In afara de EGR si dozorul de aer (clapeta admisie) ce ar putea sa mai fie defect? Ca nu stiu ce sa-i mai fac ca sa nu ma mai scuture la regenerari.
regenerare in "suturi"
Bineinteles ca face in continuare urat la regenerari, la prima pornire dimineata o ia la a treia cheie (nu stiu ce ma asteapta la iarna) si in treptele unu si doi cand accelerezi mai usor are parca intreruperi pana dupa doua mii si ceva de ture. In treptele superioare pe la 1700-1800 de ture, deci pe unde ar trebui sa cupleze turbina, are o usoara smucitura. Oare chiar nimeni nu a reusit sa dea de capat unor astfel de simptome sa ne spuna si noua, ca nu mai am nervi cu ea si ma duc si-mi iau Logan si gata cu circul. Heelp. Momentan sunt la mare si numa tot astept sa vad de ce mai e capabila.🚘 Peugeot 407 2.0 hdi 136 CP FAP; ex. Peugeot 206 1.4 benzina🚘
In postul #45 scrie ca a pus EGR nou si original . Mai curand ceva in neregula pacaleste calculatorul sa opereze asupra EGR-ului . Faptul ca un EGR obturat inlatura simptomul nu inseamna obligatoriu ca acesta este defect . Din ce inteleg eu din nou e un defect despre care diagnoza nu ofera nicio eroare sau duce intr-o fundatura . Oare cum se rezolva aceasta defectiune la service-ul Peugeot ?
Intrebarea mea este daca la regenerarea fortata din diagnoza tot la fel se manifesta turatia si daca motorul se opreste? Un fost posesor de Ford cu motor 2hdi mi-a spus in urma cu cateva zile ca mai tot timpul masina sa avea o scurta intrerupere pe la 1800 rot/min . Regenerarea se facea in vreo 10Km tot cu intreruperi dese si turatie oscilanta la ralanti. Dupa fiecare sesiune de regenerare intreruperile de la 1800 rot/min dispareau cu desavarsire pentru cateva sute de Km si urmau sa apara din ce in ce mai des atunci cand se apropia momentul regenerarii .
Exact aceleasi simptome si la mine. E foarte bine descris fenomenul. A fost schimbat dozorul deoarece la cel pe care l-am avut pe masina, clapeta care in mod normal sta inchisa agata tare si nu mai inchidea complet. Nu stiu daca la regenerare fortata face figuri. Astept cu nerabdare urmatoarea regenerare ,, naturala". De ,, galgaitul" motorului, cand motorul e rece, la manevre la parcare nu am scapat. Se pare ca e de vina sistemul de injectie Siemens care e mai prost conceput plus eventuala uzura acumulata. De asemenea si la pornirea la rece ieri dupa ce am luat masina de la mecanic, deci a doua cheie data nu prima, motorul a ,, murit" imediat urmand ca la urmatoarea cheie sa porneasca si dupa o secunda si jumatate parca si-a mai dat drumul inca ceva. Parca nu ar fi mers in toate pistoanele pret de o secunda si jumatate dupa care si-a dat drumul si restul. In dimineata asta a pornit frumos si a avut un mers destul de elegant si la rece. Inca sunt in teste cu ea si am sa va tin la curent cu evolutia evenimentelor.🚘 Peugeot 407 2.0 hdi 136 CP FAP; ex. Peugeot 206 1.4 benzina🚘
Uitasem sa mentionez ca au fost verificate si furtunele si s-a facut diagnoza pe Lexia. Toate bune. S-a facut resetare inclusiv parametri autoadaptativi dupa schimbarea dozorului. Chiar sper ca s-a rezolvat problema regenerarii in suturi. Voi urmari si va voi aduce la cunostinta si cele bune si cele rele. Trebuie sa scapam de problema asta fratilor. Intre timp, mai asteptam si alte pareri de la colegi.🚘 Peugeot 407 2.0 hdi 136 CP FAP; ex. Peugeot 206 1.4 benzina🚘
Anulare fap si ai scapat de multe probleme.Resoftari, chiptuning, dpf fix Peugeot si Citroen | Preturi incepand de la 250 lei. Detalii la 0751.194.100.
FAP-UL meu iese bine la tester deocamdata si ca grad de incarcare si ca eliminare-curatire. Intr-adevar prin anulare ar disparea si procesul regenerarii si implicit si smuciturile, daca se anuleaza corect si fizic si din soft. Dar asta nu inseamna ca am rezolvat si buba, ma rog piesa defecta sau ce o fi. Asa ca pana FAP- ul meu e inca in viata... ii dau pace si caut baiul, daca nu cumva i-am dat de capat de tura asta.🚘 Peugeot 407 2.0 hdi 136 CP FAP; ex. Peugeot 206 1.4 benzina🚘
