Probleme pornire
  • Inainte sa-mi moara pompa de alimentare, uneori, masina pornea doar la a doua cheie. Era mai des atunci cand era frig si masina rece.
    O idee ar fi sa dai bancheta jos si sa scoti capacul de la pompa si sa vezi daca se amorseaza cand pui contactul. Adica sa faci o corelare intre pornit motor si amorsat.
    • Salut ma bucur sa te revad pe aici.Astia la Eurial spun ca nu e din pompa clar si sa nu ii mai omor mereu cu subiectul asta.Probabil au verificat si nu e .Inclin sa cred cum a zis turbojack ca clapeta aia trebuie curatata.A ramas ca la prima nepornire sa mi-o curate si au recunoscut ca daca e murdara nu prea iese la diagnoza Au ramas surprinsi ca ultima curatare a clapetei a avut loc acum doi ani culmea tot la ei Azi la 2 grade a pornit la sfert,nici nu visam .Inainte sa schimb sonda de temperatura nu a pornit la 4 grade decat foarte greu .Sambata dmineata in prima zi dupa schimbarea sondei de temperatura la -4 grade a pornit la sfert .Si duminica la fel tot la - 2 garde .Luni seara a pornit greu desi erau 0 grade .Marti dimineata si seara tot la -1-: 1 grad grad a pornit greu Ciudat nu? Deci e ceva prin zona Deocamdata cand so raci si nu o porni m-am inteles sa o las acolo 2-3 zile pentru teste .Acum ca porneste nu are rost sa o las.Daca m-as pricepes stiu ca nu e greu as curata putin clapeta aia
      • [Uite acum la tot la +2 grade a pornit greu. dupa ce nu a fost pornita de la 14
        • Daca mai aveti solutii va rog sa le postati.Desi daca nici Eurial nu are solutii la problema mea ma indoiesc ca pot fi gasite rezolvari "Masina" este pusa la vanzare din momentul asta ,poate o ia careva pentru piese s-au ma rog .Se da la schimb cu orice marca fiabila.
          • cei din Pitesti aveti idee daca la Cartec citroen sunt mai bine pregatiti?Poate am o ultima sansa la ei Am vazut o chestie.Daca totul e ok pe diagnoze nimeni nu mai stie nimic.Toate ideeile se blocheaza.Nimeni nu a fost curios sa vada ce sa petrece cu functionarea necorespunzatoare unui motor si in afara diagnozelor care nu indica nimic
            • deci acum dimineata iar a luat-o la sfert.
              • Ma gândesc ca e clar ca clapeta de accelerație de închide etanș din cauza depunerilor de la furtunul de vapori ulei.Asta se întâmplă când schimbi uleiul și torni fără întrerupere și fără sa acorzi un răgaz sa se scurgă.La fel și pe etanșarea de cauciuc de la motorul idle air control (sau cum i se spune).Dacă s-a depus mizerie de genul și pe pistonasul acestuia îți dai seama ca nu mai deschide corect.E vorba de 1-2-3mm.Deschiderea maxima e undeva la 1cm dar poate și mai puțin.
                Trimis de pe Sony Z2
                • Nu am schimbat eu uleiul.Reprezentanta a facut asta.O sa .a duc sa curete clapeta aia cand so lasa frigul si iar nu va porni decat greu.Oricum nu a fost din sonda aia
                  • Problema comunicare si pornire
                    Buna dragi colegi, am si eu o problema cu 307-ul meu care l-am luat de vreo 2 saptamani in sensul ca imi face probleme la pornire aproape zilnic si in general dimineata sau cand sta mai mult de cateva ore nepornita, are perioade in care nu face figuri 2 zile sau alte ori si de 2-3 ori pe zi.Ca solutie sa o pornesc am descoperit ca daca scot mufele de la ECU isi revine si o la fara probleme.
                    La diagnoza cu Lexia reiese ca am probleme de comunicare can si in general sunt aceste coduri de eroare U1108, U1308, C1311. In anumite zile mai apar si alte erori cum ar fi ESP/ASR System Faulty, Engine Management System Faulty, Depollution System Faulty dar dispar in timp sau dupa ce repornesc motorul, am incercat sa schimb si modulul de ESP dar se pare ca tot asa face
                    Are oare cineva vreo idee de unde pleaca toate? deocamdata cei de la service nu au reusit sa afle de la ce este...
                    Peugeot 307 SW 1.6HDI 110CP FAP
                    • De obicei erorile in casca cu "faulty" au ca principala cauza bateria slaba si ceva mai rar cauze electrice gen contact imperfect (de obicei la masa).
                      Erorile pe care le citesti prin diagnoza pot fi vechi, chiar daca sint caracterizate ca "permanente". Se sterg singure, daca s-a indepartat cauza, dupa cca 40 de cicluri complete de incalzire (e ceva legat de temperatura finala a motorului). Asa ca stergele manual, si reporneste motorul. Erorile care reapar trebuie analizate.
                      • Erorile au fost sterse de cateva ori dar aceleasi reapar, de baterie nu stiu ce sa zic deoarece invarte foarte bine iar dupa ce scot mufele de la ecu porneste fara probleme
                        • Atunci pare a fi problema de contact sau lipitura rece/oxidata. Daca poti scoate placa si sa o inspectezi in jurul mufelor ar fi ideal; sau macar pinii mufelor.
                          Ar mai fi o posibilitate: apa in compartimentul sigurante. Poate fi chiar condens.
                          • Placa fiind ECU? La condens sau apa m-am gandit si eu dar pare totul uscat acolo, problema apare aleator, am fost cu ea la mai multi mecanici/electricieni si nu se vede urma de apa sau condens, mufele de la ecu le-am suflat cu aer si cu spray de contact electric uscat
                            • salut.are ver-un coleg o pompa de benzina sa fac o proba.?platesc transportul tur retur.Nu de alta dar nu as da bani pe una noua si sa fie alceva
                              • Acum a inceput si a mea sa nu mai porneasca, mai exact nu mai porneste deloc.
                                Pe diagnoza imi apar urmatoarele erori.
                                A inceput sa moara la relanti, dupa care nu a mai pornit deloc. Un lucru ciudat se intampla de ceva timp, scade turatia fff repede cand schimb vitezele.
                                De la ce pot fi erorile?
