Zgomote Motor / frane / directie
  • Ar putea fi si transmisia? Cum e la pego 206 benzina, pe lant sau pe curea?
    • Kit ambreiaj. Complet !
      • Cam la cat se ridica valoarea unui kit nou?
        • La reprezentanta cu montaj - cam 1500 ron.
          Cumparat separat si montat la un alt service, pe la 1000 ron.
          • Reparatie
            Preturile de mai sus sunt exagerate, placa de presiune 130, disc 130, rulment de presiune 5 lei si manopera 150 lei, Daca tot vrei asa atunci rugamintea mea din experienţa, cumpăra si doua simeringuri de 60 lei la ambele planetare daca depasesti sau te apropii de 100000km. Eu am mai desfacut directia pentru un simering dupa tot acest schimb. Succes!
            La acel huruit totul m-a costa 5 lei, am schimbat un rulment la axul principal al cutiei, model 6205 si totul a mers super. Oricum am incercat sa schimb uleiul, am schimbat rulmentul de presiune, aditiv de cutie si nimic impreuna cu specialistii de la Peugeot. Atunci am descarcat un referat de pe net cum functioneaza o cutie de viteze, am desfacut-o pe a mea si uite am reusit in 3 zile, adica maxim 4 ore pe zi sa o repar singur. Cost reparatie 5 LEI!
            • E posibil sa am o problema la servodirectie: zilele trecute am desfacut capota motor si invartind de volan se auzea un fel de fasait din zona motorului. Nu mi-am dat seama clar de unde, fiindca eram singur; in momentul in care am invartit pana la punctul maxim, atat stanga cat si dreapta, fasaitul a fost mai puternic. Aveti idee ce ar putea fi? Posibil sa pierd lichid sau e ceva spart? Sau "asa face toate"?
              Multumesc anticipat.
              • @lliviub-fasaitul acela este prezent la majoritatea modelelor 206, din cate cunosc eu este din cauza presiunii din pompa de servo
                Preoblema mea ar fi urmatoarea : fiind foarte bucuros ca imi achizitionasem discuri frana brembo sport max ...si placute ati sport , am ramas cu o buza asa de mare umflata cand am ajuns la service de am facut curent acolo(....discurile fiind achizitionate spun eu dupa seria de pe certificat ...stupoare NU SE POTRIVESC !acum caut tot discuri sport dar de data asta sa se potriveasca ...
                You owe me a 10 sec car ...
                • salutare
                  am si eu un pejo 1.6 16v de vrun an si numai probleme misterioase am cu ea...ca de fapt majoritatea cazurilor ce am citit aici pe forum. am citit zeci de pagini de probleme si rar am gasit cate un post in care omul a reusit sa-si rezolve problema. chiar asa de high tech sunt masinile astea ca nimeni nu se pricepe la ele ? sa spun si eu problema mea legata de trepidatii ( ca as putea sa postez cate o problema la fiecare topic ) :
                  - la turatii joase imi trepideaza motorul si anume : pana nu trece de 1200 rot zici ca se face bucati....mi-e frica ca imi pica motorul din masina. peste 1200-1300 rotatii e ok....urca lin in turatie fara trepidatii. acum o sa ziceti ca nu treb circulat cu masina la asa turatie joasa..ok...am inteles....dar nu se poate ca atunci cand ajungi la o intersectie in oras sa OPRESTI de la 50kmh ca sa poti cupla treapta 1 sa iei curba cu motorul turat!! nu ? schimbi treapa 2-a iei curba si incerci sa accelezi...e...si daca curba e mai "inceata" posibil sa ajungi la 1200 rot in a 2-a...cum incerc sa accelerez trepideaza ingrozitor. asa face si in a 3-a si in 4-a etc
                  am avut vro 10 masini inainte si nici macar olcitul nu facea asa. in rest relanti sta beton. am vazut ca multi se plang aici ca au variatii de turatie la relanti....la mine parca e lipit acul.
                  altceva: un pac-pac pac foarte fin undeva din zona motor care se aude doar din interior. apare doar cand motorul este cald si nici asta nu intotdeauna. in spec cand motorul e la relanti. daca pisc putin de acceleratie dispare pt cateva secunde....cum revine la relanti 70% sanse am sa inceapa din nou. lichidul hidraulic e la nivel in caz ca va ganditi ca asta ar fi de vina
                  si mai am si un huruit/rasnit/macinat in partea din fata unde sunt curelele. treb sa mentionez ca am schimbat cureaua de accesorii cu rulmenti cu tot si n-am scapat de rasnit. nu e un fasait continu ci un fel de macinat ca si cum ar intoarce cineva cu mana motorul si la impins are mai multa forta-un huruit periodic vreau sa zic. si asta se diminueaza cand motorul se incalzeste
                  aaa..si am si trepidatia de la roata/volan incepand cu 90kmh cu cauciucuri good year eagle echilibrate, (am incercat si cu roti imprumutate ) cu directia facuta la computer etc. si nu...nu imi vibreaza pedela de frana la franare
                  si ca sa fie completa lista de probleme poate citeste cineva aici: consumul am undeva la 12% in oras!!! .masurat la pompa pt ca CB imi arata 6 mediu. am fost la tester si meseriasu mi-a zis ca nu sunt nici un fel de probleme si verdictul lor a fost: pt consumul exagerat pot fi de vina ori fisele ori bujiile ori injectoarele ori comp de injectie ori sonda lambda ( am un relanti beton, fara fum ) ....ori de la toata masina...ori de la toata franta-ma gandeam in sine!!! .....ac sa ma pun sa schimb jumate de masina...nu se poate zice la tester dac sunt probleme undeva ???
                  ceva problema treb sa fie pt ca masina desi trage la depasiri dupa ce efectuez depasirea si nu mai apas asa tare accelaratia masina atunci incepe sa traga ca draqu ...cand sa las mai moale cu accelartia atunci parca primeste un shot de NOS...fuge de sub mine..!
                  ceva pareri legate de vruna din probleme ????
                  10x
                  • Referitor la "un huruit/rasnit/macinat in partea din fata" poate fi de la unul din rulmentii compresorului A/C.
                    Referitor la consum tinand cont ca al tau e 1,6 110 cai si consuma 12%, eu am 1,4 75 cai si imi consuma si 10% in oras. Asa ca observ ca, consumul mare in oras e o problema generala. In schimb la drum lung consumul se stabilizeaza foarte bine. Poate fi si de la bujii (se schimba la maxim 40.000 de km... dar nu cred ca ai vreo problema, ci daca te dai la ea asta e un consum "normal")
                    de restu nu stiu ce sa iti zic...
                    • In regim un pic subturat se aud un fel de lovituri, care dispar atunci cand se tureaza motorul. Banuiesc ca trepideaza ambreiajul insa nu sunt 100% convins. M-am uitat dedesubt si neavand scut, plasticele din lateralele motorului si cutiei trepideaza si lovesc in caroserie. Este posibil ca zgomotul sa provina si de acolo. Altceva, in momentul cand opresc motorul se simte in interior socul produs la oprire. Banuiesc ca ar fi un tampon motor, posibil cel de jos, prin care trece planetara lunga (antirasturnare). O sa ma bag pe groapa si o sa filmez momentul opririi motorului, dar pana atunci a mai intalnit cineva aceste simptome?
                      • Fulie vibrochen curea transmisie, rolă întinzătoare, compresor AC...
                        • Originally posted by esku View Post
                          Pt mers in afara am un Citroen Xm care consuma 7-8L de GPL in regim de mers lejer ce inseamna la xm un 130kmh si sta lipit pe drum si trage, nu ca 206-le. 206 face tot 7L la viteza asta urland ca draq. Cu nimic nu ma incalzeste ca 206 are un consum misto de 7L in afara. E masina de oras. Sa consume putin in oras ,pt ce a fost facut ...nu afara.
                          Cu xm nu sunt probleme de genu subturatie sa porcarii d'astea de experti. Treb sa fii inginer si pilot de teste sa stii s conduci un 206: cuplu turatii etc. E facut pt tineri si femei care nu se stiu cu d'astea si care circula in oras.
                          Xm e masina pacatoasa rau la supensie. Dar in rest e ca un tanc dac ai grija de suspensie tine 100 de ani. A mea e din 91' si are vro 400.000+km si sa mor daca are probleme cat are 206 la 70.000.
                          • esti prea pretentios
                              Posibil. Dar din cele 10 masini cate am avut de toate am fost multumit. Pana si de oltcit. Inseamna ca nu am asa standarde inalte. Cel putin raportul pret calitate m-a multumit.
                              Ca ma astept ca pt 13mii de eur sa primesc si ceva ? Nu ti-se pare firesc ?
                              • Depinde la ce te astepti. Mai depinde si de noroc si incerc sa exclud varianta ca masina "nu se intelege" cu soferu`... Sa fim noi (restu) atat de norocosi ca nu avem asa probleme cu 206-le si tu printre putinii ghinionisti?
