Zgomote Motor / frane / directie
  • Nu spune nimic sonda.Se aude putin f putin mai gros sunetul dar macar nu se mai inroseste.
    • Originally posted by swampy View Post
      .....Am avut catalizatorul infundat asa de tare incat se inrosea,am fost la un service, am spart catalizatorul, s-a rezolvat, nu se mai inroseste doar ca motorul nu mai are putere si trepideaza foarte tare,chiar si moare daca il las la relanti......
      Superb. Unde ai gaasit ciumpalacii astia de mecanici ?
      Catalizator rosu inseamna benzina nearsa pe evacuare , ce se autoaprinde in catalizator.Cauze preponderente , bujie nefunctionala,bobina arsa,injector cu debit prea mare.Pentru astea se face diagnoza.
      Pentru lipsa compresie ( prezumtie de supapa neetansa ) se face test compresie.
      Reparatia de gen nu se face pe ghicite sau pe baza unor pareri.
      • Swampy cred ca poti merge inapoi la service-ul ala sa iti cumpere un alt catalizator.Of of of.
        • Buna,
          Am un 307, 1.6 HDI, 110CP, si aud un sunet sacadat la motor la plecarea de pe loc, in mod special in treapta a 2-a si mai putin intr-a 3-a.Cineva mi-a spus ca trebuiel sa schimb rola de la alternator+suport planetara dreapta+rulment intermediar.Eu cred ca daca ar fi o rola ar trebui sa se auda si in mers la relanti.Dati-mi solutii ca deja imi vine sa merg cu autobusul ca ma dispera sunetul.........Mersi.
          • Sa inteleg ca tu pleci de pe loc cu a 3-a?
            Ai fost la un service de ti-a spus ce sa schimbi sau a zis cineva dupa ureche?
            Eu cred ca la un service bun sigur isi dau seama de unde provine sunetul.
            • Evident cu nu plec numai cu a 1-a de pe loc )
              Dar am fost la mai multe service-uri si parerile sunt foarte diferite,incepand cu injectoare si pana la role.
              Ideea este ca cei mai multi mecanici vor sa faca reparatia prin eliminare,adica sa incept sa cumpar toate piesele pe care cred ei si sa vedem.Iti dai seama ca asta este exclus,asa mai bine iau alt motor.
              Last edited by adrian ghiurau; 21-01-2012, 04:18 PM. Reason: Mai multa atentie la redactare.Multumesc.
              • Vad ca esti din CJ.Ia legatura cu userul turbojack.E din Cj si sigur te poate ajuta.
                • Rola nu da mers sacadat , mai ales in anumite trepte de viteza.Injectoare la fel.
                  Sunt probleme de lant cinematic transmisie , planetare cu joc sau volanta fiecare cu felul sau de manifestare.
                  • tacanit motor...din nou
                    "Alta problema ar mai fi ca imi tzacane motorul destul de tare "
                    Asta era intr-un post mai vechi al meu, buuun, schimbat ulei+filtru in service, diagnoza, tot ok.
                    Fericit, merg 2 luni fara zgomote ciudate, motorul merge ca uns => nush ce ulei au pus in romania ca avea 500Km.
                    Acum 2 zile, scade temperatura pana la -7 grade..surpriza, iar tacane motorul.Zic bine, o fi rece inca, dupa 30 Km in oras, tot la fel face, cand e in sarcina.
                    Trebe sa ma ingrijorez , trebe service neaparat oare?
                    Pug 206 2.0 Hdi XR PRESENCE BV-33-CRD
                    • Pai ce tacane la el?
                      Nu stii de la ce vine tacanitul?
                      Nu e de la tacheti?
                      • Pai asta e, ca nu stiu, cam aia banuiam si eu dar...
                        • Si la mine se aude un tacanit foarte usor de la ei dar cica n-ar fi probleme,ar trebui reglati.
                          • Help please !Cand pornesc motorul deci numai cand este rece(verificat ,cald nu se aude)undeva in dreptul rotii dreapta pe la curele sau pompa apa se aude un tacanit destul de accentuat. Spuneti-mi si mie cam de unde ar putea sa fie. Ce sa verific? Sunt sigur ca cineva sa lovit de chestia asta !
                            fryky
                            Baby Lion
                            • Am facut ITP-ul acum 1 saptamana. Mi-a spus ca am joc la caseta de directie pe stanga. Astazi cand am pornit motorul, am auzit ca un bazait permanent care-si schimba frecventa cand misc de volan. Bazaitul se aude din habitaclu, am incercat sa il localizez cu capota ridicata, dar nu-l aud din cauza motorului. Si mai e ceva: cu motorul oprit cand misc de volan stanga dreapta se aude o bataie, ca si cum ar avea joc undeva. Ce-o fi oare?
                              • Pt bazait verifica niveleu uleiului la servo, iar pt acea bataie, de verificat bieleta si capete bara.
