  • Lasi masina intr-o parcare incalzita cateva ore sau la drum lung cam vreo 100km si e posibil sa se dezghete de la caldura motorului. Sau il incalzesti pe cel de iarna si pui peste. Alta solutie n-am.
    Anul trecut mi-a inghetat si mie, s-a dezghetat dupa un drum Brasov-Ploiesti.
    • M am gandit la ceva de genul,sa cumpar din ala de iarna mai scump,sa l incalzesc,il torn peste si vineri noapte sunt de servici si am sa o bag in garaj la munca si dau caldura la maxim).Ar trebui sa se dezghete.
      • Baga cel de iarna peste si lasa-l o vreme. Eu am lasat-o vreo 5 ore si a plecat din prima.
        Si fa treaba cat de repede pana nu crapa vasul sau vreo-un furtun ....
        • Salut!
          Am si eu o problema de 2 saptamani, m-am gandit ca poate este de la frig, dar am renuntat repede la idee. Ca ex., aseara ma duceam catre casa, plec de la semafor cu viteza 1, o calc pana am ajuns la 2500 rpm, am stat 10 secunde, bag a 2-a la fel doar ca si tremura masina, a 3-a, a 4-a, la fel, adica nu trage deloc, stau foarte mult pana urca in ture. Dupa 20 de minute de mers cu chin, ma opresc la un magazin, am intarziat cam 7-8 min, pornesc motorul si nu a mai facut asta pana acasa. Deci care sa fie problema?
          Merci!
          • Salutare. Maine ajung si eu la mecanic sa schimb bujiile plus ca aveam in plan sa dau si corpul clapeta jos pt. spalat. Faza e ca azi m-a speriat un nene cum ca daca as da corpul jos ar trebui ca la remontare sa fie posibil sa pun masina pe calculator pt. reinitializare clapeta sau ceva de genul asta. E adevarat? Ca omul asta m-a cam sucit cu datul corpului jos. Va rog, daca stiti, sa imi dati si mie un raspuns pana maine dimineata cand ajung la mecanic. Multumesc. Benzina 1.6 din 2002.
            • 307 1.4i probleme software
              Detin un Peugeot 307 1.4i 55kw din 2002. Am dus masina la niste mecanici si au reusit sa o defecteze mai tare decat cum era cand am dus-o la ei. Mi-au sters tot sofware-ul din calculator si mi-au pus un soft de 306, care clar nu se potriveste. Nimic nu mai functiona. Nu mai imi arata temperatura de afara, nu mai mergea radioul, ANTI POLUTION FAULT, AUTO LIGHTING FAULT, A/C nu mai avea nici un cod sau seria a masini....si asa mai departe. Masina pornea dar intrerupea la 3000 RPM si nu trecea peste. Am gasit un mecanic bun care a legat un laptop si manual a facut setarile. Problema acuma este ca este un soft de 306 nu va merge pana nu imi fac o copie dupa un fisier de la un alt peugeot ca si al meu, dar nu cunosc pe nimeni. Cineva care m-ar putea ajuta? Tot ce ar trebui sa faci ar trebuie sa vi cu masina si ar dura vreo 10 min pana copiaza fisierul. Ne-am putea intelege.
              • fasait motor 1.6 hdi 90cp
                Buna seara,
                Poset un 307 1.6 hdi 90cp din 2006, km 110000 si ieri dimineata am observat la motor pe langa torsul motorului un fasit ciudat, nu stiu cum sa-l explic dar ma deranjeaza. distributia schimbata la 100000 km.
                Multumesc
                • Salut,la mine fasaia cureaua de alternator..am inlocuit cureaua respectiva si rola aferenta ei si totul a revenit la normal....
                  Peugeot 307 1.6 HDi 110; BMW E39 525d exclusive edition
                  • Incearca sa duci masina undeva intr-o hala incalzita sau in subsolul unei case si trebuie sa se rezolve problema.
                    • Salut,
                      azi la pornire nu se mai auzea nimic .. dar tind sa cred ca e de la vreme, afara era ceata (vreme umdeda) dar astazi a fost ok... o sa mai astept un timp sa vad daca mai reapare fasaitul.
                      Ms mult
                      • Va salut. Am un Peugeot 307 1,6 HDI si are 110 000 km la bord. Cand accelerez,mai ales la acceleratii bruste,apare o smucitura destul de puternica,in diferite trepte de viteza si diferite turatii. La relanti nu este nicio problema.Cei care s-au mai intalnit cu aceasta problema va rog sa ma ajutati.
                        • Sa inteleg ca daca mergi constant si apoi accelerezi brusc, resimti o smucitura in acel moment?
                          Si la mine apare o smucitura in special in treptele inferioare (1-3) cand accelerez brusc, sau cand decelerez apoi accelerez iarasi, dar de regula la turatii mai mici, sub 2000. Eu tind sa cred ca la mine este din cauza volantei duble care e obosita. Nu mai preia socurile transmise de motor.
                          Peugeot 307 SW 2.0 HDI 110 HP, 2003
                          • Aceeasi problema o am si eu. Eu am volanta cu masa simpla si in aceleasi conditii prezentate de duku si cel mai des o simt la schimbare de viteza in treptele 1-3 posibil si de la acea "pauza" a pedalei de acceleratie.
                            • Originally posted by ionel_zet View Post
                              Am fost azi la test. 2 bujii duse, senzorul de management al turatiei cu pinionul magnetic. Cred ca am retinut corect. M-a terminat masina asta. Cu regret dar nu merita. O vand cat de durand.
                              • Ce alte probleme ai mai avut cu ea?Ca 2 bujii si senzorul ala nu e mare filozofie...
