  • Azi dimineata am facut plinul cu motorina si indicatorul imi arata prima linie, adica putin peste rosu ) Hmmmm, ce as putea sa-i fac ca sa-mi arate corect? Stiu ca era situatia cand bagai putina motorina si nu-ti indica, dar acum am facut plinul.
    • Ai rulat ceva cu masina dupa plin?
      • Am rulat vreo 80km. As incerca sa scot si sa bag mufa inapoi, sa se reseteze indicatorul dar nush daca o sa mearga. Daca nu, mai merg vreo 400km cu ea si fac dinou plinul.
        • Nu reusesc sa gasesc si acum nici nu mai am timp sa caut, dar gasisem pe undeva despre aceasta problema la 307. Mai caut pe seara, poate gasesc.
          • Pai si eu stiu de problema, dar stiu doar cand se baga putina benzina/motorina ca nu indica. Oricum atata timp cat nu raman in pana nu prea deranjeaza foarte mult ... cred )
            • Si la mine are momente cand o ia razna...se da peste cap. Rezolvarea e un "reset", adica o repornire. De ceva timp nu s-a mai intamplat.
              • Cum activez si eu alarma !? masina are o alarma din fabrica (pe cheie) si un buton in stanga celui care inchide/deschide usile pe consola;
                Butonul respectiv (cel de alarma) palpaie galben la activare, inainte era rosu la fel ca si cel de la inchidere/deschidere cand inchideam masinuta.
                307 2.0HDi - 90CP 227k .... and up :blush:
                • Am un peugeot 307 1.6hdi 110cp,de vreo 2 saptamani l am scos din service ca am avut o problema cu pompa de abs si a trebuit schimbata,si am observat ca atunci cand pornesc motorul scoate fum alb si relanteul merge cu mici oscilatii,asta pana ce se incalzeste vreo 3-4 minute dupa care dispare fumul si relanteul merge perfect.Nu am circulat cu masina circa 3 luni din cauza pompei de abs si inainte de asta mergea perfect fara fum si fara oscilatii la relanteu.Mentionez ca masina merge perfect,trage bine,porneste la sfert nici un martor in bord.Nustiu zic sa nu fie de la injectoare ca n am circulat atata timp si sa si revina in timp dupa ce mai parcurg ceva km!Are cineva vreo idee ce ar putea fi sau de la ce?
                  • Mda,nu stie nimeni ce ar putea fi,o parere ceva?oricum saptamana viitoare am sa ma duc sa i fac un test sa vad poate iese ceva!
                    • Peugeot 1.6 16v 110cp bezina 2005 facelift.
                      Din istoricul aflat :la 1200 de km chiulasa si supape inlocuite, la 6000 resoftare BSI (campanie)
                      Am masina de 4 luni, am cumparat-o la 10500 de km acum are 19500km.
                      Ca probleme:
                      Daca pun frana cand merg cu spatele se aude un zgomot metalic.
                      Usile fata fac un zgomot puternic, chiar daca le inchid cu grija.
                      GPS-ul nu merge prea bine din cauza geamului atermic...
                      Pana acum nu se aud zgomote ciudate.
                      Acum o problema de natura personala. Scaunul din dreapta nu are reglaj pe inaltime si sta fff sus din punctu meu de sedere . Vreo solutie? A incercat cineva sa modifice treaba asta?
                      Citind pe forum...ce-i drept selectiv cele mai multe probleme sunt la variantele diesel. La benzina la ce sa ma astept?
                      Ms
                      • Cu GPS-ul problema e la jucarie. La mine ( MIO C720 ) merge fara probleme.
                        • Originally posted by sw tm View Post
                          Ai geam atermic? L-am folosit alternativ pe un BMW fara geam atermic 100% si merge perfect... daca il tin pe polita aia de la haion si bate direct prin luneta, gaseste satelitii fff rpd. Singura solutie este o antena externa!
                          • E normal sa mearga greu cu parbriz atermic.
                            • Parbrizul e atermic.
                              Inainte aveam un Mio P550 care-i lua cam un minut sa gaseasca satelitii. Cu acelasi parbriz, C720-ul porneste in maxim 20 de secunde.
                              L-am prins si de geamul de pe acoperis si la fel de repede merge...
                              • Din cand in cand masina are un simptom asa ceva cum ar "da in nas"in timp ce rulez,Pug 307 HDI cu FAP 2005.Are cineva idee de la ce s-ar putea intampla asta? va multumesc
