Probleme pornire
  • Este cumva masina modificata?
    • Incearca sa masori bujiile cu un voltmetru, zicea cineva intr-un thread(nu mai stiu unde). Sau poate o fi siguranta. La T5 de exemplu e siguranta nr 9 de la motor. Bafta.
      P.S. Stop ramane aprins oricum daca lasi contactul pus.
      • Originally posted by g33k View Post
        a mea este modificata.are power chip tunning.are vreo importanta?
        • Nu la asta ma refeream. jeyml, a facut o incercare de a pune un motor mai puternic si nu stiu daca s-a finalizat sau nu.
          • @g33k : Nu deoarece nu am gasit pe nimeni sa imi faca electronica la masina,fiindca motorul a intrat..dar fara electronica e degeaba.
            Am aflat ce era,aveam un zgomot ciudat la alternator de cateva zile dar nu i-am dat importanta si cand m-am uitat e fulia distrusa,cred ca s-au stricat rulmentii fiindca da in gol,azi am dat comanda de piesa maine ma apuc sa mi-o pun pe masina,sa vad si pe la ce ora imi apare comanda.Multumesc pentru pareri oricum,@ ariciul,foarte util sfatul nu stiam sa masor asa bujiile.Multumesc oricum,se poate inchide thread-ul.
            • Nu porneste dupa ce s-a oprit in mers !!!
              307 - 2.0 hdi. S-a oprit in timpul mersului si nu mai porneste. Diagnoza facuta de o cunostinta arata ca totul ar fi ok, singura problema este ca pe furtunul de aer de la intercooler nu trage aer deloc, atunci cand dau la cheie, desi in mod normal ar trebui sa tina mana lipita.
              • Sa o tina lipita in timpul ce dai la electromotor nu cred. Daca invirte ar trebui sa o ia din aceasta cauza. Nu e nevoie de turbo la pornire. Cauzele ar fi muulte. Cel mai bine o diagnosticare cu softul de diagnoza.
                • Eu cand am patit asa a trebui sa-mi schimb calculatorul fiindca era ars...dar poate nu e si cazul tau.
                  • Posibil BSI defect.
                    Posibil pompa de alimentare defecta.
                    posibil regulator presiune rail,defect
                    Alte 1001 posibile cauze.
                    Daca ai pus palma pe furtunul de admisie corect si nu se simte aspiratie,ai curea distributie rupta.
                    • Daca avea cureaua de distributie rupta crezi ca nu dadea pistonul macar intr-o supapa deschisa si se bloca motorul ?
                      • Curea rupta in mers inseamna automat ca supapele "aplauda" cu pistoanele,drept consecinta vom avea multe supape indoite,dar vibrochenul totusi se va invarti.
                        • Subliniez cele spuse de turbojack.
                          Daca ar ramine blocat motorul in mers imabineazati ce fel de oprire ar fi acolo.Cea cu frina de mina ar fi o mica gluma Inca nu am auzit pe nimeni sa pupe volanul cind a ramas fara distributie in mers.
                          • Daca se oprea in mers din cauza curelei sigur auzea zgomote la motor si zicea si aici, pt ca sint imposibil sa nu le remarci. Pe urma daca a zis ca a incercat sa porneasca si invirtea dar nu tragea aer clar nu e blocat motorul. Eu nu cred ca daca se rupe cureaua se rup toate cele 16 supape astfel incit sa se poate invirti arborele cotit. Bag mina in foc ca nu e rupta cureaua de distributie.
                            • Se indoaie supapele,se sparg tachetii ,se rup culbutorii (daca exista in constructia motorului),iar la un 1.4 de pe 206,am avut axul cu came rupt in trei.In principiu se aude un simplu troznet,care in cazul in care merge muzica tare,nici nu-l iei in seama.
                              Verificarea este simpla: desfaci suruburi sau cleme de la capacul superior al distributiei incat sa poti vedea cureaua si "dai" la cheie.Daca se vede cureaua ca se invarte, posibil sa fie in regula.
                              Exista cerinta sa se fi obturat galeria directa de admisie spre chiulasa si nu cea opusa.O verificare suplimentara se face prin masurarea compresiei.
                              Daca motorul se invarte foarte alert (lipsa compresie pe cilindrii),este foarte posibil sa fie cureaua rupta.
                              • Cureaua este la locul ei si invarte, am verificat, am presiune in rampa, verificat pe tester aseara. Electrovalvele lucreaza toate, nu am putut verifica valva din spatele motorului (spre bord) din cauza ca nu am putut ajunge la ea. Deocamdata am dus-o la service, iar azi n-au putut umbla la ea pentru ca aveau multe planificate, sper ca maine sa aflu ce si cum.
