  • Problema huruitului o am si eu dar la 306 din 95. Stie cineva cum as putea afla ce rulment am nevoie fara sa dau jos fulia? (cei de la service de clima m-au omorat cu preturile).
    Peugeot 306, 1995, 1.4i
    • Salutare. Am o mare problema cu clima de la Peugeot-ul meu 307. Nu mai raspunde la comenzi, nu mai schimba la picioare, pe la parbriz sau pt dezaburire, a ramas pe pozitia din fata. Poate sa ma ajute cineva cu un sfat?
      Cu stima, Cornel
      • La mine suiera cand pornesc AC sa fie tot rulmentul de vina?Cand nu il folesesc nu se aude nimic.Daniel Poti sa zici mai detaliat cum ai scos fulia.Sa inteleg ca trebe data jos si cureaua de acesori?
        Black Lion.
        • Originally posted by nic000 View Post
          Deci dupa cateva pareri primite din stanga si din dreapta si dupa ce am mai ascultat putin cu urechea la motor , este clar ceva cu compresorul de AC.
          Faptul ca baga aer, ma face sa cred ca el totusi functioneaza.
          Am sunat la service-ul unde a mers si proprietarul anterior si d-l de acolo mi-a spus ca sunt 2 cauze: 1. fulia de la compresor sau 2. rola intinzatoare de la cureaua de acccesorii.
          Maine de dim ma prezint la service pentru un diagnostic complet ... sper sa nu necesite reparatii majore .
          Revin cu informatii.
          L.E.Azi am fost la service.... rezultatul ... rulmentul si fulia de la compresor trebuiesc schimbate......
          Revin cu detalii...
          Problema a fost rezolvata la service cand am facut si revizia de 1 an.
          A fost schimbat rulmentul de la compresor. Pret 100 RON + TVA +Manopera 100 RON.
          • Salut baieti,
            Am si eu o mica problema cu aerul conditionat, il pornesc, totul e ok, ventilatorul merge, freon este, dar baga rece doar la gaura din stg soferului cea de pe mijloc dinspre sofer si calai pe cea mijloc dinspre pasager si aproape deloc in cea din dreapta de la pasager... ce ar putea avea?
            Ac-manual, an 2000 masina.
            Va multumesc de raspuns/idei de rezolvare.
            • Am si eu o problema asemanatoare cu cea a lui thektlin,imi baga rece prin gaurile din stanga si dreapta volanului,iar celelalte 2 cald! Care ar putea fi problema?
              Toti traim sub acelasi cer, dar nu toti avem acelasi orizont. Konrad Adenauer
              • Cei mai multi zic ca ar fi rupta clapeta albastra de amestec aer cald/rece.
                Eu am desfacut grila ponderata si am vazut doar clapetele de directie. Nu am putut vedea clapeta albastra deloc.
                Iar sa desfac bordul nu prea ma bag din cauza pieselor de plastic. Chiar nu inteleg metoda asta stupida clipsare a plasticelor ... Orice ai face tot ramin urme ale interventiei plus ca uneori mai si rupi unele bucati casante! Parca intentionat le-au facut, ca sa le schimbi la orice inteventie asupra lor ...
                Uite cum se au rezolvat unii (pentru model 407):
                http://www.forum-auto.com/marques/Pe...sujet26118.htm
                http://www.peugeotforums.com/forums/...-removal-6806/
                Eu ma intreb: daca cumva este senzorul de clima stricat si nu clapeta albastra? N-ar trebui sa fie 2 senzori la cele bi-zona? Pe unde se afla pozitionati in habitaclu ?
                • Am si eu o intrebare:cand pornesc AC-ul e normal sa porneasca si electroventilatorul?
                  • Da.
                    • Ok,ms fain
                      • @salex: depinde daca ai clima sau dai ai aer conditionat manual . Eu am manual... cand se va face mai frumos afara o sa dau torpedoul jos si ce mai trebuie si o sa incerc sa vaz cei pe acolo si te anunt. Multumesc de info .
                        • Originally posted by thektalin View Post
                          Nu incerca sa dai torpedoul jos, pentru ca nu obtii nimic ...
                          Eu l-am dau jos ieri, mai mult din curiozitate, si rezultate zero. Am vazut doar motoarele clapetelor si mi-am reconfirmat ceea ce stiam deja: o clapeta de amestec este rupta SI CEL MAI IMPORTANT ce s-a rupt a cazut undeva in jos. Contrar celor scrise de altii clapeta de amestec este alba, nicidecum albastra.
                          Ramine sa imi fac curaj sa scot bordul. Poate imi ramin piese pentru o a doua masina )
                          Oricum, a fost un exerciciu de indeminare, fara plastice rupte, zgiriate sau indoite. Nici nu se compara cu scoaterea grilelor frontale si a celei ponderate.
                          Cel mai greu a fost sa desfac cele 2 capse din plastic care tineau pisla antifonica, dupa aia a totul a mers usor.
                          • Eu tot n-am inteles nimic ) thektlin daca reusesti ceva sa postezi aici te rog,sa stie tot prostu din mine! )
                            • Astazi, verificand uleiul la motor, am aruncat un ochi si spre gura pe unde intra aerul in habitaclu si am constatat cu stupoare ca filtrul meu de aer MANN cu carbon era pus invers, avand ramasa o gaura cu circumferinta de vreo 5-6 cm pe unde tragea aer direct de afara, nefiltrat, desi avea si sageti clare ce indicau pe unde trebuie sa intre aerul si se vedea clar forma de trapez unde intra. :ranting2:
                              Saracul mecanic, a fost atat de grabit la revizie, incat n-a avut rabdare sa vada si el cum il pune. Am vazut eu ca tot il scotea, il baga, se uita la el, dar am avut incredere ca l-a pus bine, pana la urma, si nu l-am verificat timp de 3 luni si 6.000 de km. Acum, din cate vad, e un pic de praf in spatele grilelor de aer. Sa-mi fi afectat cu ceva instalatia? Motorasul sa fi avut de suferit? Am pus degetul pe teava prin care intra aerul si am reusit sa iau un strat generos de praf. :shock:
                              • Ala e filtru de polen toata ziua de care spui tu )
                                Exact asa l-am gasit si eu pus la mine
                                Nu cred ca e afectat nimic.
