Probleme pornire
  • salut
    Azi am fost la o diagnoza.Nu la Eurial.Sa gasit asa;Senzor corp clapeta(banuiesc ca murdar) :senzor temperatura motor si vechia eroare modul GMV o treapta defecta(stiam de ea).au sters erorile si nu au mai revenit.Erorile pot fi cauzate si daca ai desfacut o mufa.Eu ieri am desfacut niste mufe mi se pare ac de la senzorul de temperatura motor.As da mai repede vina pe senzorul ala de clapeta .A ramas ca maine dimineata la o noua pornire la rece (daca va fi tot greoaie) sa merg sa vada ce erori au revenit .Nicio eroare la pompa/injectoare .Chiar au legatura primele doua cu pornirea greoaie?
    • Pai daca nu merge senzorul de pe clapeta nu stie cat sa deschidaca sa traga aer.
      Partea cu temp motor, a patit-o sora-mea la un Seat Ibiza, facea la fel ca la tine.
      • salut
        Da o sa vad azi daca am timp sa ajung la diagnoza.Pai eu am scos mufele care le-am avut in campul vizual si le-am bagat la loc.Posibil sa isi fi luat erori si din asta.dimineata a pornit tot grei dar putin mai repede ca e mai cald.Am vb cu baietii de la diagnoza au zis ca in functie ce eroare si0a luat dupa pornirea de dimineata o sa vada ce e de facut
        • Salut
          Revin.am fost la diagnoza si nu a ieist nimic.Ei au zis pompa ca nu iese la diagnoza .A ramas sa vada cata presiune baga.Merge schimbat doar motorasul ala?Stie cineva?
          http://www.pieseauto.ro/pompa-benzin...905914520.html
          • Teoretic merge, din ce mi-a zis mie mecanicul la care merg cu masina. Tot el spunea ca furtunasele sunt lipite la cald si nu le mai poti pune la loc cum trebuie.
            Pompa noua cu totul este 325 RON.
            O sa incerc sa ma uit la a mea sa vad cum se poate inlocui.
            • salut
              Fi atent.Eurial imi da defecta bateria
              • Interesant... Poate fi si asta.
                Pune o baterie de la alta masina...
                • Salut
                  Eurial a spus ca e bateria.Ca atata a iesit la testare.Ca nu genereaza curent suficent de plecare la rece ca nu e totul ca se invarte electromotorul ala .Bateria a fost schimbata in iulie.Problema e ca nu am vazut utilitatea atunci de a merge cu masina sa verific incarcarea bateriei .Adica nexam garantie O sa pun una de schimb.Eu. nu cred ca e asa ca nu vad logica.[/QUOTE]
                  • Ce baterie ai pus? Cati Ah si ce curent de pornire?
                    • Salut
                      Baterie pe care scrie Dacia Renault de 60 ah ,Chiar acum am schimbat bateria cu vecinu cu logan.Eu am pus-o pe a lui de 55 AH si el pe a mea.A pornit la sfert desi tinand cont ca nu a fost pornita de la 13 ar fi trebuit sa porneasca greu.Si loganul lui a pornit cu a mea.Vedem dimineata.Exista posibilitatea sa o consume ceva.Daca ar consuma-o ceva cum se poate descoperii?am inteles de la Eurial ca este vorba de amperaj insuficent.
                      • salut
                        H3llow33N Ms mult penru sfaturile tale si implicare.Sa stii ca este posibil ca Eurial sa aibe dreptate.Dupa ce am schimbat bateria cu vecinul o ia la prima cheie.Decamdata vorbim de un timp afara mai cald ca in zilele precedente dar oricum a luat-o dimineata exact cum era inainte de probleme.O sa vad cum fac sa schimb bateria aia ca nu am fost atunci in iulie sa ii fac garantia.Am crezut ca nu e nevoie .acum am una de 55 ah
                        • Salut
                          Pentru alti colegi de pe forum care pot intampina aceiasi probleme cu pronirea la rece.Am tras concluzia si 100% a fos bateria.Inca am bateria vecinului de 55 ah de pe loganul lui si azi dimineata la - 1 grad a pornit imediat,Si bateria mea de 60ah pusa pe loganul lui a pornit imediat.Concluzia care se poate targe ca un motor chiar daca este invarit zdravan d eo baterie fie si ea noua,in cazul meu,nu porneste daca aceea baterie nu genereaza si amperaj suficent.Sa stiti ca multa lume care ma vazut zilele trecute cum ma chinuiam sa pornesc masina au ramas surprinsi ca bateria a fost cauza
                          • Ce curent de pornire are bateria ta?
                            • salut
                              Nu mai stiu cat au spus are.Mi-au aratat un grafic facut in urma diagnozei bateriei.Oricum, mult sub cat ar trebui sa aibe o beterie noua Treaba e ca au avut dreptate.Treaba e ca si acum seara la 4 grade a pornit la fel de usor Mototul ma repet era invartit zdravan de electromotor cand puneai contactul sa pornesti
                              • Motoarele diesel au nevoie de cca 200 de turatii ca sa porneasca, depinde de tipul camerei de ardere. La benzina chiar 40 de rotatii sint suficiente.
                                Asa ca daca nu ai baterie care sa poata genera curentul necesar electromotorului, degeaba invirte cu 100...150 rotatii, la diesel, ca nu va porni in veci. Plus ca daca scade tensiunea sub un prag, injectia si ea mare consumatoare de curent nu va functiona.
                                O alta problema e pierderea de tensiune pe contactul de masa. Cu cit creste cosumul la pornire cu atit caderea de tensiune pe rezistenta de contact e mai mare.
                                O baterie poate avea elemente moarte sau chiar polarizate invers(daca ai descarcat-o la zero). De asta e bine sa fie testata in gol, la incarcare si la descararea pe o rezistenta de sarcina mica la un service.
