Zgomote Motor / frane / directie
  • Zgomot motor
    Dragi forumisti, cer un sfat deoarece la masina din titlu actual cu 28000 km revizia facuta in decembrie ,ia aparut un zgomot mai bine zis un fel de mieunat in partea dreapta. Zgomotul se prezinta nu la relanti ci la putin peste 1000 rot.(mai proeminent) si dupa scade in intensitate dar este prezent permanent la orice turatie a motorului lucru cumplit de deranjant.Ce poate sa fie cureaua de accesorii,cureaua de distributie?Inainte,pe vremuri cureaua de accesorii o dadeai cu sapun ,dar acum nu cred ca este cazul.Un sfat va rog, daca a mai patit cineva asa ceva.
    Peugeot 1.4 HDi 70 CP
    • Mieunat poate sa vina de la cureaua accesorii ,care nu este cea de distributie.
      • Salutare, am 84.000 km cu masina 206 1.4hdi an fabricatie 04/2007 si pana acum pe partea de frane nu am schimbat decat placutele de cateva ori si un set de discuri pe fata pe la vreo 40.000km ca a cedat una din placute celelalte fiind bune. Imi puteti spune la numarul acesta de km daca trebuie schimbat lichidul de frana, umblat la sabotii de pe spate?
        • Cureaua de accesorii, am schimbat-o si eu...cu tot cu role, de fapt erau de vina rolele (intinzatoare si de ghidare) aveau un mic joc. ca pret in jur de 340 cu tot cu manopera la Eurial Alba Iulia.
          My 206 Sedan
          • Am si eu o intrebare. Voua va scartaie franele. Ca pe mine m-au disperat. Discurile si placutele sunt aproape noi si scartaie doar cand e uscat afara. Cand e ninsoare sau ploaie nu scartaie. Am dat rotile jos, le-am curatat cu spray de frane, dar nimic. La franari usoare scartaie rau de tot.
            • La mine nu scartie,probabil de vina sunt placutele.
              • La kangoo am mai avut problema asta si cred ca placutele tot delphi erau, cel putin asa scriau pe ele.
                • Salutare, am schimbat bieletele antiruliu, capetele de bara, bucsile de la bascule,bucsi bara antiruliu, facut unghiul de fuga.Problema imi apare in momentul cand ridic masina pe cric sau trec peste limitatoarele de viteza de la trecerile de pietoni si anume im atinge(roade)bieleta antiruliu(parte montata pe telescop) in caroseria masini. Din ce cauza si care ar fi remediul? Posibil sa se fi slabit telescopul si nu mai sta drept?
                  Raspuns: Bieleta antiruliu are diamerul mai mare la pivot(originalele au diametul de 31 mm iar cele noi au 36 mm). Data viitoare ma duc cu sublerul sa le cumpar, cu toate ca mi s-a spus ca sunt dupa codul original.
                  Peugeot 206/2001
                  1.4i 75cp(TU3JP)
                  • Salut. De cand a revenit caldura putin, am observat ca se aude un mic suierat/scartait ... nu stiu cum sa ii zic ... de pe undeva de sub filtru de aer. Din zona aia. Si cand sta la relanti si in mers. Aceeasi treaba. Ce sa fie oare? :|
                    • Rulmentul de presiune? De verificat atent.
                      Se schimba sunetul apasand pedala de ambreiaj?
                      • Se accentueaza sunetul in momentul apasarii pedalei de ambreiaj si dispare atunci cand este calcata la podea. Am facut o programare la Citroen sa o urc pe elevator sa se uite la ea. Intrebarea mea este... daca rulmentul de presiune e buba (mai mult ca sigur) atunci se poate schimba doar el, sau trebuie schimbat intreg kit-ul (rulment, placa, disc)? Sau mai bine zis, cum e mai indicat?
                        In alta ordine de idei, cam cat ar mai duce dupa aparitia acestui sunet? E de schimbat urgent cand apare o astfel de problema?
                        • Si la mine se aude de cateva luni si merge brici,nu s-a schimbat nimic.
                          Acel rulment e in jur de 150-200 lei parca iar kitul de ambreaj in jur de 350-400.Multi spun ca nu merita sa schimbi doar rulmentul pt. diferenta asta ca manopera e aceeasi.
                          • Mai poate tine mai mult de un an, dar e bine sa programezi schimbarea. Nu are sens sa schimbi doar rulmentul, schiba tot kitul de ambreiaj, diferenta de bani e mica.
                            PS: Exista un topic Cutie de viteze, ambreiaj, etc...
                            '06 407 2.0HDI FAP BVA6
                            • revin cu o rectificare, nu dispre sunetul in momentul cand pedala de ambreiaj e calcata la maxim. Se aude!.... doar ca se observa modificari ale sunetului in momentul ce pisc pedala. Pe 18 aprilie i-am facut o programare la Citroen sa o urce pe elevator sa se uite la ea sa imi dea un diagnostic in mai multe privinte si sa vad cum le "programez" pentru schimbare.
                              Nu stiu cat de ieftin e pentru ca mie nu mi se pare. M-am interesat la Eurial kit ambreiaj + manopera = 1059 RON, in schimb la Citroen kit ambreiaj Sachs + manopera = 750 ron. Se gaseste si mai ieftin?
                              • Cam cat dureaza toata operatiuna asta cu schimbatul kitului?
                                Se gaseste si mai ieftin ca la ei e cel mai scump
