Probleme pornire
  • Bipul de la semnalizare il face unitatea COM din volan. Tare inclin sa cred ca acesta e de vina. Diagnoza si poate gasesti vreo eroare. De urmarit si erorile din BSI.
    • Pai tu trebuie sa verifici bsm ul. Daca zici ca nu iti merg atatea.
      Comul are 4 mufe dedesupt le poti scoate sa vezi daca se intampla ceva.
      Martori din bord se aprind cand pui contactu
      Poti verifica si masa. Una e pe cutie si alta pe oala. Mai e una si in fata la abs.
      Black Lion.
      • Revin si cu un filmulet in care se vede modul aleatoriu in care porneste motorul
        S-a mai confruntat cineva cu chestia asta?
        • Va multumesc tuturor pentru implicare si promptitudine! Problema s a rezolvat, la o a doua verificare mai amanuntita a tuturor sigurantelor la care am avut acces atat in habitaclu cat si in compartimenul motor am depistat una arsa de 20 in interior.
          • Ma bucur ca ai descoperit singur problema fără bătăi prea mari de cap și sper ca pe viitor sa găsească și alți utilizatori utila conversația noastră în legătură cu problema ta.
            Trimis de pe Sony Z2
            • Revin tot eu cu raspunsul la problema mea, poate o sa fie de ajutor cuiva.
              Problema era la pompa de benzina, la un moment dat furtunul din pompa care era din plastic a fost schimbat cu unul de cauciuc si care a fost prins cu coliere. La niplul de sus din pompa acest furtun nu facea contact cum trebuie si atunci cand pompa se oprea practic se dezamorsa deoarece prindea aer prin acel loc.
              Am pus o pompa de pe o alta masina care avea acel furtun original din plastic si problema s-a rezolvat.
              • Salut ,
                Am si eu o problema cu un 1.4 hdi.AM scos dimineata masina din garaj si dupa 30 secunde am oprit.De atunci nu mai vrea sa porneasca ,se aprind martori la bord ( si nu se mai sting ) dar la contacct face doar un "click".Nici inchiderea centralizata din telecomanda nu mai functioneaza dect cind vrea ea.
                Ma puteti ajuta cu un sfat ce as putea sa verific.( in afara de baterie care este OK)
                Mersi,
                • Cert este o problema electrica . In faza asta este grei de diagnostiat fara o diagnoza atenta cu tester.
                  • Originally posted by gecko View Post
                    Salut ,
                    Mersi,
                    Ia-o simplu.... Verifica intai bornele sa nu fie oxidate, apoi prinderile la masa (unde se termina firul de la borna de minus).
                    Apoi incearca cu alta baterie, sau cu "ajutor" prin cabluri si vezi ce se intampla.
                    Ma sustineti aici ?
                    • bateria este buna,probabil electromotorul e de vina
                      A pornit impinsa dupa 2-3 metri.O sa ajung luni in service cu ea
                      • Si ce treaba are electromotor cu martori din bord si inchiderea? Si eu am avut problema cu electromotorul dar totul functiona perfect.
                        Black Lion.
                        • Este electromotorul, am patit si eu, bafta
                          • Are dreptate, cand moare electromotorul se aprind martorii in bord cand pui contactul doar ca nu invarte. Verifica inainte sigurantele de la motor si daca nu e niciuna arsa inseamna ca s-a dus electromotorul pe care il poti reconditiona cu 200lei. Impinsa porneste chiar si cu electromotorul dus ... Dar nu inteleg de ce iti face figuri inchiderea...
                            Trimis de pe al meu Nexus 5 folosind Tapatalk
                            406 206 C4 508
                            • Salut,
                              am si eu o intrebare, cum se numeste cablul care intra in senzorul de arbore cotit, sau de unde pot sa il cumpar? am tot cautat dar fara nici un rezultat.
                              in prima faza mi sa oprit motorul in mers de 3 ori in mai putin de 1km dupa care am parcato si a doua zi nu a vrut sa mai porneasca deloc, pana nu m-am bagat sub ea si am miscat de firele din poza,
                              Multumesc.
                              • Salutare
                                Am si eu o problema cu un peugeot 206 sedan din 2007.Ceea ce trebuia sa fie o simpla operatiune de schimbare a bujiilor a rezultat cu imposibilitatea pornirii masini. Acest lucru s-a facut intr-un service unde dupa schimbarea bujiilor nu a mai pornit,motorul invarte dar nu porneste,la autodiagnoza nu imi recunoaste injectoarele si inca 2 erori nerecunoscute,bujiile nu sunt ude iar pe ventil cand dau la automat nu imi baga benzina. Pe ecranul la radio apare ECO MOD,bateria e aproape noua si masurata tensiunea arata 12.33 .
                                Ma puteti ajuta cu un sfat?
                                Multumesc anticipat.
