Probleme pornire
  • Totul a plecat de la o motorina proasta si/sau un filtru defect sau montat gresit.Respectivele cuple pe filtru au niste oringuri care uneori se ciupesc daca nu se introduce cupla axial pe stutul filtrului.Nu trebuiau demontate cuplele ,ci doar examinate atent cuplele.
    Nu conteaza locul de montaj,daca e facuta la concesionar sau pe bordura langa bloc,atata vreme cat mana de opera este realmente calificata saua macar are abilitati si rabdare pentru asa ceva.
    Nu se inlocuieste nici o pompa/injectoare/turbine sau alte fleacuri "ieftine".Problema este clar de alimentare motorina.
    • Salut baieti. probleme si la mine cu pornirea, motor 2.0 HDI 90 CP, 2001, si de ceva vreme (mai exact de vreo...2-3 luni) porneste greu cand motoru e cald, mai nou de vreo saptamana porneste greu si dimineata, cand motoru e rece. Porneste la 4 -6 cheie, mi-e si rusine cand pornesc cand ma duc la cineva in vizita. Am tot fost pe la "mari meseriasi" si au pus-o pe tester, nici o eroare, totu bun, parametri perfecti. Am hotarat sa ma duc la Peugeot iar marti am programare la Peugeot Iasi, o sa-mi faca si ei o diagnoza si o sa vad ce-mi zic. Sper sa nu fie ceva nasol, ca mai greu in perioada asta cu banii si nu prea sunt dispus sa bag bani in ea acum. Ati mai intalnit problema asta?
      Si inca ceva, intr-o dimineata am plecat din localitate si la vreo 15- 20 km mi se oprea motoru in mers si imi aparea Anti Pollution Fault, semnul motorului in bord statea tot timpu aprins, si nu se tura mai mult de 3100; porneam si la 2 - 3 km mi se oprea iar mortoru. Cu greu am ajuns la primu service si mi-au verificat ei mai multe pe acolo, turbo, pompa de motorina, au pus-o pe tester, si au verificat si filtru de motorina care era pus invers, el are locu lui acolo dar era invers, si era presat; asa il pusese un alt mare meserias care imi schimbase toate filtrele inainte cu vreo 2500 km pana ce sa-mi dea acea eroare. Am schimbat filtru de motorina si dupa o juma de ora mi-a disparut semnul motorului din bord si nici anti pollution fault nu imi mai aparea. Oare sa fi fost de la acel filtru de motorina care nu era pozitionat corect ????
      O sa va tin la curent cu ce rezolv marti la Peugeot.
      307, 2.0 HDI, 90 CP
      gropile sunt facute ca sa fie luate :nhl:
      • Pai nu cumva erau si furtunasele puse invers (tur-retur)? Daca da este posibil (cred).
        307:jump:
        • nu, nu erau puse invers furtunasele tur - retur, si cred ca nici nu ai cum sa le pui invers ca nu au aceeasi dimensiune, turul e mai gros iar returul e mai subtire.
          307, 2.0 HDI, 90 CP
          • Da ai dreptate dar cum a incaput filtrul de motorina invers de ce nu ar incapea si furtunasele???
            307:jump:
            • Stai asa ca faci confuzii. La filtrul de motorina intrarea si iesirea au aceleasi dimensiuni , in schimb turul si returul au inrtarile de dimensiuni diferite. Asa ca nu vad cum poti sa le incurci.
              • <DIV class="popupmenu memberaction"><A class="username online popupctrl" id=yui-gen49 title="cristiansumedrea is online now" href="http://www.peugeotclubromania.ro/forum/members/13184-cristiansumedrea"><STRONG><SPAN style="COLOR: #22229c">cristiansumedrea
                307, 2.0 HDI, 90 CP
                • (cristiansumedrea)
                  nush ce naiba s-a intamplat mai inainte.
                  la filtrul meu de motorina intrarea e mai groasa si iesirea mai subtire, la fel si furtunasele; la filtrul tau poate e alt fel, nu ma pricep si la alte masini, dar la mine sigur asa e si nu se putea schimba furtunasele intre ele .
                  307, 2.0 HDI, 90 CP
                  • Aha acum am citit mai bine . Tu ai filtru rotund. Nu este de mirare ca te vaiti peste tot de problemele pe care le ai si implicit sa-ti fie scirba de motor. Daca ai avut parte in service numai de mecanici ,,piriti " si chiar poate ei cu mana lor in necunostinta de cauza ti-au provocat stricaciuni de te-a facut sa-ti fie le-hamite de masina .
                    • da, e la rotund filtru meu; este cumva si alt model ?? e nasol daca e rotund ? sau ce? are vreo importanta forma lui ?? :-s
                      307, 2.0 HDI, 90 CP
                      • salutare
                        am rezolvat si cu pornirea, uhh ce bine.
                        am dus-o la peugeot si mi-au zis ca-s 2 injectoare duse; le-am schimbat si masina porneste si merge perfect acum.
                        da oare eroarea antipollution fault era de la injectoare? nu mi-a mai aparut de atunci si sper sa nu mai am probleme cu ea.
                        307, 2.0 HDI, 90 CP
                        • probleme!!! nu porneste masina
                          salutare tuturor,
                          E prima oara cand am probleme. E vorba de un 307 HDI 109 CP, 2005. Cand dau cheie nu se aude zgomotul acela ca s-ar invarti motorul. Se aude ca se invarte ceva(se aude invirtitul unui ax in gol). Mentionez ca bateria e buna, am verificat faza lunga si merge. Am incercat sa o pornesc in treapta I cu ambreiajul ridicat si nici nu se clinteste masina.
                          Ce ar putea fi?
                          Poate fi vorba de o siguranta?
                          Ar putea fi rupta vreo curea?
                          Va rog sa-mi dati niste sfaturi.
                          • Bendix electromotor uzat.In mod normal trebuia sa dea simptomatica asta si altadata.
                            • Ai incercat sa dai si a doua oara la automat?
                              • Asta e singura metoda prin care ai incercat bateria? Cu faza lunga? Eu zic sa o verifici ca lumea si pe urma sa te gandesti la alte probleme.
