Probleme pornire
  • La leutul meu la temperaturi mai mici de -5 grade porneste apoi dupa cateva tremuraturi moare si apoi sa o repornesc trebuie sa dau de galusca in timp ce alta persoana da la contact. Ce piesa mentine socul la temperaturi f scazute?Se dezamorseaza pompa de la aerul de pe conducte?
    • Nu a patit nimeni problema aceasta?Ce trebuie sa verific? releu buji? bateria? ... Mie firica sa plec cateva zile in sovata sa nu raman pe acolo.
      • Nu ai şoc la motor diesel commonrail. Din ce ai zis, pot fi multe variante dar eu cred că cel mai probabil ai motorină de vară care ţi s-a gelificat.
        Treci pe la Limorom şi i-aţi un aditiv de motorină pt. iarnă.
        Îi găseşti aici.
        • Originally posted by tefelica View Post
          Ideea e ca la mine invarte motorul, dar nu porneste. In schimb se aude si un pacanit ( de la vreun releu) cand dau la automat. Stie careva solutia rezolvarii acestei probleme?
          La Oltcit patesc asa, cind e bateria "moarta". Cum iarna trecuta am circulat mai putin cu el (apucam sa/l pornesc mai rar pe frigurile care au fost), motorul era invirtit putin dupa care intra un releu de protectie si se oprea toata treaba.
          Verifica bateria si incarcarea.
          307HDI, 1.6L, 110 ponei
          • Problemele mele sunt urmatoarele:
            - am citit pe aici ca sunt PUG-uri care fie vara sau iarna foarte geroasa pornesc la “sfert”. Motorul meu (2HDI/110cp) chiar si vara porneste numai dupa ce se produc 2-3 rotiri.
            - iarna, pana pe la -6 grade porneste la prima cheie, ceva mai lunga. La temperaturi mai scazute, -7 ÷ -10 grade trebuie sa-i dau doua, trei sau chiar patru chei. Zilele trecute cand au fost -13 grade nu am mai reusit s-o pornesc. Am dat la chei de m-am plictisit; de cateva ori a incercat “s-o ia” cand i-am dat chei lungi. A trebuit sa astept pana s-a mai incalzit afara. La aceasta temperature semnul de bujii incandescente imi sta aprins in bord foarte mult, circa 10 secunde. Initial am dat vina pe baterie, dar am imprumutat una noua si a facut la fel. Lucrul asta se produce numai la prima pornire. In restul zilei pleaca la prima cheie.
            Nu cu mult timp in urma am facut un test electric : alternator si electromotor OK.
            Bujiile le-am schimbat anul trecut. Le-am schimbat aiurea; sunt foarte bune si cele pe care le-am dat jos, Bosch – le cumpara cineva?
            Folosesc motorina OMV Alpin Diesel.
            La temperaturi oricat de scazute ar fi, daca reusesc s-o pornesc, turometrul sta fix pe 800, nu se produc trepidatii, nu se opreste motorul.
            V-as fi recunoscator daca- mi puteti da o idee. Multam.
            Va urez tuturor “SARBATORI FERICITE” !
            • Dute si verificati injectoarele, ele pot fi una din cauze.
              • Injectoarele le-am verificat la to_zeus sunt 100%. Acum cum s-o facut mai cald porneste si sta briciu lui mosu. Ma deranjeaza ca se vad ceva bule de aer pe furtunele ce intra in filtru de motorina. Pe racordul, inaninte sa intre in filtru exista un senzor rosu cu niste furtunase acolo se vad bule mici de aer. Ce e senzorul acela, are ceva legatura cu debitul de motorina? Amorsarea la motoarul 2hdi se face cu ceva dispozitiv special sau pur si simplu sa dai la galusca de cauciuc?
                • De galusca, avand galusca aceea presupun ca ai tip siemens.
                  • Da. Galusca cu totul siemens: pompa injecoare...tot tacamul. Nu stiu daca are pompa in rezervor... sau alimentarea se face doar de catre pompa de inalte. De mers merge nu am treaba e de nota 10 numai ca ma chinuie cand e f f frig afara si parca tresara un pic cand porneste... ca si cand are ceva pierderi de presiune
                    • Aceeasi problema apare si la mine (2,0 HDI, 90 CP). Cand temperatura scade sub 0 grade, motorul porneste mai greu. Dupa ce a pornit, relantiul este normal. Daca opresc motorul, repornirea este imediata. Fenomenul se inampla numai la temperaturi joase. Acumulatorul este nou, bujiile verificate, injectoare verificate. Ce ar mai putea fi?
                      • Baterie slabita sau EGR...fa o diagnoza cu valorile reale de functionare a motorului la rece.
                        • In seara asta la 10 pejou m-a lasat frate ( E pt prima oara cand imi face vreo figura si mi-a facut-o rau de tot. Toate bune si frumoase dupa ce am pus bagajele in masina, bag cheia in contact, se aprind toti martorii, si cand sa porneasca invarte putin face tzac tzac se sting toti martorii si pa. Imi merge claxonul, luminile, inchiderea tot, nu imi da nici o eroare . e bateria? electromotorul? a pornit intotdeauna fara sa faca vreo figura, uneori cand era mai frig pornea parca mai greu putin, dar mereu la prima cheie.
                          • Daca ti-a dat un bip, fara sa iti arate nimic pe CB este de la baterie.
                            • egr-ul este important la pornirea iarna? Gazele recirculate sa ajute asa de mult? Daca da atunci la mine asta este buba. Azi dimineata la -4 grade o stat pornit, dar am avut f mari emotii. In dimineata asta cu siguranta se face mai putin de -4, asa ca aceeasi surpriza.
                              • Originally posted by sm_sm View Post
                                Acelasi motor am si eu si vreau sa va spun ca nu am avut niciodata probleme la pornire fie vara sau iarna +15 grade sau -20. In ultimul timp folosesc motorina Petrom dar cea mai buna motorina cu care masinuta mea a mers foarte bine a fost EFIX Diesel de la Rompetrol, dar care s-a scumpit. Ca test am bagat motorina de la LUKOIL care nu i-a placut prea mult. Nu este o regula ca ce-am bagat eu merge si la alte motoare, dar in general sunt cat de cat atent cu motorina prin prisma celebrului FAP.
                                Peugeot 307 2.0 HDI (2002) 110 cu FAP
                                Contact: 0722.435.673
