regenerare in "suturi"
  • #46
    Originally posted by alexpop View Post
    Va salut!, este vorba de un 407 2.0 hdi RHR din 2005
    Problema este urmatoarea: la fiecare 450km +/- 20km, porneste regenerarea, dar in timpul procesului de regenerare motorul merge foarte rau, merge in "suturi" si da in nas, se aude si un tacanit nasol in timp ce motorul merge in "suturi" si tare ma tem sa nu fie de la distributie,
    Procesul de regenerare dureaza 10km, dupa, totul revine la normal, sustin ca in timpul regenerari merg cu masina mai turat, si niciodata nu am oprit motorul in timpul regenerari.
    Singura eroare pe tester este P1351.
    Nu am schimbat bujiile de teama ruperii acestora in chiulasa. Va rog sa-mi spune-ti dc credeti ca se manifesta astfel motorul in timpul procesului de regenerare, me teama sa nu afecteze distributia sau volanta.
    scriu aici sa nu deschid alt topic, sper sa fie in regula
    deci,
    salut, aceeasi problema o am si eu, model din 2005 , 2.0 hdi
    am curatat EGR si vad ca la fel. chestia este ca mi se intampla asta numai dupa ce mi se termina motorina si trebuie sa alimentez, o avea legatura cu ceva? am fost la munte, am alimentat ca eram pe rosu apoi 250 km de la constanta la bucuresti mi-a mers incontinuu asa, la intoarcere iar mi s-a aprins pompa sa alimentez, aceeasi problema vreo 150km. am gasit un video pe youtube cu aceleasi simptome ca la mine..
    https://www.youtube.com/watch?v=5AIr8yTXb9c
    cresc turatiile singure, mi-a murit motorul brusc , aveam servo, radio, tot doar motorul era 0.
    [Forget but NEVER forgive !]
    • #47
      Vezi ce am scris mai devreme. Exact asa imi mergea si mie, insa eu am schimbat egr cu unul nou deoarece supapa nu avea nimic, ci partea electromecanica facea figuri. Ce e drept inca sunt in teste cu el.
      🚘 Peugeot 407 2.0 hdi 136 CP FAP; ex. Peugeot 206 1.4 benzina🚘
      • #48
        Salut am citit cu mare interes acest topic si constat ca toti dau ca defect egr sau fap piese care sunt foarte costisitoare si nu rezolva problema . defectul de fapt este clapeta de admisie care are defect o supapa care mentine clapeta deschisa asa ca lasati povestile cu egr si fap pentru ca ele nu au absolut nimic comun cu acest defect .
        • #49
          Pai asta nu s-ar vedea la tester?
          • #50
            Sunt de fapt 2 probleme legate de mers "in suturi".
            1. Doar in timpul regenerarii, o data la cateva sute de km, in general la mers constant. Aceasta da, este de undeva de la dozor cum spui si tu, una din clapete mai exact.
            2. EGR - Acesta nu lucreaza bine si la plecari de pe loc da foarte urat "in nas" plus uneori merge "in suturi" la turatie constanta. Eu am avut aceasta problema si inainte de anularea FAP. EGR l-am gasit f putin murdar, insa daca scoteam mufa masina mergea perfect, accelera lin, fara smucituri sau intreruperi. Dupa anulare se comporta fix la fel, confirmat din nou prin scoaterea mufei EGR. Fiindca tot aveam regenerari dese, am asteptat sa-l anulez ca sa scot FAP din ecuatie, asa ca urmeaza sa schimb EGR cat de curand.
            Poate ma lamuresti si pe mine la punctul 2 de ce ar fi clapeta de vina si nu EGR-ul? Dau o bere...
            • #51
              la mine apare problema de 3 alimentari pana azi, ultima data am lasat-o sa se "ambaleze" singura la poarta vreo 7 minute apoi si-a revenit, bineinteles cand am accelerat-o a scos un fum de zici ca era soba
              de la clapeta sa fie? se curata si aia? se depunde zgura de ramane blocata?
              • #52
                [QUOTE=ariciul;648917]Sunt de fapt 2 probleme legate de mers "in suturi".
                Ce legatura este intre regenerare si clapeta ?
                • #53
                  Dozorul de aer ajuta la cresterea temperaturii in timpul regenerarii prin "ocolirea" intercoolerului. Practic schimba traseul admisiei astfel incat aerul ce trece prin turbo sa nu mai fie racit de intercooler. Cand clapeta este rupta sau blocata, motorul primeste aer mai rece decat stie el, de acolo si functionarea proasta. Cam asta stiu eu, poate e cineva mai priceput pe aici si vrea sa ne explice.
                  • #54
                    In cazul unui dozor nou care a inlocuit un dozor cu angrenajul barbierit ce ar trebui verificat ?
                    • #55
                      Daca paletele lucreaza....fa proba asta: motor rece,scoti ambele tuburi dozor,pornesti,si....clapeta tub intercooler tre sa fie cat mai mult inchisa ,depinde de temp. de afara insa normal inchide la rece,iar cea de jos deschisa ca sa intre aer cald in motor!la cald e invers...aia de sus deschisa pt aer rece si aia de jos inchisa sa blocheze aerul cald si va deschide doar in regenerari!cam atat😉
                      • #56
                        Aceasta problema apare numai la REGENERARE si va spun ca problema este de la clapeta de admisie pentru ca am avut aceasta problema la doua masini diferite si cand am demontat clapeta de admisie ... clapeta care dirijeaza aerul numai prin interculer pentru a raci aerul mai repede avea pinionul defect la capat de cursa si cand trebuia sa deschida el defapt nu putea sa stea deschis si se inchidea singura asa ca egr nu are nimic comun cu acest defect , si daca nu ma credeti opturati egr cu o tabla si veti vedea ca defectul este in continuare prezent si pe tester nu are cum sa dea ca defect pentru ca este defect mecanic nu electric si partea electrica functioneaza perfect .
                        • #57
                          s a rezolvat problema dupa curatarea clapetei ? ma bate gandul sa imi bag nasul sa o curat si eu, azi mi a facut iar "regenerare" in suturi, face odata la 100-150 km. este normal ? am lasat-o pornita in fata portii sa faca "fum" pana isi revine, dupa 10 min de stat aiurea si-a revenit si dupa ce am accelerat-o a scos foarte muuuult fum, acum astept urmatoarea "regenerare" sa-mi scoata peri albi. a fost curatat EGR si rulmentul acela care asigura inchidere/deschidere se bloca cateodata, sa fie de acolo? ori arcul era slab dar nu-mi placea cum actiona.. ( acelasi simptome https://www.youtube.com/watch?v=5AIr8yTXb9c )
                          o iau mai razna ca masina ..
                          • #58
                            100-150 km intre regenerări e cam de gāndit la īnlocuire😉 sau de văzut cat de īncărcat e Fap-ul si schimba treptele dupa 2500-3000!!!
                            • #59
                              nu apare nicio eroare pe tester, scoate foarte mult fum dupa ce o las pornita sa termine problema pe care o am si isi revine.. apoi mai merge 100 150km si iar imi oscileaza turometru si scoate fum negru daca este pe loc si fum alb daca merg cu ea in viteza si o subturez si apoi accelerez brusc
                              • #60
                                Rezolvarea este numai prin īnlocuirea clapetei . nu ai ce sa repari are dantura din plastic rupta.
