Pai desfa-l si verifica becurile.Ar putea fi si de la mufa.
Subscriu la ce a scris @Nick_style...
Contact prost la becuri(mai ales la drumurile noastre "bune", o sa faca ca flash-urile)
Contact prost la mufa de alimentare a panoului(face contact incat sa setezi ce vrei la clima, dar pinii responsabili cu iluminatul panoului pot sa fie problema...)
Ori e el defect(panoul, putin probabil... dar daca nu sunt cele de mai sus, numa asta mai poate fi)
Verifica-le pe astea, si vorbim...
Succes!1x 206 RC/2x 206 SW Quiksilver 1.6 HDi 110CP (1xDFP off+EGR off+StageII/1xstock)
Am aer condiţionat manual, şi ieri am constatat o problemă ciudată: distribuţia aerului ventilat pe poziţiile parbriz - parbriz+picioare - picioare este ok.
Pe poziţia aeratoare central+laterale, doar se aude un şuierat, iar aerul livrat aproape că este zero.
Chestia asta se petrece indiferent că admite aer din interior sau exterior, că am comandat aer rece sau cald, indiferent dacă pun comutatorul pe viteză minimă sau maximă, indiferent dacă este pe AC sau nu.
Ştie cineva ce se poate să se fi întâmplat, şi unde/cum să intervin ?
Zgomot pornire AC
Am luat de curand un P206 din 2002 si am cateva intrebari referitoare la AC.
Am constatat urmatoarele:
1. la pornirea AC (care este climatronic) , se aude un zgomot constant de frecventa joasa de la motor impreuna cu vibratii ce sunt transmise in habitaclu.
2. in mers cu AC pornit, la schimbarea vitezelor sau la decelerare se aude un zgomot asemanator unei turbine in decelerare.
As dori sa stiu care poate fi cauza pentru pct-ul 1. si daca este normal zgomotul de la pct-ul 2.
Daca va mai pot ajuta cu informatii sau simptome, va stau la dispozitie.
Multumesc.
- May 2008
- 6906
- Peugeot 206
Deci dupa cateva pareri primite din stanga si din dreapta si dupa ce am mai ascultat putin cu urechea la motor , este clar ceva cu compresorul de AC.
Faptul ca baga aer, ma face sa cred ca el totusi functioneaza.
Am sunat la service-ul unde a mers si proprietarul anterior si d-l de acolo mi-a spus ca sunt 2 cauze: 1. fulia de la compresor sau 2. rola intinzatoare de la cureaua de acccesorii.
Maine de dim ma prezint la service pentru un diagnostic complet
... sper sa nu necesite reparatii majore
Revin cu informatii.
L.E.Azi am fost la service.... rezultatul
... rulmentul si fulia de la compresor trebuiesc schimbate......
- May 2008
- 6906
- Peugeot 206
Salutari, cine imi poate spune unde este gura de aspiratie a aerului cand se pune ventilatia pe "recirculare"? Am inteles ca asta este o metoda de curatare a instalatiei folosindu-se un spray care atenueaza "mirosul parfumat" de la AC. Am schimbat filtrul de polen, dar mirosul persista, mai ales cand pornesc sau opresc AC, apoi dupa un timp de functionare se mai amelioreaza,dar nu de tot.Last edited by adrian ghiurau; 11-05-2011, 04:02 PM.307 GRI FER 1.6HDI 110CP
Sunt curios daca cunoaste cineva parametri pentru bobina compresorului, in special rezistenta ohmica in ohmi si curentul absorbit din circuit in amperi
Compresorul este SD7V17-SANDEM
Masina in cauza este un 206 cu motor 1.9 HDI din 2002Last edited by adrian ghiurau; 25-05-2011, 12:04 AM. Reason: Foloseste litera mare la inceputul frazei.Multumesc.
