  • Da, totul pare in regula. Multumesc pentru ajutor!
    Chiriac Cristi.
    Last edited by Cristi_M.; 02-09-2013, 09:54 AM. Reason: Comentarii asupra motivelor editarii in PM, te rog frumos!
    • Pe tester daca o pun imi da valorile injectoarelor? Sau daca e vreunul cu probleme? Sau sa le dau jos undeva pe fiecare sa le verific pe banc?
      Merci!
      Last edited by Cristi_M.; 02-09-2013, 02:32 PM. Reason: Daca mai scrii inca odata acelasi text, lucruri "rele" se vor intampla!
      Peugeot 307 SW din 2004, 1,6 HDi, 109 CP, cu FAP. Cod motor: 9HZ
      • Pe tester se verifica. Probabil e de la injectoare.
        Pug 307SW T6 1.6HDI110 navi
        • Daca cineva e in tema sa iti raspunda iti va raspunde pe orice topic. Activitate mare este la offtopic de ce n-ai postat acolo?
          Pe tester poti verifica corectiile injectoarelor de preferat sa ai pe cineva care stie cu adevaeat ce inseamna cifrele de acolo.
          Sent from my Nexus 4 using Tapatalk 4
          • Vin si eu pe aici cu o problema. Poate ati patit si voi si stiti rezolvarea si doriti sa mi-o impartasiti si mie. Masina mea a fost remapata dar nu a dezactivat filtrul FAP din soft, ulterior l-am dezactivat eu si acuma cāteodată face ca si cum si-ar face regenerarea, adica sa elimine gazele si merge in suturi in prima si a 2-a daca nu o accelerez mai puternic si se aude de parca ar avea toba infundata. E posibil sa fie de la gunoaiele din rezervor sau chiar sa fie toba infundata? Sau mai trebuie dezactivat ceva de prin BSI? La voi cand isi face regenerarea masina merge in suturi? Sau nu se simte nimic?
            Last edited by Cristi_M.; 04-09-2013, 07:09 PM. Reason: CRATIME! Ultimul avertisment!
            • Pai stai asa. Ce treaba are remaparea cu anularea fap-ului? Fizic a fost anulat fap-ul?
              • Originally posted by kyturelm View Post
                Vin si eu pe aici cu o problema. Poate ati patit si voi si stiti rezolvarea si doriti sa mio impartasiti si mie. Masina mea a fost remapata dar nu a dezactivat filtrul fap din soft, ulterior lam dezactivat eu si acuma cāteodată face ca si cum si-ar face fapul adica sa elimine gazele si merge in suturi in prima si a 2 daca nu o accelerez mai puternic si se aude de parca ar avea toba infundata. E posibil sa fie de la gunoaiele din rezervor sau chiar sa fie toba infundata? Sau mai trebuie dezactivat ceva de prin bsi? La voi cand isi face fapul masina merge in suturi? Sau nu se simte nimic?
                De regula nu se simte nimic. O data am surprins-o in timpul regenerarii cu testerul, insa abia sesizam diferente in comportamentul motorului.
                EGR-ul ar putea sa mai dea smucituri la turatii mici.
                • Originally posted by bighi89 View Post
                  Da, fizic a fost anulat. Acuma si din soft l-am activat si parca nu mai scoate nici asa mult fum. Precizez ca inainte sa il dezactivez din BSI scotea mult fum negru. Dupa ce l-am dezactivat ieri si din BSI, nu mai scoate asa mult fum si motorul merge mai usor , insa cāteodată se simt smunciturile astea. Dupa ce am luat masina am īnțeles de la fostul proprietar ca si EGR-ul e inchis. Posibil de asta? Asa am auzit ca se face dupa ce se face remap si se anuleaza FAP-ul , se inchide si EGR cu o tablita. Colegul "ariciul", tin sa precizez ca verisorul meu are o masina la fel si la el face la fel cand isi face regenerarea. Dar la el masina e stoc si nu are nici un fel de probleme inafara de smunciturile astea cand isi face regenerarea. E posibil de la EGR? Sa trebuiasca curatat?
                  • Daca zici ca e obturat cu o tablita inseamna ca e altceva...
                    • Sincer spun ca e obturat doar din ce mi s-a spus. Ar trebui sa verific. Am aceeași masina ca a ta, colegule "ariciul", doar ca e berlina nu sw, daca mi-ai spune cum pot verifica iti raman dator. Mersi.
                      • Ce īnseamnă eroare la airbag nivelu 1 si nivelu 2 circuit deschis? Mulțumesc.
                        • Daca e vorba de airbagul din volan, cel mai probabil ai panglica de la airbag dusa.
                          • Asta ce īnseamnă? Se schimba doar panglica?
                            • Din nefericire la Peugeot 307 se schimba tot blocul de lumini cu tot cu panglica(sunt toate o singura piesa). Daca ai letcon poti incerca sa o faci singur. Este un tutorial despre cum se da blocul de lumini jos.
                              Esti sigur ca e vorba de airbagul de la sofer?
                              • Salut, nu stiu daca e exact de la volan, dar am controlat cu pps-ul si imi dadea doar erorile astea 2 la airbag circuit deschis zona 1 si zona 2. Chestia e ca la blocul de lumini nu da nici o eroare. Varmiu are aceiasi eroare , numai ca la el nici clanxonul nu ii merge.
