Zgomote Motor / frane / directie
  • #46
    Fluierat
    Tocmai ce am devenit proaspatul posesor al unui peugeot 206 1,4 din 1999. 82k km, carte service, intretinut la zi de fostul (de fapt fosta) proprietara.
    Am insa cateva probleme, de care mi s-a spus, si le-am putut constata si eu cu ocazia ultimului drum in afara orasului.
    Cea mai nasoala este ca are un fluierat continuu si foarte ascutit pe la 70, dar si mai jos in unele conditii. Fosta proprietara mi-a zis ca s-a dus cu problema asta la service la eurial si ca n-au stiut ce sa-i faca. Au schimbat curele, role, dar... tot asa.
    Mie nu mi se pare ca ar fi problema de asa ceva, cat mai degraba de rulmenti.
    Si mai am inca o problema, la relanti se aude un fel de scartait al motorului. Cred ca este de la rulmentul placii de presiune a ambreiajului, pentru ca atunci cand calc ambreiajul, dispare.
    Ar mai fi lumina de la casetofon, care a cam disparut cu desavarsire si de unele butoane care nu mai fuctioneaza (volum, selectia posturilor...). S-ar putea sa fie de la led-urile arse, dar n-as vrea sa-l dau jos de pe masina pana nu stiu un service de blaupunkt. Si btw, cum se da jos, pot sa-l dau eu, sau trebuie vizita pana la un mesterica?
    • #47
      si eu cred ca fluieratul este de la un rulment.
      cu casetofonul nu stiu, nu am luat masina cu cel original.
      • #48
        Cauta in "Martori de bord si afisaje" ca am scris acolo cum se desface bordul sa umbli la climatizare si tot asa ajungi si la casetofon. La 82 k dupa o proprietara, mare lucru sa nu iti cada kit-ul ambreiaj destul de curand. Iar fluieratul ma duce si pe mine cu gandul la un rulment.
        Peugeot 206 1.9D Gris Iceland
        • #49
          Dar oricum, hai la o intalnire saptamanala, sa auzim si noi zgomotele... Poate reusim sa te ajutam.
          • #50
            vazand ca are 82k km te sfatuiesc sa-i faci un check-up ca la carte...in primul rand controleaza toate curelele de la motor.
            nu pot sa-mi dau seama ce fel de fluierat si din ce zona auzi...poate fi orice!ai putea sa dai cu niste silicon spray...dar depinde de unde se aude.trebuie sa vezi clar exact de unde!!!
            casetofonul mai bine l-arunci la gunoi decat sa mai cheltui bani sa-l repari!
            • #51
              Va multumesc pentru sfaturi! O sa incerc sa ajung sambata la intalnire. Din pacate pentru masinuta, nu ma grabesc foarte tare sa o pun la punct fiindca o asteapta o vara de stat in garaj... Atata vreme cat e cald, prefer alte mijloace de transport .
              • #52
                Si la mine e aceeasi problema.. un fluierat enervant , la inceput facea doar la 1100 de ture , in orice viteza , acum s-a extins..in toate marjele de turatie .. De asemenea , cand calc pedala de ambreiaj pana la fund , se audea un fasait ca de lichide.. ca si cum ar fi cureaua tocita (pe care am schimbat-o) .. sincer , nu stiu ce sa fac , daca sa merg la un service.. mi-e frica sa nu "verifice" si sa spuna ca n-are nimic ,sau sa dau o gramada de bani si sa nu se rezolve .. am mai vb in stanga ddreapta , + ce am vazut pe forum aici - ori rulmentul de presiune , ori pompa de apa.. a mai patit cineva chestia asta ?
                • #53
                  este pompa de apa deoarece rulmentul de presiune este scos din uz atunci cand ambreiajul este apasat (adica nu lucreaza , ca sa nu fiu inteles gresit).Pompa de apa bulita face un zgomot specific usor de identificat
                  • #54
                    si cam cat costa pompa de apa + manopera ? : ) aveti idee ?
                    • #55
                      Un tacanit care apare uneori la 1,9 d
                      Salut!
                      Am un 1,9d din 2001. Uneori cand merg cu ea putin subturata apare un tacanit, care se aude destul de tare, enervant si tine ceva vreme...dupa ce merg cu ea mai accelerata dispare. Zgomotul e prezent cand masina merge, nu cand stau la stop. Am vb la eurial, dar aia au tot felul de teorii, inclusiv ca sa ma duc cu ea cand are zgomotul...dar pina ajung la ei, sigur dispare.
                      Pareri ar fi: tachetii, un injector.....etc. A mai patit cineva asa la masina? mersi!
                      • #56
                        Daca e un tacanit care apare sporadic, vezi ca e posibil sa fie de la AC. Nu stiu exact ce e, dar vezi cand opresti AC nu se mai aude. Nu am avut timp sa ma edific exact la mine, a aparut foarte rar si cand vreau sa vad de unde e, (ma refer ca am si timp de el) nu mai vrea sa tzacane. Apare foarte rar si e stresant. La mine se manifesta cam cum ai scris tu.
                        • #57
                          mersi de raspuns. poate sa apara si cand nu e pornit AC? Ca a aparut si cand nu aveam AC pornit. Mersi!
                          • #58
                            Am vorbit de tzacanitul de la mine. Posibil sa fie altul al tine. Sau si la mine sa fie la fel dar sa nu ii fi observat eu comportarea identica.
                            • #59
                              S-ar putea sa ai dreptate. azi iar a aparut si iar dupa ce am dat drumul la aer conditionat si l-am oprit.....
                              • #60
                                Aceasta problema o am si eu. Tacanitul apare chiar daca e pornit sau nu AC. Dispare atunci cand turatia trece de cca. 2100-2200 rpm.
