Probleme pornire
  • Pornire Peugeot 307
    Salut. Am un 307 de 2.0 hdi. Mai mereu porneste normal ( ori la sfert ori invarte de 2-3 pana porneste). Cand vrea ea nu mai porneste, indiferent cat ii dau la automat. Daca ii dau la admisie putin spray porneste imediat. Uneori chiar imi apare "depollution faulty", dar f.f.f. rar. Pusa pe tester Lexia nu-mi da decat ca are releu bujii defect. Si totul este in parametri. Nimic altceva. Si nici nu mai are motorul aceeasi putere.
    Are careva idee de la ce poate fi, ca ma dispera? Va multumesc!
    Last edited by Cristi_M.; 24-06-2014, 08:17 PM. Reason: Atentie la redactare! Te rog frumos!
    • Cand iti da eroarea fie ea si fugitiva rămâne in memorie pentru câteva opriri porniri si atunci poti vedea clar ce zice;oricum,pentru pornire as miza pe injectie însă asteapta părerile unor cunoscători de Peugeot.
      • 2.0 de cati cai ?
        • Am un 307 1.6 sw si aseara cand dau la automat nu a pornit din prima, a invartit 2-3 secunde ca atunci cand nu ai benzina si s-a oprit, m-am gandit la electromotor dar electromotorul invarte!? La a doua cheie a pornit normal. A patit-o si sotia in aceeasi zi si ei i-a pornit la a treia cheie!
          307sw 1.6 16v benzina
          • Mai patesc si eu chestia asta mai ales dimineata, adica dupa sta vreo 7-8 ore. Nu conteaza cat de cald/rece e.
            Pana acum nu am gasit o explicatie.
            Eu tin masina pe o panta mica, aplecata spre inainte si nici nu am multa benzina in rezervor, cel mai probabil 5-10 litrii. Am observat ca atunci cand am mai mult benzina nu face, dar poate fi doar o coincidenta.
            • Pompa de benzina porneste la punerea contactului? Teoretic trebuie sa mergi la un tester mai ales ca nu ai intervenit cu reparatii sau schimburi de piese (ex:distributie). Cred ca e doar o coincidenta faptul ca porneste greu cu rezervorul aproape gol.
              Adaug ca ar trebui sa încerci sa vezi daca mai face asa cu cealaltă cheie...
              • Am gasit o explicatie undeva (de fapt pe autodata pt citroen 1.6i la probleme cunoscute) ca ar fi de la tachetii hidraulici de pe evacuare, si la mine(motor 1.6i) se intimpla de cateva ori pe an, cand pornea greu parca pornea in 3 pistoane cu turatie redusa, acum am desfacut motorul si am curatat toti tachetii, masina se aude altfel, sunt curios daca mai face asa.
                • Si eu sunt curios .Speram sa nu fie si bobina imbatranita.Si eu am avut o problena cu masina si ma temeam sa nu fie clapeta de acceleratie insa am scapat destul de ieftin prin inlocuirea bobinei de inductie si a bujiilor.Urmeaza sa curat clapeta si sa resetez autoadaptivii fiindca nu am gasit raspunsul mersului "bogat" la bujiile 2 si 4.Sper in continuare sa primesc un sfat
                  Sent from my HTC Desire 500 using Tapatalk
                  • Salut, eu am o problema mai ciudata la pornire si anume cand pornesc se aude un huruit metalic din zona curelei de accesorii care dureaza putin pana se mai incalzeste motorul. Am fost si la peugeot acum 3 saptamani cand se auzea mult mai usor si mi-au zis sa o las asa ca nu are nimic. Stie cineva ce ar putea fi? PS de mentionat faptul ca am schimbat si rola intazator de la cureaua de accesorii si problema persista desi parea ca aceea ar fi cauza.
                    • Posibil alternator
                      • am fost la un mecanic care mi-a reparat alternatorul(megane II) si electromotorul(vectra) si mi-a zis ca ar fi de la electromotor, mai exact bobina electromotorului ramane incarcata cu, curent si ca daca nu face des nu e nici o problema(adica sa dau de 7-8 ori la automat si sa nu faca nimic).
                        • Eventual schimbi rulmentii la alternator 20lei cel mare si 35 lei cel mic
                          • Originally posted by salex View Post
                            Posibil alternator
                            da, fulia de la alternator a fost. 170 RON piesa si 80 RON manopera si s-a rezolvat are un sunet impecabil motorul acum.
                            • Nu inteleg , fulia era descentrata , rupta sau rulmentul era spalat?Teoretic rulmentul nu trebuie schimbat cu tot cu fulie...nu?
                              • Imi cer scuze, incerc sa sterg de pe telefon postul dar nu se poate.
