Zgomote Motor / frane / directie
  • Zgomot bataie la motor!
    Salut ! Aud si eu de ceva timp la mine la masina un zgomot ( de bataie ) doar cand plect de pe loc cateva secunde ( toc toc toc ) , cand turez motorul pe liber nu se aude , doar cand este in sarcina dar pentru cateva secunde ! 1.1 benzina 206 ! Stie cineva ce ar putea fi?
    - - - Updated - - -
    • Salut. Am un Peugeot 206 1.6 benzina si de ceva timp cand pun frana se aude un sunet asemanator demararii pe nisip. Imi poate spune si mie cineva daca se schimba greu placutele de frana spate? multumesc
      • Salut,
        Mi-a aparut si mie un zgomot de ma scoate din minti.
        La viteze mici (trapta 1, 2, maxim 3), in special la manevre prin parcare, cand apas ambreiajul si sau acceleratia in combinatie cu schimbat de viteza, se aude un scartait fin, ca si cum as incerca sa infiletez o saiba pe un surub ruginit. M-am plimbat cu un mecanic si el a incercat tot felul de manevre, culmea e ca la el nu s-a auzit nimic, drept urmare mi-a spus ca nu poate fi nimic grav. Aparent sunt eu prea 'finut' cu ea : \...? Ma gandesc la faptul ca poate zgomotul provine de la un cablu de la pedala de acceleratie sau ambreiaj, dar daca le apas pe fiecare in parte (sau la comun) cu motorul oprit/pornit nu se aude zgomotul.
        Aveti vreo idee? Ce as mai putea incerca?
        Mai mentionez ca zgomotul se aude in habitaclu, in afara nu cred ca e prea fin.
        • Salut,
          La 206-le tatalui meu am urmatoarea problema: dupa oprirea motorului, in mod regulat, se aude timp de 15 secunde un scartait / ticait repetat, ca si cand o clapeta ar incerca sa se inchida/deschida.
          Zgomotul nu este tare, dar e perceptibil. Apare in zona marcata cu sageata rosie in poza atasata. La reprezentanta au spus ca e ceva "supapa de dozaj amestec aer-motorina", care ar trebui curatata. Exista asa ceva, sau acest comportament se datoreaza actuatorului clapetei EGR? Stie cineva care ar putea fi explicatia aparitiei acestui zgomot si cum se poate rezolva?
          Masina e un Peugeot 206 1.4 HDi 70 CP, 2007, aprox. 67k km.
          Multumesc anticipat.
          • La oprire motor , PCM mai da comanda clapetei pentru invatare pozitie repaos timp de 30 sec. E normal . Nu cautati dfecte unde nu sunt
            • Zgomot motor Peugeot 206 1.4 HDI!!!
              Buna ziua!
              Am o mare problema cu leutzul meu! Dupa cum o sa auziti si din videoclipul pe care il postez! Zgomotul este un fel de bocanit cu un scurt suierat care se aude la relanti! Masina trage bine ca de obicei si nu scoate nici fum alb! Este posibil sa fie un injector defect sau pe cale sa moara?
              Am mai citit pe undeva ca este posibil sa se fi desfacut un surub care tine injectorul sau garniturile de la injector!
              Voi ce parere aveti? Va multumesc anticipat pentru ajutor!
              https://www.youtube.com/watch?v=R2PlG6u_SrA <---- Link videoclip
              • Salut,
                Acelasi zgomot l-am avaut si eu si am inlocuit o garnitura de cupru la un injector. Se pare ca este o problema comuna la toate hdi-urile, 1.4hdi, 1.6hdi, dupa cum imi zicea un mecanic. Garnitura este ieftina (6 ron) problema este cu demontatul si montatul la loc a injectorului, este mult de munca..si manopera este scumpa.
                207 SW 1.6 HDI 80KW 9HZ 109cp, 2007
                • Si eu am o problema la motor sau ceva de genu...nu toarce cum ar trebui sa toarca un diesel....se aude "sacadat" ....nu mult timp ....si trepideaza motorul cred ca un minut dupa ce il pornesc sau mai putin.... Si in mers se mai simte in a 1-a ,in a 2-a zici ca se sacadeaza masina.
                  Daca ma puteti ajuta cu o parere ...nu stiu daca m-am exprimat bine
                  PEUGEOT 206 2.0 HDI 90
                  • Parere: Mergi si fa-i o diagnoza, de preferat la un mecanic capabil sa ti-o si interpreteze.
                    Ma sustineti aici ?
                    • Salut am si eu un peugeot 206 1.4 hdi cu aceeasi problema la care ai raspuns pe forum! Referitor la zgomotul facut la virajul rotilor pe loc si la viteza mica intr a 1-a...mentionez ca de curand am schimbat cureaua de accesorii! Crezi ca e de vina cureaua schimbata acum 2 zile?Am verificat uleiul si este la nivel...Solutii ceva?! Am ridicat o pe elevator si am observat mici pierderi de ulei de la pompa de servo dar totusi uleiul pare a fi la nivel?!astept un raspuns si eventual daca cunosti costuri pentru remedierea problemei/problemelor!Am vorbit cu papi cel de aici dupa forum si mi s a spus ca trebuie schimbat uleiul de servo care recunosc ca nu a fost schimbat pana acum adica 141000 km!Ms anticipat
                      • Dupa schimbarea ambreajului s a constatat ca pivotul dreapta are joc si bileta de directie stanga. Oricum incepuse si sa troncane asa ca prin noiembrie am schimbat capete de bara, bilete de directie, flanse amortizor, brate si bilete antiruliu.Bineanteles ca dupa toate astea tot troncane. Caseta de directie am verificato si nu are joc. Dupa mai multe cercetari cica ar fi amortizorul. Sambata le am schimbat pe toate 4. Si tot tronca roata dreapta troncane in asa fel de parca nu ar avea articulatie.
                        Deci troncaneala se manifesta cand pornesc motorul bate ceva cateva sec cand il opresc la denivelari in masalier cand ridic ambreaju bubuie ceva parca se aude si un huruit cand virez stanga. Cauza ar fi suportul motor de jos prin care trece planetara inca nu am verificat dar e singuru care a ramas. A schimbat careva acel suport?Ceva sfaturi?
                        Black Lion.
                        • Bucsile de la bara stabilizatoare sau tamponul anti rasturnare impreuna cu rulmentul care tine planetara (cel de care spuneai mai sus). Daca vrei sa-ti dai seama ca sunt bucsile de la bara stabilizatoare, urci o bordure cu roata dreapta, virata spre dreapta, o sa scoata niste sunete infernale, daca nu scoate inseamna ca e de la tampon + rulment, ambele se duc destul de repede.
                          • Bucsile le am schimbat anul trecut. Nu se aude bimica cand urc borduri. Pentru unlocuirea tampunului este necesar demontarea planetarei?
                            Black Lion.
                            • Am schimbat eu suportul de care spui tu. Simptomele erau cam aceleasi, dar la mine se dusese rulmentul prin care trece planetara, efectiv s-a descompus, iar planetara juca acolo la plecari de pe loc.
                              Poti verifica cu mana daca se misca planetara(partea dinspre cutie) in suportul respectiv.
                              Pentru schimbare este necesara demontarea planetarei.
                              • Sa inteleg ca si pivotul trebuie scos ca sa iasa planetara afara.
                                Black Lion.
