Reason: Aceste probleme le-ai mai postat in topicurile respective! Cum scrie la CFR pe semnalul de alarma - "Abuzul se pedepseste"!
    Pug 307SW T6 1.6HDI110 navi
    • Nu se baga ranga,surubelnita in turbina. E setare de uzina .
      1.ambiguu fara cod eroare.Spune tot , dar nimic . Se cere monitorizare parametrii
      2.o pornire ratata. Se ignora.
      3. jongleria cu reglajul si alte cateva.
      4.bujii arse.
      La diagnoza se monitorizeaza diversi parametrii si se interpreteaza in consecinta . Erorile sunt irelevante in faza asta.
      La aceste manifestari motor , se cere mana calificata .
      • Din pacate, nu prea am parte de asa ceva in Barlad.
        Reglajul s-a facut recent si a ameliorat problema. Ideea mi-a venit dupa ce acum vreo cativa ani un tip de la reprezentanta mi-a zis ca a intalnit frecvent problema la 1.6hdi si a rezolvat-o asa. EGR-ul e curatat(cica era "in forma" si inainte de curatare). A mai ramas valva care comanda turbina de schimbat, din cate am priceput eu...
        Nu in ultimul rand, multumesc, ca intotdeauna la obiect!
        • Electrovana se verifica cu tester si masurata cu manometru. Abia dupa astea se schimba.
          • Ma poate ajuta cineva cu un sfat rapid cum se da jos aceasta chestie ?
            Sent from my HTC One S using Tapatalk 2
            • Daca e vorba de suportul ala, se vad 2 nituri, alte doua parca lipsesc! Doar prin gaurire cu masina, cu burghiu subtire se pot scoate!
              • Am inteles...nu ma complic atunci ms mult
                • Am o problema si eu. Acum doua zile a fost o ploaie crancena in Tulcea, iar masina mea era parcata intr-un fel de parcare sub nivelul strazii, insa cu iesire rapida la strada si neacoperita. Problema e ca a cam luat apa (asa banuiesc, nu am vazut, insa sigur s-a intamplat, cand am revenit eu dupa 5-6 ore era doar putin umed pe jos si cateva baltoci), iar de atunci la 70km/h se aude un flescait la roata din fata pe stanga (exact ca si cand e anvelopa desumflata) si se aude urat rau. Nu pot sa imi dau seama ce este, anvelopa este in stare buna si presiunea este cea corecta. Nu stiu daca este vreo coincidenta cu indundatia sau pur si simplu nu am auzit-o eu pentru ca mergeam cu geamul inchis. Prima data m-am gandit ca este rulmentul insa sunetul de anvelopa desumflata parca imi schimba parerea.
                  A mai patit cineva?
                  • Andrei80, ai mers cu filtrul de aer 100000km? Sau ce?...Problema cea mai grava e la punctul nr 1. Mergi la cineva la care ii este drag sa repare, se pricepe cat de cat si are si timp.
                    • Problema! Nu trage cum trebuie!
                      Detin un peugeot 307 din anul 2004, motor 2.0 hdi, 136 cp.
                      de aproximativ o luna masina nu mai trage cum trebuie, nu ma mai baga in scaun ca inainte si nu se mai simte cuplul ce il aveam.
                      am pus tester-ul pe ea, si imi dadea eroare la electrovalva, am schimbat-o, iar problema persista... am fost la 2 service-uri si nu au stiut sa imi spuna ce are...
                      niste sfat-uri? ce as putea sa verific? ce ar trebui sa fac sa aflu exact care este problema...
                      Multumesc anticipat pentru ajutor.
                      • Salut tuturor. Am si eu o problema si cer opinii celor care li s-a mai īntāmplat asta sau cunosc problema: cand dau cu spatele si pun frana simt ca o smuncitura. E posibil sa fie de la placute si discuri? De menționat ca pe fata se simte. Mersi.
                        • Posibil bucsi spate la bascule fata uzate.De verificat fizic, e cam greu sa le vedem on-line.
                          • Mersi. Un pret aproximativ pentru schimbarea lor si daca e dificil de schimbat? Mersi si salutari?
                            • Masina: 307 SW
                              Imi trancanea tare haionul, atat de tare incat injuram mecanicii care tocmai imi schimbasera diverse pe la suspensii, crezand ca e de acolo. Am reglat putin "cuiul" de la zavor si tampoanele de langa el si s-a mai rezolvat problema, dar se inchide mai greu. Mai sunt si alte rezolvari?
                              • P2563 turbo valve position copy signal
                                Aceasta este eroarea ce o primesc pe tester cand vreau sa vad ce are masina. Nu mai intra turbo deloc (dar nu este stricat). Stie cineva ce piesa este stricata cand apare aceasta eroare?
