Zgomote Motor / frane / directie
  • Pai daca tu calculezi preturile puse de tine iesi la ce a zis el.
    Mie nu mi se par mari deloc.Manopera pt doua bielete antiruliu ,un simering la cutie si schimb de ulei la cutie 100 de lei e chiar ok.
    • Pe scurt: 206 1.4 HDi din 2007, 63.000 km, de putin timp am inceput sa aud un zgomot care apare doar la relanti (cateodata nu se aude, cand e motorul rece). Pana o sa reusesc sa urc un film cu problema, am gasit pe youtube unul care arata exact ce se intampla si la mine:
      http://www.youtube.com/watch?v=1yVMX...eature=related
      (la mine se aude parca putin mai incet)
      Voi ce credeti ca e de vina?
      L.E.
      Am pus si filmul meu: http://www.youtube.com/watch?v=M1vmB58-sX4
      Sa fie de la cureaua alternatorului?
      • Salut! Am un 206 din 2007 , 73k km,1.4hdi. De ceva vreme ~1000 km am observat ca mergand incet (pe liber) se aude ca un vajait "ritmat" din dreptul rotilor (cred ca se repeta la fiecare rotatie completa a rotilor). Am programare la service saptamana viitoare pentru schimb de ulei si filtre, si as vrea sa rezolv si problema asta, dar mi-e frica sa nu incarce factura aiurea. Va multumesc.
        Peugeot 206 1.4 HDi 2007 "Sacre Numero" Gri Aluminiu , "pleoape" & Xenon Philips 6000k & Armster & Pioneer P88 RSII & Focal & Lanzar & GZ & Stinger & Dynamat & Brax &&&&
        • Pt. Ion Susai
          Verifica mersul motorului cu cureaua de accesorii data jos la relanti. Daca nu se mai aude cel mai probabil este fulia de la vibrochen, asa a fost la mine.
          207 SW 1.6 HDI 80KW 9HZ 109cp, 2007
          • Salut
            Intr-o seara, dupa ce am venit de la cumparaturi, mi-am lasat masina in parcare peste noapte; a doua zi cand am vrut sa plec, am sesizat ca pedala de frana este foarte moale... Dar la un moment dat a trebuit sa puna frana si deodata masina a inceput sa traga foarte tare stanga. De ce oare, ma poate ajuta si pe mine cu aceasta problema???
            P.S. Masina nu are ABS (Peugeot 206 1.4 b, 1999)
            • Atentie mare nu va juati cu franele.Cauze pot fi mai multe,verifica nivelul de lichid de frana din vas posibil sa ai aer in instalatie auto trage stg cand franeaza numai roata stg deci ai o defectiune pe roata dr fata posibil furtun etrier rupt sau pierderi lichid frana oricum nu puteti remedia singur.
              • Poate remedia si singur prin inlocuire piesa,furtun, garnitura, defecte si aerisire.
                • Cum poti aerisi singur sistemul de franare?Eu unul am nevoie de inca o persoana.
                  • M-am referit la faptul ca nu e nevoie sa ajunga in service, dar oricum se poate aerisi si fara a fi nevoie de doua persoane, se pune un furtunas in capul aerisitorului cu un cap iar cu celalalt cap intr-un borcan si se lasa sa curga pana nu mai vin bule de aer, bineinteles avind grija sa nu se duca nivelul din vasul pompei.
                    • Ţăcănit la rece
                      Salutare, de ceva timp, imediat după ce pornesc motorul, se aude un ţăcănit metalic. Durează cāteva secunde apoi dispare. Apare, doar cānd motorul e rece.
                      Am făcut revizia (schimb ulei, filtre) la un mecanic şi mi-a spus că ar fi de la tacheţi. Că ar trebui să desfacă, prilej cu care trebuie schimbată şi cureaua de distribuţie şi m-ar costa minim 20-30 milioane. Fiind la mecanic, cu capota ridicată, am auzit mai bine zgomotul. E ceva metalic, ca o tăbliţă, care se aude parcă din spatele motorului. După cāteva secunde de la pornire a crescut puţin şi turaţia motorului. Asta fără să ating acceleraţia.
                      Să fie chiar de la tacheţi? Citind pe forum am vazut de acea valvă, parcă EGR. N-aş vrea să-mi desfacă motorul degeaba. Aştept un sfat.
                      Am un Peugeot 206 1.4 hdi, fabricat 2007, 55.000 km
                      • Eu unul, ca parere personala zic sa mai astepti si sa cauti mai bine sursa zgomotului, cum sa dai 20-30 mil asa dupa ureche?
                        Cred ca acel mecanic e un escroc, verifica nivelul uleiului e posibil sa ai pierderi si nivelul sa fie scazut,din aceasta cauza sa ai zgomot la tacheti daca intr-adevar zgomotul provine de acolo! EGR-ul are alte simtome nu zgomote. Consulta un alt mecanic.
                        O masina la 55 mii km nu prea are de ce sa aiba probleme de genul tachetilor decat daca uleiul nu este corespunzator sau nivelul acestuia este mult scazut.
                        • Cand plec usor virat se aude un zgomot, o pocnitura...e deranjant. Am verificat la ochi bieletele alea nenorocite de directie,par in regula, de la ce s-ar mai putea auzi?
                          • Poate planetarele.
                            • Ţăcănit la rece
                              Uleiul tocmai l-am schimbat, iar nivelul e ok. Acel ţăcănit se aude doar dimineaţa, la prima pornire, la rece, pentru, cred, max un minut, două. Am folosit, de cānd am maşina, doar unei Total Quartz 5w40 (ăsta mi-l puneau şi ei īn garanţie). Pānă acum nu am pierdut ulei niciodată. S-au cel puţin aşa cred, pentru că nu mi-a arătat pe bord. De acum voi verifica mai des şi joja.
                              Mulţumesc, mai aştept sfaturi. Oricum nu aş vrea să-i dau motorul pe mānă să-l desfacă.
                              • Ma poate ajuta si pe mine cineva sa-mi spuna ce cheie i-mi trebuie sa desfac piulita pentru a vedea in ce stare sunt saboti dupa spate .Va multumesc!
