Zgomote Motor / frane / directie
  • Buna ziua.
    Am o problema. Se aude un scartait metalic in momentul in care schimb viteza( treapta 1-2-3) si motorul este subturat. scartaitul se aude doar pana cand motorul ajunge la turatie normala.
    O barza ducea un batranel in cioc:
    Batranelul catre barza:
    • Zgomot relanti motor 1.4HDI
      Salutari,
      Am si eu o nedumerire cu motorul care de la o vreme la relanti este mai zgomotos. Uleiul il schimb la timp pana in 10k km si folosesc numai TOTAL Quartz 9000 5w40, motorina la fel pun numai de la pompa omw rompetrol sau petrom ultima data de cand a inceput sa bata..Masina are doar 104mii/km este din 2005. I-am facut din nou plinul si i-am pus un aditiv de la liqui moly (super diesel additiv) si abia am facut 200km cu ce i-am pus..acum nush daca va avea vreun rezultat. In vara asta am mers vreo 6000km in orice regim si de autostrada si de drum national..Sa fie de la faptul ca am mers mai tare cu ea si a inceput sa cedeze ceva in el? De pornit porneste la prima cheie si trage la fel de bine si ca la inceput cand am luat-o eu la 90mii/km.
      207 SW 1.6 HDI 80KW 9HZ 109cp, 2007
      • Salut.Am un 206 sedan benzina.
        Problema e urmatoarea : inte 1000-1200 rot/min, esapamentul intra in rezonanta cand sunt in tr2 si face foarte urat vibreaza toata masina.
        Stiti ce ar putea fi de vina?
        Last edited by adrian ghiurau; 23-10-2011, 10:51 PM. Reason: Mai multa atentie la redactare.Multumesc.
        • O alta problema pe care o au peugeot-urile 206 (la 160k km) si pe care o traiesc acum din plin ..vine din tampoanele motorului.
          Poate sa imi spuna cineva cate tampoane de motor ..sau care sustine intreg motorul pe caroserie ..exista pe un peugeot 206, 14hdi 2002? (anul nu cred ca e chiar asa relevant).
          Stiu de unele dintre ele:
          - in partea dreapta a masinii, sub calculator, este un tampon pe care vine fixat motorul si 2 tampoane mai mici laterale.
          - in partea stanga a masinii, un tampon de la cutia de viteze sub baterie.
          mai stiti cumva de alte tampoane? mi s-a zis ca e unul pe undeva sub motor, dar nu inteleg despre ce e vorba.
          Deci...cate tampoane de motor exista (inclusiv cel care sustine cutia de viteze..deoarece motorul indirect se tine si de acel tampon)?
          • Problema la 206 1.4 HDI 68 cp 183K km si anume de ceva timp adica, cateva saptamani a aparut un zgomot foarte ciudat la motor (partea pasagerului) cateodata incepe de troncane, e un troncanit metalic, care creste in volum odata cu cresterea turatiilor, insa pe la 3000 parca nu se mai aude. pe la 2000 se aude groaznic, iar la ralanti nu se prea aude, adica merge normal motorul. Cateodata dispare insa e ca si cum ceva metalic ar intra in rezonanta si ar batea in altceva metalic.
            Masina se comporta normal, pe autostrada are vlaga, in oras merge bine, consum 5.5% mixt deci e in parametrii.
            Aveti vre-o idee de la ce ar fi (nu are leg cu AC pornit/oprit)?
            • Salut! S-a intamplat cuiva sa auda ce aud si eu?
              Am un 206+ 1.4 benzina iar acum in sezonul rece , cand motorul este rece, in treaptele de viteza 1 si 3 pe la 2500 rpm in frana de motor se aude din dreptul schimbatorului de viteze un zbarnait metalic puternic asemanator cu cel al unei masini de gaurit.
              Ex: Sunt in treapta 3 turez usor motorul pana peste 3000rpm iar apoi daca las in frana de motor sa scada turatia cand ajunge in 2500 2400 2300 zbarnaie foarte urat. DACA in momentul acela calc ambreiajul sunetul dispare. Stand pe loc si accelerand motorul nu se intampla nimic. Sunetul apare doar in momentul in care motorul este in frana de motor si in viteza 1 sau 3.
              Dupa ce se incalzeste motorul se mai amelioreaza problema si aproape ca dispare.
              Va rog sa ma ajutati daca puteti.
              Sincer nu cred ca voi rezolva nimic la service deoarece am fost dejamagit rand de rand de ei cu orice tine de "se aude un zgomot"
              Insist si spun ca sigur nu este un sunet de plastic sau din interior.
              Toba nu zdragane e fixa si roata de rezerva este foarte stransa.
              Eu banuiesc timoneria!
              Ajutor !
              • @cornelp, stefan85 - Fulia de la vibrochen.
                Cred ca si eu am aceeasi problema. Ramane de vazut sa ne spune cineva de aici daca merita inlocuita fulia dubla 0515 V7 (<10527) cu una simpla 0515 T3 (care vine pe modelele >10528).
                Aia simpla pare mai robusta, are cineva pareri pro/contra pt aceasta inlocuire (efecte negative asupra alternator, a/c, zgomot mai mare la relanti ) ?
                208 1.6 bluehdi 75cp 2016 /Honda Hornet FA-7 2008 102 cp
                • Am fost la verificat kitul de accesorii inclusiv fulia de la vibrochen, s-a dat cureaua jos si s-a verificat, sunt ok, iar cu ocazia asta am schimbat cureaua cu una noua. Dupa ce am consumat un plin cu aditiv parca si-a mai revenit la modul ce se aude mai rar acel zgomot suspect la relanti dar cate odata apare din nou mai rar ce-i drept, faza este ca dupa ce incalzesc motorul, dupa cativa km nu se mai aude nimic la relanti toarce foarte frumos. Posibil sa fie dintr-un injector care injecteza mai tarziu motorina in regim de relanti..dar de ce nu se aude si dupa ce merg cu el cativa km..La un tester inca nu am fost sa vad cum lucreaza injectoarele si nici nu stiu cand voi ajunge.
                  • Am si eu o intrebare/nelamurire...am un 2.0 hdi din 2000.
                    Pana acum m-am lamurit ca valva EGR imi face zgomot cu motorul relativ rece in turatii sub 3000 rpm.
                    O alta chestie pe care am observat-o, la depasiri, trage f bine pana in 3000-3200 ture dupa care parca nu mai are putere sa traga.
                    In tr. 3 , dau sa depasesc, ajung pe la 80 km/h in tr 3. dupa care pauza...ramane acolo, pierde din spontaneitate mai mult de 50%.
                    Am dus-o pana in 4000-4000 si ceva si e la fel. Sunt relativ novice in condus, mai ales diesel, dar pe plaja 1000-3000 parca am alta masina.Daca urc relativ usor in turatie se duce fara probleme sau simptome pana in 100 km/h si nu trec de 3500 rpm.
                    Alta problema ar mai fi ca imi tzacane motorul destul de tare pana o duc 1 data in 3000 rpm(sunetul seamana cu zgomotul de tacheti de pe dacie doar ca mult mai tare) dar dupa ce o duc 1 data in 3000 ture dispare.Dupa ce trec de 3000 rpm vreau sa spun ca imi dispare mai mult de 50% din zgomotul motorului.
                    Sunt eu paranoic sau e ceva in neregula la magementul motorului?
                    Pug 206 2.0 Hdi XR PRESENCE BV-33-CRD
                    • Managementul cred ca e ok ... da faza ce o zici tu seamana cu lipsa de ulei la rampa sau ulei vechi "obosit"... verifica starea uleiului iar daca e uzat schimba-l cu tot cu filtru , daca nu lasa motorul sa mearga 1 min la relantiv cand pornesti , apoi vezi daca mai suna... preferabil cu un diesel sa nu treci de 3500 rpm decat daca e neaparat nevoie (cuplu ai oricum de la 1800 in sus)
                      Leu 206 sedan 09'
                      • Uleiul e nou si din cate am vazut si citit ma asteptam sa merga ok pana pe la 4000 rpm unde s-ar afla puterea maxima, dar in concluzie sunt doar eu paranoic . Mersi.
                        • Originally posted by stefan85 View Post
                          Salut! exact aceeasi problema o am si eu. Ai aflat intre timp de la ce e si care e rezolvarea?
                          • Salut! Aceeasi problema si la mine. Ai aflat de la ce e? Si daca da, cum s-a rezolvat? Multumesc anticipat!
                            • Salut!Am si eu o problema.Am avut catalizatorul infundat asa de tare incat se inrosea,am fost la un service, am spart catalizatorul, s-a rezolvat, nu se mai inroseste doar ca motorul nu mai are putere si trepideaza foarte tare,chiar si moare daca il las la relanti.La service unde am fost mi-au spus ca e de la supapele de la chiuloasa,dar am citit aici pe forum ca cineva cu un peugeot 206 1.1 a avut aceleasi probleme si cica la el a fost bobina de inductie.Poate sa ma ajute cineva sa-mi spuna ca nu as vrea sa dau chiuloasa jos degeaba.
                              Last edited by adrian ghiurau; 21-12-2011, 08:53 PM. Reason: Atentie la ortografie.Multumesc.
                              • Daca ai spart catalizatorul,ce zice sonda lambda?Ai monitorizat parametrii cu testerul?
