regenerare in "suturi"
  • #61
    Si eu aveam 100-150km intre regenerari, insa in afara de ceva mers in suturi, alte probleme nu erau, fum nu scotea deloc. L-am anulat preventiv. Acum dorm linistit.
    Ai grija ce faci ca au existat in ultima vreme cateva cazuri foarte urate cu FAP terminat pe forum. Daunele mai serioase incep de la turbo si ajung pana la motor refacut.
    • #62
      Originally posted by viorelpanait View Post
      Rezolvarea este numai prin înlocuirea clapetei . nu ai ce sa repari are dantura din plastic rupta.
      am fost la mecanic acum si clapeta de admisie este in regula, functioneaza cum trebuie.. a bagat un furtun si a tras/suflat si este in regula. insa problema pare sa vina de la convertor presiune esapament ( electrovana vacuum ) http://www.epiesa.ro/produse_2016_2/jpeg_37/96803.jpg
      astept sa merg maine seara , are nevoie de un aparat de masurat vacuum la piesa si sa vedem daca o schimb sau nu.. sper sa fie aia sa scap de tot stresul !!!!!!!!
      [Forget but NEVER forgive !]
      • #63
        Asa test cum ai precizat mai sus nu este de domeniul auto decât prin sant .nu vreau sa te superi dar asa diagnoza se făcea numai la dacia ,iar defectul in sine este ca nu poate sa mențină clapeta deschisa deoarece pinionul este terminat la capăt de cursa DECI ATENȚIE TESTUL CU GURA NU ESTE RELEVANT PENTRU CA NU POATE MENȚINE VACUUM PANA LA CAPĂT DE CURSA SI SE POATE VEDEA FIZIC TIJA DAR NUMAI DACĂ SE ÎMPINGE CU DEGETUL CLAPETA .
        • #64
          era un "test" minor pana facea rost de pistolul de vacuum sau cum se numeste
          am fost marti si a inceput nebunia, a demontat amandoua convertoare de presiune ( electrovana vacuum ) si dupa multe cautari a constatat ca furtunul care trebuia sa inchida/deschida clapeta pentru FAP era spart, si nu tinea presiune.
          am fost aseara pe autostrada si am facut cam 100km la 140/h cu a 5 a si totul a fost in regula, sa vedem de acum incolo.. sper sa fi fost de la furtunul spart si nu de la electrovane arse/stricate.
          • #65
            Revin cu vesti rele. Azi am fost din nou obligat sa fac raliuri pt ca a intrat iar in regenerare cu suturi fara sa se aprinda martorul de Depolution Faulty. Aceleasi simptome ca si inainte de a-i schimba EGR-ul. Pe langa asta a mai aparut ceva nou: murea motorul daca nu era turat sau in frana de motor. Ultima verificare pe Lexia a dat grad de incarcare de 38% la FAP. Partea si mai proasta e ca cred ca a cedat si turbo pt ca masina se simte ca nu mai trage cum tragea inainte si cand ambalez motorul se aude sub masina pe la mijlocul ei un sunet rasnita. Freaca ceva metalic sau vibreaza potrivit cu turatia motorului si nici nu mai fluiera turbo ca si inainte. Inainte de intamplarile de azi doar atat era ca, la rece in special, cand demaram usor in treptele 1 si 2 de viteza la acceleratie constanta avea smucituri motorul. Luni sper sa ma poata primi Turbojack sa vedem ce mai e de facut cu ea ca deja chiar ma dispera masina. O sa cer sa verifice si clapeta de acceleratie si resetare autoadaptativi.
            🚘 Peugeot 407 2.0 hdi 136 CP FAP; ex. Peugeot 206 1.4 benzina🚘
            • #66
              Am lasat motorul in pace cateva ore si acum i-am dat o cheie. Nu va vine sa credeti ce fum gros si alb scoate cand i-l ambalez. Cred ca isi consuma uleiul, insa e ciudat ca nu se tureaza singur (specific cum ar fi cand se duce turbo).
              • #67
                Cand se rupe propriu turbo atunci o ia pe ulei....insa nu astepta sa se intample asta ca o sa mai ai si alte cheltuieli pe langa turbina😉
                • #68
                  Nici nu mai circul cu ea. Si la Turbojack o voi duce remorcata. Sunt curios sa vad ce nenorociri vom descoperi la ea.
                  • #69
                    Anuleaza Fap-ul,repara/inlocuieste turbina,curata admisia,fa schimbul de ulei si filtre si vei sta linistit!😉
                    • #70
                      FAP-ul e inca in ordine, schimburile sunt facute de curand inclusiv distributie si bujii noi. Acum sa vad admisia si ce s-a intamplat cu turbo.
                      • #71
                        Gradul de incarcare al FAP (in % pe tester) este doar o estimare in functie de regimul de mers(ai acolo pe tester - munte, oras, autostrada, etc) si de distanta parcursa. In functie de acesta si de presiunea diferentiala din FAP, ECU decide cand se face regenerarea.
                        Gradul de colmatare al FAP, care indica practic uzura lui, este de fapt ce ne intereseaza, si este cu totul altceva. Acesta este dat de prezenta materiei solide care nu poate arde (fragmente din fagure, aditiv FAP, etc). Distanta dintre regenerari, sau in functie de model/motor, media km parcursi intre ultimele 5 regenerari, indica de fapt gradul de colmatare. Un FAP sanatos, nou, duce de la 600 pana la 1000 km intre 2 regenerari, in functie de regimul de mers. Tu ziceai ca ai 100-150km. Este foarte putin si este daunator pentru motor. Regenerarea presupune temperatura mai mare de functionare(rau pentru ulei), postinjectie(consum mai mare), uzura bujii incandescente, etc.
                        Toate aceste informatii au fost discutate foarte mult pe forum de-a lungul anilor, sunt clare. Riscurile ti le-am enumerat mai sus, ai ca exemple intamplarile nefericite ale altor colegi. Decizia este a ta.
                        Turbina cand cedeaza si incepe sa arunce cu ulei pe admisie vei avea fum albastru, nu alb.
                        • #72
                          Fumul alb e cu siguranta de la Fap,insa ce e ciudat e ca ii scoate la relanti ca si cum ar da regenerare fortata😏 ciudata chestie😒 oricum,@Turbojack e tatic in ale Psa si il va rezolva😜 important e ca masinile sa ajunga pe mana de cunoscator si nu macelari!
                          • #73
                            Am gasit un film in franceza in care cineva explica cum functioneaza instalatia de vacuum pentru dozoare . Spre sfarsit exemplifica un defect legat de tubulatura .
                            https://www.youtube.com/watch?v=iB_8_NfMf3E
                            De ce aerul rece provoaca un mers neregulat la regenerare? Este posibil ca un defect la dozoare /comanda dozoare sa provoace un demaraj in salturi cand motorul este rece?
                            • #74
                              Ai nevoie de turbina noua. Incercarile astea pe care le-ai facut cu regenerari si turatii mari, au pus-o pe butuci. Cu 100-150km intre regenerari poti sa arunci fap-ul.
                              • #75
                                Colegul bogdan32 era cu regenerarile la 100-150 km
