Zgomote Motor / frane / directie
  • Jocul din caseta poate venii de la bieleta de directie,capat de bara sau in cel mai rau caz cremaliera casetei.
    L.E.Am postat odata cu Adrian
    • Nivelul cum se verifica? Stiu ca este rezervorul sub gura de alimentare lichid spalare parbriz. Are joja? Ca nu se vede decat capacul pe unde se pune lichid hidraulic.
      Last edited by adrian ghiurau; 17-04-2012, 03:40 PM. Reason: Foloseste litera mare la inceputul frazei si evita folosirea in exces a punctelor de suspensie..Multumesc.
      • Lichid hidraulic? Doar nu ai suspensie hidraulica de tip Citroen.
        • Nu, ziceam de lichidul pentru servo directie, banuiesc ca tot lichid hidraulic este.
          • In functie de tipul de servo directie se cumpara si uleiul.
            • Asta o stiu foarte bine, lichidul se cumpara conform specificatiilor tehnice, functie de fiecare tip de masina......problema este alta: de unde stiu daca trebuie completat sau nu; cum imi dau seama de nivelul lichidului?
              • Desfaci capacul si tre sa fie o joja sau un indicator de nivel.
                • OK! asta voi face maine
                  Multumesc de indicatii!
                  • Azi am mers cu autoturismul. Zgomotul de la servodirectie a disparut. Oare sa fi prins ceva aer pompa? Ce-o fi fost?
                    • Ulei Servo-Directie
                      Salut, am si eu o nedumerire, am cautat pe forum si nu am gasit nici un post de genu asta, in caz caz k era rog admini sa ma pedepseasca conform regulamentului !
                      Am un 206 s16 din 2001, 100kw si nu stiu ce ulei servo sa ii pun, am avut probleme cu pompa, iar acum i-am luat un ulei oarecare si parca merge volanul mai greu. Dati-mi un sfat ce ulei este recomandat pt un 206 s16 ! Multumesc !
                      Last edited by GGG; 19-05-2012, 10:14 AM. Reason: "Regulile urmate cu strictete" se aplica pe aria de publicitate, iar uleiul este pentru Servo, nu cervo.
                      • Salut,
                        De curand mi-am cumparat un 206 SW 1,4 HDI.
                        Cand l-am cumparat, motorul suna f bine, nu era zgomotos nici macar in ture.
                        L-am dus la un mecanic sa imi schimbe cureaua de distributie si de transmisie si surpriza: in ture, acuma motorul imi suna ca la un diesel de acum 20 de ani, e foarte zgomotos.
                        M-am du cu ea la haiduc inapoi, a desfacut iara distributia, a spus ca e pusa la semn, mai mult de atat nu are ce sa-i faca.
                        Ce poate fi in aceasta situatie? a gresit haiducul ceva cand a schimbat curelele?
                        Merci
                        • Vezi daca a umblat pe deasupra si a demontat filtrul de aer, poate nu a mai pus la loc cum trebuie racordurile si de aici zgomotul aiurea.
                          • Si mie mi se pare cam zgomotos al meu 1.4 hdi.ma asteptam la un common rail sa fie mai silentios.la 90-100 km/h e silentios precum un benzinar,dar in treptele mici cand urc in ture e zgomotos ca un logan parca.asa fac toate sau are al meu ceva?
                            • Originally posted by robertiana View Post
                              Buna idee! O sa verific si va anunt daca am descoperit ceva.
                              Inca o intrebare pt toti: cum stati cu consumul Interior - Exterior la 1,4 HDI?
                              • Media corecta 5%
