regenerare in "suturi"
  • Egr e electro/mecanic si nu pneumatic deci fara vane electrice!electrovana este doar pe dozor si turbo,si care una de pe dozor e pentru asa zisul Egr insa lucreaza doar in anumite conditii cu Egr----tip regenerare😉
    Inviato da mTalk
    • Originally posted by giorgio_24 View Post
      Inviato da mTalk
      am inteles, am mai vazut o electrovana in spate la motor undeva in stanga, aia pentru ce este? sau ma insel ?
      [Forget but NEVER forgive !]
      • Electrovalva din spatele motorului comanda geometria turbinei daca nu gresesc.
        • Originally posted by bogdan32 View Post
          inca o intrebare, cand intra in regenerare , egr-ul este solicitat ? ma gandesc si la electrovana de la egr daca o fi defecta in cazul asta ;-?
          ziceam ieri ca am schimbat o electrovana din cele doua, pentru ca amandoua sunt identice si cei de la piese mi au spus ca , codul masinii arata ca ar fi diferite. am montat doar una si regenerarea in suturi si a schimbat stilul de"smucit" in limitari de viteza si accelerare cand parea ca se desfunda filtrul.. din ce mi a zis mecanicul nici nu ar trebui sa simti cand face regenerare. urmeaza ca maine sa mi vina cea de a doua electrovana originala si un alt set de teste cu vacuum si furtune luate la puricat. daca o dovedeste, ii fac statuie. mentionez ca a fost mentorul meu la peugeot in lunile in care am "activat" ca ucenic la reprezentanta peugeot constanta. )
          Totusi pe tester nu apare nimic legat de aceste electrovane?
          🚘 Peugeot 407 2.0 hdi 136 CP FAP; ex. Peugeot 206 1.4 benzina🚘
          • Pentru defectiune la electrovana din spatele motorului apare eroare de presiunea generata de turbina . Nu are legatura cu defectiunea in discutie . Din cate stiu eu cele doua electrovane pot fi schimbate intre ele .
            • Originally posted by angel.petru View Post
              nu apare nimic, cu una defecta nu aveam |pedala| deloc, mi a venit azi si cea de a doua si si a revenit turbina cred.. urmeaza zilele astea sa intre in ea, sa caute de la a la z ;< doamne ajuta ! ! !
              ultima solutie este indepartarea fap si resoft..
              • Daca pe tester se cauta doar erori,e inutil sa mai mergi la mecanic de genu'😉 cand se lucra cu alea se uita la valori,cat si cum lucreaza,se pune sa se controleze vacuumu',se vede daca lucra sau nu paletele la dozor pe tester....schimba mecanicul parerea mea😀
                Inviato da mTalk
                • pana la urma exista cineva sa fi rezolvat si sa ne lase sa ne chinuim ?
                  mecanicul mi a zis ca nu are ce probleme sa aiba in afara de dozor si electrovane. apoi a mentionat ceva de calculator. maine merg iar sa mi masoare cu vacuum si sper ca poate reusim sa curatam si fap-ul.
                  pare a fi singurul forum cu subiectul asta si totusi niciun sfat din partea nimanui.
                  • Tu ce ai vrea? Sa rezolvi masina online?
                    In rest, nici nu ma obosesc sa dau o replica celui care ne-a facut in toate felurile pe astia care mai stim cate ceva despre software sau ca am amintit de fap.
                    • Originally posted by Doc View Post
                      Nu, dar toți au încercat cate ceva și niciun rezultat. Eu am verificat dozor am schimbat electrovane am curățat egr și la fel..
                      • Atunci se vede ca ti a luat mintile dl @panait😅😅😅
                        Inviato da mTalk
                        • Dupa cum stau lucrurile se pare ca trebuie un set compus din urmatoarele piese pe cat se poate noi :
                          -EGR
                          -dozor
                          -una sau mai bine doua electrovalve
                          -filtru particule ( aditiv dupa caz)
                          Cu privire la filtru spun din nou din experienta mea cu alte masini ca decat o desfundare teoretica la peste 150 mii de Km mai bine o anulare definitiva (FAP +EGR) . Vorbesc de anulare deoarece daca masina a trecut de 200mii Km toate piesele de mai sus cumparate de noi/originale plus montajul depasesc 1/3 din valoarea utilajului in caz de vanzare. Si aici vorbesc tot din experienta mea .
                          • A amintit cineva mai sus despre cantitatea de eolys din rezervorul de aditiv. Ai zis ca este "cam" jumatate. L-ai vazut FIZIC ? nu ce zice testerul... Sa pui mana pe el sa il "simti".
                            Diagnoza PSA Tester ORIGINAL ->o722.222.577<- Reparatii chei telecomanda PSA
                            • Da, am intrat sub masina si am vazut cat mai este in rezervorul cu pricina. La cei care au rezervorul de culoare neagra (citisem pe undeva ca sunt si asa) nu cred ca au cum sa verifice ,, la ochi" cantitatea.
                              • Viorel, sa ne intelegem. Nu sunt adeptul modificarilor la masini si ca atare nici a anularii fap. Nici n-am spus ca asta ar remedia problemele masinii in situatia in care sunt de fapt probleme legate de altceva. Referitor la piesele schimbate,mentionez ca le-am verificat functionarea si parametrii pe tester inainte de a fi demontate si schimbate. Am multe 407 nu una singura la dezmembrat si ma joc in piese. Sfatul referitor la reprezentanta,ma lasa rece. Am ,,n" masini care din reprezentanta de care spui tu au ajuns la mine defecte,cu piese schimbate aiurea la preturi astronomice. Colaborez cu 3 mecanici care au lucrat la Peugeot si cu care sunt si prieten.Toti au plecat deoarece castiga mai mult in particular decat in reprezentanta.Au ramas doar ciurucuri care nu sunt in stare sa-si faca bani in particular si se multumesc cu firimiturile reprezentantei. Poate ca tu esti un maestru al acestei marci dar nici eu nu sunt un necunoscator care sterge erori cu interfata. Stiu ce inseamna si parametrii,stiu si valoarea lor iar piesele alea pe care le-am schimbat,le-am schimbat intr-un interval de timp si le-am urmarit valorile in timpul mersului cu laptopul pe bord. La clapete am desfacut inclusiv capacelele de plastic si am verificat dintii care le angreneaza.Tot ce tine de vacum a fost verificat cu pompa de vacum cu manometru. Daca tu cunosti metode mai profesionale decat astea,te rog sa mi le spui si eu sunt dispus sa mi le insusesc si chiar iti sunt recunoscator. Si ca incheiere ,o intrebare. La variantele de 407 fara fap din fabrica sunt afectate cumva celalalte componente? Nicidecum. Realitatea e una singura si anume aceea ca fap-ul este folositor doar mediului,nicidecum motorului. E doar o complicatie adusa motorului pentru a se obtine o norma euro superioara,nicidecum o imbunatatire adusa performantelor acestuia. O zi buna !
