regenerare in "suturi"
  • Smuciturile pe decelerare sunt de la ambreiaj si suporti pe terminate😉
    Bulele de aer ai sa le vezi mai mult dupa ce masina sta nepornita,nicidecum in mers,decat cateva si doar daca pierde instalatia insa ai vedea umed(pe la motor)ca daca trage direct din rezervor mai ai de scobit!
    Inviato da mTalk
    • Smuciturile sunt doar in timpul regenerarii. Bule de aer am cand ambalez motorul si nu vin din rezervor deoarece a fost deconectata conducta din stanga si a fost conectat un furtun cu stuţ potrivit pt carcasa care sa traga motorina dintr-un bidon. A venit tot cu bule. Am inlocuit si carcasa filtrului cu una noua cu filtru nou luate din reprezentanta si tot vin bule. Am cumparat furtun transparent si l-am conectat la carcasa si la motor si am pus si coliere si tot cu foarte multe bule, sirag, vine motorina. Porneste motorul la prima cheie cand vrea el. Se intampla uneori ca si azi dimineata sa nu imi porneasca nici la a 4 a cheie si a luat-o la a cincea dupa ce am dat putin la pompa manuala. Mi se dezamorseaza instalatia si oricine vede ce se intampla isi face cruce pt ca nu are nici o logica. Daca conectez conductele intre ele fara sa mai fie conectate la carcasa filtrului nu vine nici macar o bula. Ma gandesc, oare aceste bule ar putea sa faca si problemele din timpul regenerarii?
      🚘 Peugeot 407 2.0 hdi 136 CP FAP; ex. Peugeot 206 1.4 benzina🚘
      • Despre asta vorbeam
        https://youtu.be/y_JRz1uooW8
        • Ori vb de decelarare si smucituri ori vb de regenerari🤔
          Inviato da mTalk
          • Scoti carcasa si o scufunzi in apa dar fara cartusul filtrant, apoi pompezi usor aer in ea. Trebuie sa se vada niste bule...
            • pana la urma niciun raspuns.
              eeste posibil sa faca asa si din cauza ca au fost inversate furtunele? sa fie infundate sau altceva? daca a fost verificat dozorul cu pistol de vacuum, este posibil ca dozorul sa fie stricat si electrovana sa aiba aceiasi forta sa inchida/deschida?
              [Forget but NEVER forgive !]
              • Originally posted by bogdan32 View Post
                Ai montat convertoarele de presiune gaze evacuare de care spuneai?
                • Originally posted by giorgio_24 View Post
                  Nenea cu ciubote....io nu stau in Romania...deci talpa intra cat inchepe😂😂😂chiar si cu limita😁😁😁
                  Poi,nu s mecanic ci un simplu detinator de Pejo😂😂😂😂
                  Poi,daca esti asa destept,de ce nu le explici si cum functioneaza clapetele alea si te tot caci pe tine in toate paginile ca singura problema pt regenerare nereusita si balbaiala e un dozor😅😅😅
                  Poi,povesti din tr'astea le zice am si io la lume cand abia imi luasem Pejo!
                  Si chestia ca tu vii de la mama dreaqu si te chemi asa cum zici nu intereseaza pe nimeni,pur si simplu esti o panarama de om si basta!salutari la familie!😀
                  Inviato da mTalk
                  SE vede ca esti cioban dupa cum vorbesti pentru ca nu esti la subiect si dupa cum te exprimi si un om cu o cultura insuficienta ca sa nu spun FOARTE PROST FARA SA CITEASCA SI SA SE CULTIVE cand partea cenusie din ce umbla prin cutia craniana sa terminat incepe sa injure pentru ca asta este caracterul omului incult asa ca prietene mergi pe la scoala pe acolo pe unde spui ca ai dai TALPAAAAA la peugeotul tau si dupa ce mai acumulezi ceva materie cenusie po ti sa vi sa vorbesti cu mine pana atunci .......
                  • Originally posted by angel.petru View Post
                    Le am montat dar am luat unul care trebuia și unul diferit, ca asa zicea cartea mașinii, o sa îl schimb mâine și pun și cel de al doilea. Și a schimbat stilul de " regenerare " parca nu se mai aude la motor ca și cum ar suna în gol..dar tot da în nas. După ce îmi vine și celalalt urmează iar o serie de intervenții la dozor, furtune ce duc la electrovane și dozor..
                    • Spor sa ai si tine-ne la curent.
                      • Originally posted by viorelpanait View Post
                        Se vede diferenta😂😂😂 poi cu 1 ce habar nu are si mai zice ca face mecanic...nu prea e de vb!saluti
                        Inviato da mTalk
                        • viorelpanait oare un nr de telefon la care sa te pot apela imi poti da? Am incercat pe PM dar imi spune ca nu mai ai spatiu pt receptie mesaje daca bine am inteles.
                          • din cei cu probleme la regenerare, a verificat cineva nivelul de aditiv ptr fap ?
                              Eu da, am cam jumatate de rezervor.
                              • inca o intrebare, cand intra in regenerare , egr-ul este solicitat ? ma gandesc si la electrovana de la egr daca o fi defecta in cazul asta ;-?
                                ziceam ieri ca am schimbat o electrovana din cele doua, pentru ca amandoua sunt identice si cei de la piese mi au spus ca , codul masinii arata ca ar fi diferite. am montat doar una si regenerarea in suturi si a schimbat stilul de"smucit" in limitari de viteza si accelerare cand parea ca se desfunda filtrul.. din ce mi a zis mecanicul nici nu ar trebui sa simti cand face regenerare. urmeaza ca maine sa mi vina cea de a doua electrovana originala si un alt set de teste cu vacuum si furtune luate la puricat. daca o dovedeste, ii fac statuie. mentionez ca a fost mentorul meu la peugeot in lunile in care am "activat" ca ucenic la reprezentanta peugeot constanta. )
