regenerare in "suturi"
  • Si ca uitasem....egr e in mintile lui???ma gandesc ca "poc poc clapeta" poate sa fie si de la el,ca in momentul regenerarii clapeta de sus tre sa inchida si deschide aia de jos pentru a intra doar gaze fierbinti(direct egr si turbo-un fel de baypass intercooler)...
    Inviato da mTalk
    • Originally posted by angel.petru View Post
      https://youtu.be/ZntRbk7isQo
      Filmarea de aseara.
      E foarte ciudat ca daca am mutat vacumul de la clapeta de sus la clapeta de jos, asta din urma s-a deschis. Insa, cu aceasta varianta tinand clapeta de sus inchisa manual motorul nu accelereaza corect. Daca am mutat inapoi vacumul la clapeta de sus si am tinut clapeta de jos deschisa cu mana, motorul merge bine. Pareri...?
      Din ce se vede in film cu cele doua admisii in aer, nu ar avea cum sa accelereze corect pentru ca lipseste suprapresiunea de la turbina. Rugamintea mea este sa scrieti un pic mai clar pentru ca ultimele posturi par usor confuze.
      • Pentru toți cei care au probleme cu " datul în nas " și mers " în șuturi " cu mașina ma puteți contacta pe mine, va rezolva problema rapid și GRATIS , NU anulați FAP-UL și EGR-UL aiurea !!! Va garantez 100 % ca va rezolv și nu are legătură cu ele, problema este la harta de preinjectie și se rezolva prin update la reprezentanta, sau o rescriere la mine,cine vrea sa ma anunțe pe PM, spor
        https://www.viagrasansordonnancefr.c...inin-pas-cher/
        • Deci avea dreptate patronul sa service Pejo de aici din Roma ca trebuie facut update Ecu....io la balena aveam Ceva smucituri pe accelerari/decelerari...si a zis ca el isi facuse la 407le lui doar ca sa schimbat comportamentul masinii🤔io nu am mai facut nimic uodate decat Fap off si " remap"
          Inviato da mTalk
          • Originally posted by Okalba View Post
            Te rog sa ne lamuresti ce defectiune sau ce uzura corecteaza acest update pentru harta de preinjectie .
            • Nu se fac "retusuri" la Motor cu un update😅
              O modificare a injectiei(harta din Ecu)ar putea schimba mersul lucrurilor in caz de probleme🙄 si ar putea fi o rezolvare la asa zisele "smucituri" vazand ca tot ce e pe acolo(dozor,egr,turbo,injectia) se lucreaza cu aer si motorina deci=gaze😉 care pare a fi problema la voi.
              Inviato da mTalk
              • Salutare , vouă cât va consuma pe timp de iarnă? Mie îmi apare ca îmi ia 10%, asta ca merg 4km pana la munca, bănuiesc ca nu are timp nici sa se încălzească apa )
                Are cineva impresia ca ii da în nas când schimbi viteza și treptat urca turația? Mie asa mi se pare și nu știu de ce, pare ca nu are vlaga când schimb în treapta interioara și accelerez...
                [Forget but NEVER forgive !]
                • Originally posted by giorgio_24 View Post
                  Inviato da mTalk
                  Egr a fost pus anul asta nou nout si testat de Turbojack. Si acum masina e la el in service de vreo 4 zile si incearca sa-i dea de capat la treaba asta cu suturile si cu pornirea grea la rece. Chiar sper sa o poata rezolva de data asta ca m-am urat de cat l-am ,, bâzâit". Va tin la curent cu ,,noutatile".
                  🚘 Peugeot 407 2.0 hdi 136 CP FAP; ex. Peugeot 206 1.4 benzina🚘
                    Am avut si eu nenumarate probleme cu aceasta pornire "grea la rece". Nu numai ca pornea foarte greu dar aveam dimineti cand se oprea dupa 2 secunde si trebuia sa dau din nou la cheie. Lucrurile s au rezolvat foarte simplu, dupa o vizita la un inginer de la Peugeot si o scurta diagnoza mi a dat eroarea p1164(eroare generala oarecum care descria exact simptomele unei porniri grele).... Rezolvarea: conform documentatiei Peugeot, SENZOR AX CAME. L am schimbat si s a rezolvat toata problema, si in timpul mersului aveam mici smuncituri mai ales in treapta 1 si au disparut si alea. Mai era trecuta o manopera acolo la acest gen de manifestare(cu pornirea grea/oprirea imediata a motorului la rece): o doza de aditiv (reper 16 074107) ce se utilizeaza la 10 litri de motorina, se dilueaza aditivul intr in litru de motorina si se amesteca, dupa se varsa in rezervor, se porneste motorul si se lasa 1 ora la relanti....dupa care se efectueaza telecodaj al celor 4 injectoare si se sterg defetcele...etc. In mare cam asa era... Dar la mine a fost de ajuns sensor ax came
                    • Completare de postul meu de mai sus. Deci, - pentru codurile de eroare P0336, P0337, P0338, P0339 se efectueaza INLOCUIRE TRANDUCTOR DE TURATIE MOTOR!
                      - pentru codurile de eroare P0341 P1164(ce am avut si eu) se efectueaza INLOCUIRE SENZOR POZITIE AX CU CAME!
                      SI de asemenea procedura cu aditivul explicata mai sus pentru CURATARE INJECTOARE, doar daca una din erorile de mai sus nu este prezenta.
                      Va spun lucrurile astea pentru ca am observat la multi colegi problema cu pornirea grea si oprirea motorului la rece... Cel de peugeot mi a mai spus ca un peugeot 407 nu va porni niciodata ca un vw si sa nu am pretentia sa porneasca la sfert de cheie, deoarece in momentul in care este actionat contactul, acele 2-3 secunde in care invarte motorul sunt manopere pregatitoare pentru pornire...mi a dat el niste exemple: calculatorul analizeaza pozitia pistoanelor, se incarca presiunea pompei de motorina la nush cate sute de bari, bla bla bla. Astfel manoperele de mai sus va ajuta sa nu mai faca motorul ca un tractor la pornire(la mine asa facea, se inecata la fel ca o dacia 1300 fara socul tras), nu mai trepideaza, pornire mai usoara, nu mai zmunceste in treapta 1. Insa nu vaface din peugeotul nostru sa aiba o pornire la sfert de cheie. Tot ce v am zis este din spusele unui inginer care lucreaza la peugeot de multii ani asa ca va rog sa nu ma injurati daca am batut campii ) Seara buna!
                      • Nu sunt prostii. Tdi Pd (nu si tdi cr). porneste direct fara sa se gandeasca.
                        La peugeot, CR, ai nevoie de sincronizare arbore - ax cu came, care poate dura 2 rotatii de motor ( depinde de pozitie ), ai nevoie de presiune in rama, si turatie nominala.
                        Toate astea pentru a avea autorizare pornire injectoare. Un retur mai slabut la un injector, si mai invarte pana ajunge presiunea la nominal.
                        Uita-te la Renult 1.5 dci. Se comporta exact la fel.
                        • Originally posted by geoo89 View Post
                          Și dacă pe tester nu apare nici una din erorile de mai sus ?
                          • Foarte interesante amanunte! Ma tot intrebam cu ce sunt mai presus motoarele de ,, nemtoaice" fata de de ,, frantuzoaice". Cele descrise mai sus ca si functionare sunt deja clarificari foarte bune. Nemtoaicele par a fi mult mai exacte. Probabil ca pe o nemtoaica nu as fi avut paradoxurile de-a dreptul cu care ma confrunt in special cu bulele de aer de pe circuitul de motorina (a se vedea thread-ul in speta unde am postat simtomele).
                            La tester nu apare nici o eroare.
                            Inca mai trag speranta ca Turbojack va fi in stare sa o repare.
                            • Originally posted by bogdan32 View Post
                              "SI de asemenea procedura cu aditivul explicata mai sus pentru CURATARE INJECTOARE, doar daca una din erori NU este prezenta." Si cum e cazul si in medicina, nu exista boli ci oameni bolnavi, a nu se luat cuvant cu cuvant ceea ce am scris eu,fiecare poate sa aiba orice fel de problema la masina. Erorile de mai sus erau trecute in documentatie peugeot la sectiunea: PORNIRE GREA/OPRIRE MOTOR DUPA PORNIRE/....(tradus din franceza cat ma pricep si eu). La mine a functionat schimbatul senzorului ax came(in conditiile in care injectoarele mi au iesit in parametrii f buni pe tester si aveam o eroare prezenta). Bafta!
                                am inteles x-x
