Climatizare / Aer Conditionat / Clima - probleme, intretinere, modificari
  • Banuiesc ca ai clima automata si defectul e de la clapita care directioneaza aerul rece si cel cald,aceasta ramanand blocata.
    • Buba e ca nu am clima e aer conditionat simplu
      • Buna ziua, am si eu o problema cu AC, cand am cumparat masina se auzea un zgomot metalic la AC si un fel de fasait, dupa 1 luna zgomotul acela ramanea dar nu mai baga rece, ma gandesc ca s-a golit instalatia de freon. Acum cand apas pe butonul de AC nu mai aud nici acel zgomot metalic, ma gandesc ca, compresorul facea zgomotul (acum ca nu il mai aud nu cred ca mai functioneaza).
        Inca ceva cand am cumparat masina am observat in drum spre casa ca termocupla nu functiona, mi s-a incalzit motorul la 90grade nimic, cand am ajuns la 100 tot nimic, am desfacut bara din fata si am cautat releele de langa radiator si erau toate piciorusele oxidate, am curatat piciorusele si am lipit un cablu gros direct la baterie si termocupla functioneaza. Mai este oxid in locasul unde intra releele, mi-a fost mai greu sa curat acolo dar ma gandesc sa schimb piciorusele alea, a mai patit cineva asa? ce pot face?
        Acum chiar daca am curatat releele alea cand ajunge la 90 grade tot nu porneste termocupla, asa ca am lasat acel cablu gros si cand mi se incalzeste motorul ridic capota si pun cablul pe baterie. Daca cu cablul functioneaza, de ce nu porneste singura termocupla cand ajunge la 90 grade? cablul este lipit pe releu deci releele sunt bune.
        PS: este un peugeot 206 din 2007 1.4 hdi cu clima manuala daca are vreo importanta
        • Originally posted by alin__1 View Post
          Am o problema la aerul coditionat: nu imi porneste tot timpul compresorul, iar cand porneste se opreste singur dupa aprox 15 secunde.
          Pana acum cateva zile mi-a mers fara probleme.
          Ce poate fi?
          Merci
          Aceasi problema o am si eu. Am facut intre timp si o completare de freon. Porneste compresorul o data la 5 min cred, raceste, apoi se opreste dupa cateva secunde.
          Daca ii dai de cap, sa ne scrii te rog. Eu momentan sunt in cautare de service care sa aiba si atelier de electrica auto.
          Precizez ca e climatronic.
          • Cei din Bucuresti care aveti probleme cu A/C-ul puteti mere la baietii de aici. Ii recomand pentru ca se pricep. (sper sa nu se considere reclama)
            • Eu am rezolvat problema, aveam garniturile de la radiator uzate..
              • Deci nu stie nimeni care e problema?
                • Mi-am cumparat din dezmembrari toate piesele necesare trecerii de la aer conditionat la climatronic. M-am inspirat de aici:
                  http://www.forum-auto.com/les-clubs/....htm#t15441487
                  Inainte de a ma apuca de treaba vroiam sa intreb daca mai e cineva care a facut operatia asta la 206, am cautat folosit search-ul dar n-am gasit...
                  Ma sustineti aici ?
                  • Salut , se pare ca mi-a innebunit brusc ventilatorul din habitaclu astazi.Cand dau pe turatia 3 sau 4 se aude o cataie destul de puternica,parca este descentrat,sau a prins o mizerie pe elice.Puteti sa-mi spuneti cum se ajunge la acel ventilator?Poate sa-u uzat lagarii axului si atunci apare acea descentrare si automat si zgomotul,caci nu cred ca a avut cum sa intre vre-o mizerie la el pentru ca trebuie sa treaca prin filtrul de polen care nu este gaurit .Am incercat sa ajung la turbina(elice)pe sus prin gaura de la filtrul de polen dar nu am ajuns la ea.Daca s-a mai confruntat cineva cu aceata problema ,va rog sa ma ajutati sau macar sa-mi dati ceva informatii cum sa ajung la ventilator.
                    • Manu, cred că e bine să începi un DIY. Vezi că și instalațiile sunt diferite pentru MUX și NON-MUX.
                      • Daca afli ceva trimite si mie te rog un mail referitor la treaba asta. (ner27th@yahoo.com)
                        • Am facut modificarea, (MUX din aer conditionat in climatronic) - functioneaza perfect. A fost ceva chin, mai ales ca n-am gasit nicaieri toate informatiile necesare si a trebuit sa mai sap (am montat toate piesele, nu mergea... pe caldura asta n-am rezistat fara AC si le-am montat inapoi pe cele vechi, pana am descoperit care era problema...). Am facut poze, am sa fac un DYI cat de curand. Din pacate miercuri pe 8 plec in concediu pana pe 27... sa vedem cand gasesc timp
                          Ma sustineti aici ?
                          • Originally posted by ciupe78 View Post
                            Demontezi coloana de directie, si ai sa vezi motorul de la ventilator. Il rotesti si il scoti de acolo (dupa ce-i scoti mufa) si evaluezi situatia.
                            Ma sustineti aici ?
                            • Vreau sa imi montez climatronic pe masina. Are cumva cineva schema electrica pt aceasta operatiune ? (ner27th@yahoo.com) Se poate monta?
                              • Culmea e ca raspunsul e cu un post mai sus de al tau.
