Probleme pornire
  • pompa de injectie
    Si eu am avut probleme cu masina din cauza gerului(un peugeot 307 HDI),an venit seara cu masina iar a doua zi nu a mai pornit,doar invartea.
    Am pus-o pe tester si se pare ca este pompa de injectie.
    Stie cineva pe unde se gasesc mai ieftine?
    • Din pacate la mine am gasit beleaua, este vorba de "bsi" mi-a intrat apa in el, s-a scurs pe langa un fir exact pe el, la umplut de oxizi, astia mi-au zis ca trebuie schimbat si foooooarte ieftin vreo 15 mil numai el basca manopera.
      Am gasit la second si calculatorul de injectie si calculatorul "bsi" si cheie, ca numai asa se poate schimba cu 200 euro, da beleaua e alta, ca cica trebuie sa se potriveasca la nu stiu ce coduri de calculatoare.
      Basti77
      Gold Lion
      • Dupa ce o faci sa mearga nu o mai dai .
        Atunci si eu am zis ca tine dar o data pusa in functie m-am razgindit . Chiar i-mi place cum se comporta motorul .
        • am gasit un baiat destept in reparatul bsi-lui asta si i-a dat de cap
          i-a schimbat mufele si numai stiu cum le zice si am pornit-o da de dat tot o dau nu acum da mai la primavara
          • 3 intrebari am si eu :
            1. Cat a costat distractia cu reparat BSI -ul ?>
            2. Baiatul se poate deplasa la fata locului? (nici a mea nu porneste )
            3. Un nr de telefon al meseriasului se poate ?
            • Originally posted by VARTAN View Post
              200 euro se deplaseaza la masina cred
              personal m-am dus eu la el cu bsi si dupa aia m-am dus tot eu cu masina si l-am luat si l-am montat impreuna,are si tester
              nr de tel am sa-l intreb dc pot sa il las pe forum si dc esti interesat intradevar am sa-ti dau in pm mesaj
              deci dc te intereseaza imi spui sigur,oricum un bsi nou costa 1508 lei si restul maanoperei destul pt ca eu am fost si la eurial si mi-a zis ca ma duce la vreo 30 mil
              deci am considerat suma de 200 destul de bunicica
              • Fereasca Dumnezeu sa patesti ce am patit eu..u si am aflat abia astazi! Acum o satamana nu a vrut sa imi mai porneasca masina 2.0 rhy si abia astazi am reusit sa o tractez pana la un service! Exact aceleasi simptome: bateria buna, motorina avea, pur si simplu nu pornea nici impinsa in nici un fel! S-a cosntatat ca cedase fulia de la motor, in consecintza s-a rupt cureaua de distributie => a sarit motorul de la punct si uite asa am o bucurie de nu se poate! Acum nu stiu daca e mai bine sa scap de ea asa (vanzare), sa cumpar un motor sh sau iau piesele (setul motor) si sa o fac la un service! Pana acum am putut afla doar costul la ultima varianta (cumparat piese+montat) 5500 lei din care 2000 manopera!... Sper sa ai mai mult noroc ca mine....! P.S. - Totul s-a intamplat fara un zgomot/bataie/tzacanit sau ceva care sa imi atraga atentia in vreun fel ca ar fi putut fi vorba de vreo defectiune.
                • @angeloss.am patit si eu la fel ca tine,numai ca mie mia sarit curea din vina pompei de apa care sa blocat.incearca sa iei piesele de la adioperator,ilgasesti pe forum.aduce piese originale si acceptabil ca pret.pe mine ma costat 2500 toata distractia(8supape+garnitura chiuloasa+set distributie+manopera)
                  • ANGELOS Pune un mecanic sa desfaca motorul sa vada despre ce e vorba mai exact . Poti cumpara piesele second-hand (te pun eu in legatura cu cineva ieftin) Sau poti scapa mult mai ieftin, cum am scapat eu :naughty:.Mie mi-a sarit distributia de la punct , 2 dinti ,cand am avut nenorocul de s-a rupt cureaua de accesorii si mi-a intrat la distributie (curea noua Gates) . La mine a fost defect doar roata dintata din capul axului cu came (s-a rupt "pana" ei si s-a deplasat putin)
                    Eu am scapat ieftin , 250 lei manopera + roata dintata , 150 lei , parca .
                    Bafta !
                    • Man eu am rezolvat-o cu 300 RON, baiatul profesionist... Mi-a rescris BSI , Cheii si tot ce trebuie si basca s-a deplasat si la masina ( mi-a pus un soft mai nou) Daca aveti nevoie va dau detaliile necesare oricand, nu stiu daca este permisa treaba asta aici ....
                      • belea ai scos-o bine de tot
                        cum il cheama pe om?
                        cristi cumva?
                        deobicei se indoie maxim 4 supape, pistoanele nu se prea afecteaza decit un pic lovite poate
                        nu e necesar sa schimbi tot setul motor pt asta,recomandat necesar se reface in schimb toata chiulasa ca sa iasa treaba bine,cam vreo 300lei chiulasa(planat si refacut toate scaunele supapelor inclusiv cu rectificarea supapelor) si probabil vreo 4 supape noi (><10 euro bucata),set semeringuri de supape+garnitura chiulasa(cam 150 lei),si binenteles alta curea de distributie ,rola si ce-o mai avea pe acolo pompa apa eventual, cam astea se schimba cred ca una peste alta cu manopera maxim 10 mil dar nu la firma
                        personal as reface chiulasa decit sa iau un alt motor pt ca tot v-a trebui sa schimbi cureaua de distributie,etc etc,si mai mult ca sigur va trebui sa schimbi si disc de ambreiaj ca tot umbli la el .deci vei sari mult din schema cu un alt motor
                        • Nu mai porneste
                          Salut,de cateva zile am probleme cu 307-ele meu.Nu stiu de ce dar cateodata nu vrea pur si simplu sa imi porneasca.Prima data am crezut ca e din cauza cheii fiindca am mai avut probleme cu cip-ul de la cheie dar cheia este noua.In schimb am observat ca de fiecare data cand pun contactul nu se mai aprinde bujia(sau cred ca este bujia...este sarma aceea sub forma de arc care se aprinde de fiecare data cand pui contactul) si imi ramane aprins in bord STOP.Este cumva din cauza bujiilor?Fiindca nu le-am verificat niciodata de cand detin masina si chiar saptamana trecuta am ajuns la 200.000 de km cu ea.Daca sunt bujiile cam cat costa un set de bujii?Am nevoie de 4 bujii?Multumesc frumos.
                          • Nu cred ca este de la bujii. Ele folosesc mai mult iarna sau cand este f. frig afara. Cred ca alta este problema daca iti apare mesajul STOP.
                            307:jump:
                            • asa mi-a facut si mie..pana am descoperit ca imi tragea aer pe instalatia de alimentare.verifica daca ai aer pe instalatie
                              • Foarte multe cauze pot fi . Pune un tester pe masina si vezi care e problema . Bafta !
