Probleme pornire
  • Pffff....ti-a dat in cap.La ce se refera si care e codul de eroare pentru a fi remediat.Sau te pune sa schimbi īntreg calculatorul?La pornire oricum tensiunea e variabila , eu speram sa iti dea o eroare cu un scurt circuit undeva.Ceea ce tia spus e praf in ochi ca nu stiu cum sa procedezi!
    Trimis de pe Windows Phone 8
    • Deci, astazi dupa un reset al ecu gasit pe net(scos bornele 45min,pus bornele,asteptat 5min)am reusit sa o pornesc,sa o accelerez pana pe la 2000 de ture,dar greu si pana la urma sa plec putin prin parcare. Dilema mea este care a fost totusi problema,de nu au reusit 2service-uri si o reprezentanta s.o rezolve,dar am rezolvat.o eu. Imi este si frica sa plec cu ea,sa nu se intample iarasi. Ar putea sa fie ceva de la alternator? Sa dea impulsuri aiurea la ecu si sa.l dea peste cap sa nu.si mai stie treaba?
      • Poate era bine sa scoti toti conectorii de la Engine ECU si sa cureti contactele cu spray de contact.
        • In primul rand, ai putea sa verifici daca ai suficient curent in baterie. In al doilea rand, e posibil sa fie o problema cu electromotorul, daca bateria e in regula.
          • Am masurat bateria si indica 12.40 v si cand dau cheie coboara la 11.90v.
            Problema este ca nu invarte deloc.
            Se aude un sunet ciudat in panoul sigurante.
            Se poate sa fie un releu?
            • Daca vrei poti sa scoti mufa de la alternator , o bagi intr-o punguta sa nu se ude sau sa fac scurt.Poti porni si merge doar cu bateria cativa zeci de km cu conditia sa ai bateria īncărcată normal.Oricum vei primi mesaje pe ecranul central in legat de faptul ca bateria nu e īncărcată, nu vei putea folosi luminile si semnalizarile etc.
              • Din pompita pleaca un furtun pe sub carcasa filtrului de aer care intra in filtrul de motorina. L-ai verificat pe acela?
                Peugeot 206 1.4 HDi
                • Daca sunetul e ciudat īnseamnă ca de acolo e.Dar daca nu electromotorul e de vina īnsă foarte Putin probabil la cat de fiabile sunt.Necesita sa te bagi sub masina sa testezi electromorul.
                  • In filmuletul de mai sus de aude cum face click
                    • Releul e normal sa faca un "clanc" atunci cand actionezi cheia in contact, pentru a porni motorul, insa nu-mi dau seama daca e ceva neinregula din filmulet.
                      Daca bateria are peste 12 V cu motorul oprit, e in regula.
                      Ar trebui verificat electromotorul.
                      • Cred ca sunetul nu e anormal , curent are fiindcă nu i se ating becurile in bord cānd da cheie.Foarte probabil , un scurt pe plus la electromotor iar daca in trecut a fost o piesa chinuita pe un motor care pornea greu e posibil sa se fi topit sau ovalizat contactele rotorului.Dar e posibil sa nu.Verifica-l neapărat.
                        • Multumesc pentru ajutor.
                          Se pare ca este electromotorul.
                          Dupa o reparatie 100% romaneasca (lovit usor cu ciocanul in electromotor) a pornit.
                          Acum ramane problema ce demontarea lui de pe cutie.(pentru curatare si schimbare carbuni)
                          Ce auzeam eu acolo este releul de pornire care isi facea treaba.
                          • La electromotor nu se schimba doar placa cu carbuni. Citeodata e nevoie si de bucse, de curatat mecanismul bendix sau de desfacut solenoidul si curatat/reparat contactele din cupru.
                            • Acum ca am descoperit problema vreau sa dau jos electromotorul pentru o verificare completa.(nu doar carbuni)
                              Are cineva idee cum pot sa-l demontez cat mai usor (fara prea mult chin), nu vreau sa apelez la service ca nu am incredere in ei.
                              • Am avut si eu fix aceeiasi problema, trage aer si din acest motiv nu porneste, eu am rezolvat treaba cu banda izolatoare pe acel furtun ca sa nu mai traga aer. Oricum cand pateam si eu asa nu dadeam la cheie pana pronea. Deschideam capota si amorsam din pompita de motorina si dupa la maxim a 2-a cheie pornea. Sper sa o rezolvi.
