Zgomote Motor / frane / directie
  • este mult de munca, am facut de 2 ori operatia asta in 6 ani si mi-am blestemat zilele.
    • Tinand cont ca am schimbat in 2 ani toata articulatia si de 2ori bratele ma gandesc ca nu o fi asa greu. Mai greu pana se desface piulita de la planetara.
      Black Lion.
      • Piulita de la planetara e joaca de copii, eu am o tubulara sudata de o ranga, pe ranga bag o teava indoita intr-o parte sa nu atinga in aripa, imediat desface orice piulita de planetara, greu este sa scoti fuzeta de pe pivot si cel mai greu este de dat jos de pe blocul motor suportul din aluminiu care tine tamponul antirasturnare si rulmentul prin care trece planetara, lacasul in care este bagat rulmentul trebuie curatat si uns cu vaselina, sa iasa usor data viitoare. Daca ai rampa sau elevator nu este asa complicat de scos suportul. Singura chestie la elevator este ca trebuie scos uleiul din cutia de viteze.
        • Am verificat azi pe canal si este rupt suportul motor de jos
          Black Lion.
          • Originally posted by alexclaudiu View Post
            O intrebare ai cumparatat suportul cu totul sau ai schimbat doar bucsa? Este vorba tot de 1.4hdi?ms
            Black Lion.
            • Bucsa plus presa cu surub .
              • Cum arata acea presa?
                Black Lion.
                • Surub,saibe late mari ( fi 80-100mm ) si bucsi ghidare .
                  • Fara bucsi de ghidare nu merge?
                    Black Lion.
                    • Buna ziua astazi dupa ce am pornit leutul meu 1.4 hdi am constatat ca dupa ce masina trece de 70 km/h se aude un zgomot ciudat de la motor (sau cel putin din partea aceea, daca deschid geamul nu se aude nimic doar cu el inchis) sau cand virez cu viteza ca si cum s-ar invarte ceva in plus. Ma gandesc ca cineva a mai intalnit aceasta problema si as dori sa imi spuna care ar fi problema sau sa ma indrume ce sa fac.
                      • Poate e rulmentul de la planetara lunga. La mine era insotit zgomotul si de trepidatii.
                        • Salut!
                          Masina este un Pug 206 1.4 Hdi. In partea dreapta a masinii (stind la volan) de ceva vreme, la relanti, se aude un tacanit metalic in ritmul motorului.Prima oara credeam ca este undeva la distributie, dar tind sa cred ca este in zona tamponului. Uneori el este diminuat sau deloc. Uneori daca misc de volan(tot pe loc) parca dispare. Cred ca a aparut in momentul cind am schimbat bucsa anticuplu, deoarece imediat cum am pornit masina am auzit o mica diferenta de sunet la motor ( asta a fost acum 2 luni) si tot acolo se auzea. Am crezut ca vibreaza mai tare capacul de plastic de deasupra motorului. In timp s-a accentuat. In mers nu aud nimic, cred ca din cauza zgomotuli mai mare.
                          Este posibil sa fie tamponul motorului?
                          Multumesc!
                          • Verifica suportul motor de sus de la distributie. Acolo de fapt sunt 3 pune mana si vezi daca se mai aude.
                            Black Lion.
                            • M-am uitat putin si am observat ca intre unul cele doua tampoane laterale si suportul metalic este un spatiu de 4 mm si nu facea acel tacanit. Cred ca era putin tensionat motorul in celalalt tampon lateral. Normal, cele doua tampoane laterale trebuie sa stea lipite de suportul metalic?
                              Multumesc!
                              • Salutare! Detin un 307 cu motorul 1,4 hdi. Postez aici ca la 307 nu prea sīnt 1,4 hdi. Am si eu un sunet ciudat la motor, un ciocanit metalic in partea cu distributia. Se aude atunci cīnd motorul e la relanti si turatia scade sub 800 ture. Sunetul apare si la turarea motorului īn gol. Īn mers parca nu se aude, desigur la viteză mica cu giamul deschis. Din interior nu se aude. Are cineva idee ce poate fi? Am să postez si un filmuleț. Multumesc anticipat. https://m.youtube.com/watch?v=urRDCA...ature=youtu.be
