O sa te plictisesti sa tot invarti de cheie si la sfarsit dupa ce porneste tragi cate o injuratura. Si in oras o sa fie jale. Pe turometru o sa ai cite o sarba asa de dimineata.Cat despre EGR normal functioneaza in parametri precum turbina( daca nu l-as fi desfacut inghiteam si eu galusca ta) Daca este garnitura de chiloasa arsa afla daca nu stiai ca nu o sa mai ai antigel in vasul de expansiune. Ce dracu aia din reprezentanta sa moara de foame, ca doar DE nu mi-a mancat destul ficati trebuie sa-i manince si altora.
Probleme pornire
Merci baieti. Va rog sa nu va aprindeti asa tare. Ideea este ca fumul alb apare doar la prima pornire dimineata. Pe parcursul zilei porneste la sfert de cheie. Eu am probleme numai dimineata la prima pornire. Fumul alb apare doar dupa ce a pornit(ca si cum ar fi fost inecata la Daciile vechi) si atat. Eu banuiam ca am aer prin filtrul de motorina deoarece pe furtunasul acela de la filtru vad ceva bule mici de aer.
Pentru motorul DW10. Având în vedere că şi 1.6 hdi are raport de compresie de 18:1, cred că se aplică:
coolant temperature - pre-heating time (second(s))
-30°C - 20
-10°C - 5
0°C - 0.5
+18°C - 0
Codens de vapori de apă e probabil de la apa de pe traseul de evacuare. La DW10 valva EGR nu e răcită cu apă.
La pornirea la rece mai e şi problema motorinei mai vâscoase, care se pompează şi pulverizează mai greu. Pentru asta la DW10 este un preîncălzitor electric de motorină, care ar fi unul din lucrurile de verificat. Altul e termostatul din filtrul de motorină.
Referitor la EGR si apa, la mine nu valva in sine, dar gazele dupa ce trec de valva spre admisie, sunt racite cu apa. Din cate am inteles pe servicebox, eu am sistem "Depollution 2000" care cred ca e un standard intern la PSA, nu ceva general.
Din ce am vazut, la Depolution 95 (mai vechi) gazele de la EGR parca nu mai sunt racite (asa reiese din desenele de pe servicebox).
PS: Scuze de offtopic, nu cred ca influenteaza asta cu ceva pornirea sau vaporii de apa de pe evacuare, ca doar apa care raceste EGR nu ajunge si in camera de ardere.
În manualul în care m-am uitat eu conducta care pleacă de la valva EGR şi intră în admisie nu e răcită. Şi aşa cred că e la mine.
http://paulaxford.com/suzuki/misc_do...escription.pdf
Pagina 15.
Intr-adevar, este si varianta asta neracita, dar trebuie sa verifici ori dupa VIN si build code pe servicebox, ori ochimetric la masina ca sa fii sigur ca asa e. In definitiv gazele mai reci cred ca se depun mai frumos pe pereti, nu stiu daca e neaparat de bine sa fie racite, sau daca conteaza foarte mult.
Chiar nu vad de ce ar raci apa gazele recirculante ca motorul tau nu este asa puternic. Te-ai uitat mai bine?Last edited by cristiansumedrea; 03-12-2009, 11:37 PM.
porneste greu
Dimineata asta am vrut sa plec cu masina si surpriza , nu pornea , i+am dat cateva chei si nimica , se aprindeau toate becurile din bord care trebuiau , asteptam sa dispara si cand dadeam cheie nu se auzea si intampla nimica , am asteptat 10 minute si am incercat dinou , deabia la a 5 a cheie a pornit deodata , cineva a zis ca e de la electromotor sau baterie , bateria are doar 8 luni , deci ramane electromotorul , ce vreau eu sa stiu unde se afla electromotorul la un pug307 , 2hdi , 90 cp in caz ca dimineata face figuri sa aflu daca pot apasa pe butonul ala de acolo sa porneasca.
Sau ar putea fi de la altceva , precizez ca nu am avut probleme de genul asta niciodata , antigelul este la semnul potrivit in borcan .
stie careva vreun electrician in bucuresti sa imi controleze ce problema as putea sa am? un nr de telefon ar fi indicat
Am rezolvat problema , era vorba de starter-ul de la electromotor era imbacsit si nu mai cupla nustiu ce pe acolo , asa zicea mecanicul , 150 lei demonatatul si curatatul pe acolo , si 160 lei placutele de frana pe fata ferodo cu montaj , plus 50 lei dreptul lor de mecanici
. Maine alta belea ITP-ul
am fost la un servis si asa am rezolvat , nu aveau electrician , dar era unu mai destept pe acolo care a rezolvato , servisul e unu micut pe turnu magurele aproape de aparatori patriei .
daca dai cheie si nu se intampla nimica e starterul in principal , poate fi si contactul sau rar bateria , daca dai cheie si se aude ceva la electromotor ,inseamna ca sunt carbuni de la electromotor sau bateria slaba , cel putin asa mi sa spus
