Azi dimineata la +7 grade pornire la sfertul sfertului.Nici nu am cuplat demarorul bine si a pornit.
Probleme pornire
SALUT
Porniri si ....PORNIRI.
Marti dimineata la ora 5.00 afara +1 grad pornie la la sfert :Miercuri la pranz pe la 15.00 la +16 grade abia a pornit.Chiar ca nu inteleg ce logica au motoarele astea pe benzina la Peugeot.Destul de ciudat cand esti sigur ca nu sunt probleme cu pornirea ca este mai cald afara tocmai atunci nu vrea. Eu am postat toate pornirile dupa minim 8 ore de parcare.Si cand te gandesti ca numai ieri i-am bagat benzina cu CO 100 de la OMVLast edited by mediaset; 24-12-2014, 06:03 PM.Peugeot 307 1,6benzina +GPL 110cp gris aluminium T5: Peugeot 207 1,6 110CP gris manitoba
Salut.Nu cumva la mine o fi ca am schimbat codul la keye asta vara odata cu contactul?Posibil sa aiibe codul aa ceva sa nu il recunoasca doar cand vrea ea?In vara am mai schimbat BSI-ul ala cu sigurante de la motor.Iarna trecuta am schimbat bobina si bujiile prin decembrie .deci am trecut iarna trecuta cu ele fara probema .In vara am schimbat distributia la eurial,BSI-ul ala cu sigurante de langa motor ca porneau steratoarele alea anapoda si contactul si frecventele la key,banuiesc ca si cititorul ala de key .O avea legatura cu pornirea asta aleatorie.?
deci a pornit bine cateva zile la mai frig .Am alimentat de la OMV cu benzina de 98 am forjat la ea pe dealul negru.am zis sa se mai curete injectoarele de benzina.
Si a doua zi surpriza a pornit greu.la peste 16 grade .Azi inca nu am incercat o pornire .M-am gandit sa schimb cheia ,sa iau alta din rezervele alea sa vad daca mai face figuri .La peugeot nu stiu cum se manifesta dar la opel am pierdul cipul ala din cheie si puneam contactul pornea si se oprea imediat.La mine porneste greu.daca bag niste carbcleaner sa curat clapeta aia fara sa dau jos carburatorul ala , e eficent?Sa curat cat pot pe acolo?Peugeot 307 1,6benzina +GPL 110cp gris aluminium T5: Peugeot 207 1,6 110CP gris manitoba
SALUT
Salut .Uite am pornit-o pe la 16.00 dupa o noapte si o jumatate de zii de la ultima pornire si afara la +7 grade si a luat-o a sfert .Si eu cred ca e electric dar CE?O sa vad cum porneste zilele astea ca se anunta racirea vremii .Deci dupa ce am scos capacul la rezervor si am alimetat 6 litri imediat in ziua urmatoare a pornit greu.Pornire grea ma refer la demaror lung.MUUULT mai lung ca la dieselPeugeot 307 1,6benzina +GPL 110cp gris aluminium T5: Peugeot 207 1,6 110CP gris manitoba
Interesant .Ieri la +2 grade a pornit relaitv greu.Dimineata asta la -1 grad a luat-o la sfert.Am fost azi la padure si neavand ce face si am curatat mai bine cu alcool izopropilic clapeta aia de acceleratie ,atat cat sa putut curata .Si tot neavand ce face am desfacut capacul de deasupra unde vine bobina de inductie si am gasit ultimile doua suruburi de la bobina (cele spre mufa de cuent)nestranse .Practic unul este bagat stramb ca nu am reusit sa il desfac si celalt mai avea putin si il piedream .Pentru o bobina schimbata anul trecut la Eurial cam trist
sa nu strangi s-au sa bagi suruburile corect Hai ca inteleg ca se desfac in timp.Dar ala bagat stramb si fortat chiar nu inteleg.Cel stramb o sa incerc cu alt torx ca nu am reusit sa il desfac.Am mai gasit firele de la senzor temperatutra motor si ,ala de pe cutie frecate de motr,Bine nu se vedeau chiar firele de cupru dar erau frecate sigur deoacere ,copexul ala care le protejeaza era total distrus pe zona aia .Banuiesc ca o fi subtiata si izolatia lor si la umezeala e posibil sa fi dat informatii gresite Nu stiu daca va fi totul ok si daca are legatura
Last edited by mediaset; 28-12-2014, 02:45 PM.Peugeot 307 1,6benzina +GPL 110cp gris aluminium T5: Peugeot 207 1,6 110CP gris manitoba
salut
Pai mecanini mai buni ca la reprezentanta ar trebui sa nu existe.
Voi cauta imediat dupa revelion am o promisiune de o legatura cu cineva.Nu o repar eu.M-am uitat asa din din plictiseala si am gasit ce am scris.Peugeot 307 1,6benzina +GPL 110cp gris aluminium T5: Peugeot 207 1,6 110CP gris manitoba
Am un prieten care din plictiseala a vrut sa vada ce se intampla daca scoate mufa de la un injector in mers. A aflat. De atunci isi omoara plictiseala altfel.
De cand am Peugeot (2004) un singur inginer de la o reprezentanta am vazut sa se preocupe cu adevarat sa invete si sa rezolve problemele. Din pacate reprezentanta aia e inchisa de f. mult timp si nu stiu unde a disparut inginerul. Era tare pasionat si statea langa masina pana ii dadea de cap. Acum e buleala la reprezentanta iar mecanicii multimarca fac probe pe banii si rabdarea noastra.
Ei nu ma certa.Doar m-a uitat.Logic ca daca aveam piese inlocuitoare le schimbam pana nimeream problema .Cruiozitatea mea ar mai merge atat sa verific daca bujiile alea or fi stranse. Am citit pe un forum auto ca bujiile nestranse s-au bobina nestransa poate cauza porniri aleatorii si m-am uitat si am gasit suruburile nestranse si firele alea .Ca suruburile de mai desfac in timp .Oricum nu cred ca este din ele Nu intentionez sa umblu singur ca nu ma pricep.
O sa ma duc in ianuarie .Am un fir
Last edited by mediaset; 28-12-2014, 08:58 PM.Peugeot 307 1,6benzina +GPL 110cp gris aluminium T5: Peugeot 207 1,6 110CP gris manitoba
Banuiesc ca au verificat-o la Eurial.Bobina e noua schimbata exact in decembrie 2013.A pornit greu si a lauat-o asa ametit dupa care sa ridicat turatia.Daca ma duc la Eurial ma ia la ghici.iar dau bani si nu rezolv.De aia as vrea pe cineva sa se priceapa la motoare si in afata diagnozei.Cluj la turbojack e cam departe.Ca tare m-as
ducePeugeot 307 1,6benzina +GPL 110cp gris aluminium T5: Peugeot 207 1,6 110CP gris manitoba
