Probleme pornire
  • problemele continua
    [Dupa ce a pornit la -3 grade la sfert adica sambata duminica si luni dimineata,luni seara marti dimineata si seara iar am dat la automat de m-a gasit primejdia .incep sa ma gandesc daca astia sunt masini s-au e pur si simplu bataie de joc.Adica ajungi sa faci imprumut in banca sa poti sta pe la Eurial sa faca aia tot felul de inlocuiri de piese total aiurea.Deci nu a fost din sonda aia .Am platit 260 lei degeaba .Deja iau in calcul indreptarea catre o alta marca cu siguranta nemteasca.La 106.000 masian mea si-a cam dat duhul.Cam devreme si fata de mult blamatul logan care l-am vazut cu 500.000 de km pornind la sfert
    • Problema nu e masina ci mecanici!service-urile de reprezentata astia nu stiu sa repare masini ei schimba doar piese. Asa ca daca ai bani de dat dute pe la ei. Totusi eu le as face un scandal mare atata timp cat e in garantie ca ai schimbat acum o sap si masina face la fel.
      Black Lion.
      • si unde pot sa reclam asta ?
        exista in Romania vre-un sediu central Eurial?
        • Ia-ti avocat si da-i in judecata.E absurd sa platesti piese care nu sunt defecte.Mai era un coleg de la BV care si-a cumparat cutie de viteze noua dupa ce cei din reprezentanta i-ar fi zis ca e stricata si defapt cutia nu avea nimic.
          • salut
            Nu se merita sa cheltui bani cu avocati pentru niste porcarii de masini,Cu banii cheltuiti pe avocai pot da diferenta sa fac un schimb o masina adevarata in adevaratul sens al cuvintului .Marca mea cea mai laudata de mine peste tot a ajuns o mare deziluzie.Pacat .Deja incerc sa vad daca o pot schimba cu ceva mai bun.Stiti cat e de penibil sa stai cu frica zilnic mereu sa te intrebi daca daca iti porneste "masina"??Am schimbat bateria care era noua.Am facut doua diagnoze si un senzor adica 460 lei in ultima luna si rezolvare 0.Daca nu ma intelegeau aia de la baterii sa imi inlocuiasca bateria luata in iulie cu alta tot noua se mai adauga inca 200 ron.Totusi cine stie care este principiul de aprindere a unui motor pe benzina?ce face efectiv pornirea?
            • Dupa ce porneste greu ,merge bine ?
              • merge perfect.si porneste rapid.Nici nu zici ca e masina care nu pornea mai devreme Chiar m-am uitat de tine sa te vad.Au schmbat de la iarna trecuta pana la iarna asta asa.BSM, bobina inductie,bujii Disributie, pompa apa,antigel verde in loc de rosu, bateria (doua noi) sonda de temperatura. Rezultat maxim doua zile e ok dupa care se revine.Pornirea grea a inceput odata cu frigul .dar ciudat ca dupa ca au schimbat sonda aia de temperatura, dimineata urmatoare la -4 grade a pornit la sfert.Bobina de inductie si bujiile au fost schimbate iarna trecuta in decembrie.am trecut fara probleme iarna trecuta
                • Curata clapeta acceleratie , apoi adaptarea aferenta .
                  • Intreb si eu clapeta aia daca avea ceva nu iesea la diagnoza?
                    am platit doua diagnoze,prima a fost bateria desi era noua si a doua sonda de apa.Cred ca daca ar fi fost clapeta ar fi vazut Eurial.Am tot insistat sa vada daca nu e pompa de benzina asa cum am citit si pe pe diverse forumuri despre pornirea asta la rece ca nu ar baga presiune suficenta,nici nu vor sa auda .Maine merg la a treia diagnoza tot pentru acelasi defect. de ras
                    • Nu vezi asa ceva pe diagnoza . E jegoasa si se blocheaza la rece .
                      • Clapeta dacă se "murdărește" se auto-adapteaza la noile condiții de admisie.Diagnoza nu spune mai nimic despre clapeta, eventual despre cāțiva senzori ce se afla īn apropierea ei.
                        Trimis de pe Sony Z2
                        • Cu un spray de pornire ai incercat, asa de curiozitate?
                          • salex.porneste dar greu adica invarte extrem de mult pana o ia.si cand o ia in prima secunde o ia asa ametit dupa care se ridica rotatile unde trebuie
                            • Ma gindesc ca daca cu spray o lua repede atunci putea fi de la alimentare: pompa, furtune
                              Ar trebui sa observi ce gaze ies; daca au miros puternic de benzina atunci problema poate fi de la aprindere/aer/electrica/senzor arbore
                              • Acum cand sa ma duc la Eurial a pornit la sfert.Temperatura de afara +2 grade,Unica chestie care am facut-o in afara de zilele precedente am apasat cu contactul pe prma treapta,pedala de acceleratie o data dupa acre am demarat.O sa verific daca e vre-o treaba asta sau o coincidenta .Am vb la Eurial sa nu las masina azi ca a pornit,poate maine ,oricum i-am convins cand o sa o las sa imi curete clapeta aia
