Originally posted by nenea dani
View Post
regenerare in "suturi"
Eu cred ca si la pornirea la rece trebuie sa fie deschisa . In vara care a trecut, imediat dupa ce am schimbat EGR-ul am pornit motorul, rece fiind, si stiu sigur ca era deschisa clapeta de jos . In plus am remarcat ca era deschisa si aceea de sus ,desi nu ma asteptam dupa cum imi inchipuiam eu . Cat erau de deschise nu-mi amintesc ,dar sigur dozorul era montat de cateva luni ,iar motorul mergea bine . Eu cred ca si senzorul de temperatura aer de pe dozor contribuie printre altele la cat de tare se deschid cele doua clapete .Originally posted by angel.petru View PostClapeta de jos nu ar trebui sa se deschida doar in timpul regenerarii?
Salut. Am verificat la rece pozitia clapetelor. Cea de jos e inchisa, iar cea de sus deschisa. Am scos furtunul subtire de la clapeta de jos si am pompat aer. La capatul celalalt al furtunului care intra in convertorul de presiune esapament se auzea ca, cam fasaie. La furtunul de la clapeta de sus nu fasaie in halul acela.Originally posted by nenea dani View PostEu cred ca si la pornirea la rece trebuie sa fie deschisa . In vara care a trecut, imediat dupa ce am schimbat EGR-ul am pornit motorul, rece fiind, si stiu sigur ca era deschisa clapeta de jos . In plus am remarcat ca era deschisa si aceea de sus ,desi nu ma asteptam dupa cum imi inchipuiam eu . Cat erau de deschise nu-mi amintesc ,dar sigur dozorul era montat de cateva luni ,iar motorul mergea bine . Eu cred ca si senzorul de temperatura aer de pe dozor contribuie printre altele la cat de tare se deschid cele doua clapete .🚘 Peugeot 407 2.0 hdi 136 CP FAP; ex. Peugeot 206 1.4 benzina🚘
Salutari colegilor! Aseara am avut din nou regenerare. De aceasta data am deschis manual clapeta de jos si cat timp o tin cu mana, motorul merge corect. Am remarcat ca nu face vacum pentru clapeta de jos, asta prin inversari de furtune, pus saliva la capatul furtunului pt a vedea daca o aspira sau nu. Am vrut sa vad daca e defecta piesa din care pornesc furtunele de vacum pt clapeta de jos sau nu ii vine curent la mufa electrica ce intra in aceasta. Am luat mufa de la piesa de jos si am atasat-o la cea de sus. Nici o miscare, clapeta de sus ramane deschisa. Reconectez mufa ei normala, clapeta de sus se inchide si reincep suturile. In consecinta, se pare ca nu vine comanda la mufa pt ca piesa sa inceapa sa faca vacum. De aici incolo eu chiar nu stiu cum sa mai procedez pt ca ma depaseste. Puteti sa-mi dati ceva indrumari colegii?🚘 Peugeot 407 2.0 hdi 136 CP FAP; ex. Peugeot 206 1.4 benzina🚘
Blocheaza pe deschis clapeta de jos si ai scapat de probleme😉 o sa ai Ceva mai mult aer cald in Motor insa nu e ca afecteaza cine stie ce!faptul ca tu ai inversat mufele nu schimba situatia,vazand ca o clapeta trage si una impinge...deci...!
Daca vrei poti merge la Pejo si sa faci un update la Ecu,de acolo pleaca comenzile,insa controleaza intai sa vezi daca ai curent pe mufa!
Inviato da mTalk''ex 607 2.2 hdi''-''new 607 2.0 hdi''both made by Peugeot
La blocatul clapetei m-am gândit si eu, insa n-am stiut ce efecte secundare ar putea avea in timp. Azi s-au maine verific curentul in mufa, ca incerc sa ajung la un tester sa-i pot da regenerare fortata.Originally posted by giorgio_24 View PostBlocheaza pe deschis clapeta de jos si ai scapat de probleme😉 o sa ai Ceva mai mult aer cald in Motor insa nu e ca afecteaza cine stie ce!faptul ca tu ai inversat mufele nu schimba situatia,vazand ca o clapeta trage si una impinge...deci...!
Inviato da mTalk🚘 Peugeot 407 2.0 hdi 136 CP FAP; ex. Peugeot 206 1.4 benzina🚘
Regenerarea fortata e consiliata doar in anumite cazuri...si care nu vad sa fie la tine😉 intai de toate dai sansa la fap-ul ala sa faca ce stie el si dupa...vb de computer!
Daca e si ii faci regenerare din pc...motor cald,motorina un sfert de rezervor,curelele in mintile lor si masina la aer curat😄 insa nu inainte de a fi rezolvat cu dozorul ca altfel o sa oracaie pe toata durata regenerarii motorul😁
Daca nu ii dau regenerare fortata, ii va da curent la mufa pt clapeta de jos? In ideea asta ziceam ca i-as da regenerarea, eu crezand ca doar in timpul regenerarii mufa ar primi semnal electric. Nu stiu cum merge treaba asta in mod normal.Originally posted by giorgio_24 View PostRegenerarea fortata e consiliata doar in anumite cazuri...si care nu vad sa fie la tine😉 intai de toate dai sansa la fap-ul ala sa faca ce stie el si dupa...vb de computer!
Electrovana e tot timpul alimentata😀 doar ca va deschide/inchide cand decide "sefu' "adica ECU😉 si nu vad de ce iti mai bati capul daca ai vazut masina de atatea ori in regenerare si tot timpul cu acelasi defect🤔ori Lasi dechisa paleta de jos ori aia de sus ca sa aibe aer la regenerare😅 si asa nu mai tre sa dai 40-50€ pe o electrovana sau tot atata pt updat-uri Ecu sau umblat prin zeci de "servis-uri" fara a rezolva problema!chestia cu Pejo-urile devine mai delicata ca nu stie lumea mecanica...is putini aia ce au cunostinte de motoarele PSA,ca de dat jos Motor,inlocuit curele si placute frana o poate face oricine😅
Ca ultima solutie voi scoate bloca clapeta de jos. Insa la cati bani am bagat pana acum in ea si faptul ca in sfarsit pare ca ma apropii de un diagnostic clar (sper) ma face sa incerc sa-i dau de capat chiar daca mai papa niste banuti. Incerc, dar asa cum ai spus e foarte foarte greu sa dai de un mecanic bun si interesat. 🙂Originally posted by giorgio_24 View PostElectrovana e tot timpul alimentata😀 doar ca va deschide/inchide cand decide "sefu' "adica ECU😉 si nu vad de ce iti mai bati capul daca ai vazut masina de atatea ori in regenerare si tot timpul cu acelasi defect🤔ori Lasi dechisa paleta de jos ori aia de sus ca sa aibe aer la regenerare😅 si asa nu mai tre sa dai 40-50€ pe o electrovana sau tot atata pt updat-uri Ecu sau umblat prin zeci de "servis-uri" fara a rezolva problema!chestia cu Pejo-urile devine mai delicata ca nu stie lumea mecanica...is putini aia ce au cunostinte de motoarele PSA,ca de dat jos Motor,inlocuit curele si placute frana o poate face oricine😅
https://youtu.be/ZntRbk7isQo
Filmarea de aseara.
E foarte ciudat ca daca am mutat vacumul de la clapeta de sus la clapeta de jos, asta din urma s-a deschis. Insa, cu aceasta varianta tinand clapeta de sus inchisa manual motorul nu accelereaza corect. Daca am mutat inapoi vacumul la clapeta de sus si am tinut clapeta de jos deschisa cu mana, motorul merge bine. Pareri...?🚘 Peugeot 407 2.0 hdi 136 CP FAP; ex. Peugeot 206 1.4 benzina🚘
In primul rand,fumul ala e Ceva in neregula si cu siguranta nu e de la clapete😅 ci amestec aer/motorina sau injectia lucreaza prost(si io am fum pe accelerari insa nu chiar asea🙄
si nu e ok!faptul ca tu ai lasat jos deschis si sus inchis poate face fum😁 vazand ca acolo ai un senzor de presiune si care e posibil sa limiteze daca nu masoara atata aer cat ii trebuie!
Parerea mea....lasa partea de sus asa cum e si deschide pe jumate partea de jos,asta ca o solutie de moment pana mai investighezi si poti merge linistit fara batai de cap!bafta
