Zgomote Motor / frane / directie
  • Originally posted by robertiana View Post
    Vezi daca a umblat pe deasupra si a demontat filtrul de aer, poate nu a mai pus la loc cum trebuie racordurile si de aici zgomotul aiurea.
    Multumesc mult pt idee!
    Asta era problema, un racord de la filtrul de aer era scos. Acum motorul imi suna la fel ca inainte.
    • Poate am si eu aceesi problema.totusi in treapta 5 la 90-100 e silentios.doar treptele mici face zgomot.voi ce ziceti?
      • Originally posted by alex jr87 View Post
        La mine facea tot timpul, chiar si cand stateam pe loc si o turam.
        Poti incerca, poate ai si tu racordul acela iesit. La mine era iesit in partea din spate a motorului, intr-un loc destul de greu accesibil, probabil de aceea a si uitat mecanicul sa il conecteze.
        • Am schimbat rola intinzatoare de la accesori din cauza ca era dusa si se auzea un vajait la motor.Astazi fiind mai cald dar nu cred ca e din cauza asta a reaparut sunetul.Ce poate sa ma fie?
          http://www.youtube.com/watch?v=4MJ7p...ature=youtu.be
          Black Lion.
          • dmn cum se aude, verifica evacuarea, suna de parca ar fi putin sparta pe undeva
            • Din mai multe cercetari ar fi rulmentul de la compresorul de AC.V a trebui demontata fulia si sa bag niste vaselina in el problema e cum se demonteaza ca deabea imi intra mana pe acolo.
              Black Lion.
              • Daca e dus rulmentul trebuie sa-l schimbi ca degeaba bagi vaselina in el
                Era explicat pe aici pe undeva cum se scoate fulia.
                • Am si eu o noua problema.
                  Am dat intr-o groapa, am schimbat bratul si pivot-ul, iar apoi m-am dus sa-i fac geometria ca-mi tragea dreapta masina la accelerari.
                  Am facut geometria si acum trage stanga. E posibil sa-mi fi reglat prost geometria? A mai fost un coleg cu mine si lui i-a facut-o bine, n-are probleme.
                  • Daca nu ai probleme pe partea stanga, ma refer la pivoti, bielete etc. inseamna ca e din geometrie altceva nu vad ce
                    1st Peugeot 206 + Boom Boom - Slow & Loud
                    • Originally posted by Sindrom_CHR View Post
                      Mergi la ei, sa iti refaca geometria si sa mearga in proba cu ea. Nu intotdeauna monitoarele alea conincid cu asezarea masinii. Se pare ca le-a dat cu virgula.)
                      • masina foarte instabila, help!
                        Buna, am un 206 1,1 60cp , il am de vreo 3 luni in ultimul timp se aude un scartait la puntea spate si este si foarte instabila pe drum, nu pot merge mai mult de 70 cu ea ca imi danseaza de fund , am fost la service a ridicat-o pe elevator, bucse ok fara joc, telescoape ok. Ce credeti ca poate fi? Multumesc mult!
                        • Uzura punte. Vezi aici : http://www.peugeotclubromania.ro/for...ate-206/page33
                          • Faptul ca nu e stabila, poate fi tot din cauza puntii spate?
                            • Da, dar pot fi multe alte cauze gen amortizatoare uzate, presiune in anvelope prea mica, jocuri suspensie fata.
                              • problema... trancanit fata stanga
                                Am observat de ceva vreme ca, in partea stanga fata am o bataie (trancanit) ca si cum ar lovi fier in fier,la articulatii...
                                Am fost la 4 service-uri si mi-au spus ca nu am absolut nimic la articulatii (cap de bara,bielete,pivoti etc).Se simte foarte puternic si ma seaca,deoarece zici ca e cazan masina.
                                Problema asta o face la mers pe drum denivelat (piatra cubica,gropi) uneori cand plec dupa loc cu roata virata sau cand ''smucesc'' masina (plecari bruste).
                                Sper ca am explicat cat de cat,nu ma pricep la mecanica.
                                Multumesc,astept o parere de-a voastra.
