Am lipit cu un fel de lipici sa intepenit in 10 ore era deja tare ca piatra (cum stiu ca e ca piatra .deci tot acest lipici care lam amestecat voi scrie denumirea mai tirziu ca cutia nu e la mine ..deci cum stiu ca e ca piatra? pentru ca amestecul nu lam aruncat si pina dimineata era ca piatra numai puteam face nimic ca sa-l dezlipesc .acum imi ramine sa incerc sa-l incilzesc pe acel amestec care lam facut voi vedea daca se va topi , oricum trebuie sa fie acel lipici care intareste acel magnet ca cum a fost pus acolo ? poate imi mai dati niste denumiri de lipici ceva ce tine la temperaturi inalte precum ar fi problema mea
Probleme pornire
mmmm ,e foarte bine atunci trebuie sa tina ,,mash bucura sa tine pina ce o vind
(asta daca o sa-mi mai faca probleme ) iata lipiciul tradus in romina
NU porneste pisica diesel-ara
Azi am incercat sa pornesc masina sa plec cu ea dar fara nici o sansa de reusita.
Merg lumini, claxon, radio.
Invarte, se clatina motorul dar nu vrea sa porneasca (ca la daciile vechi trebuia sa ii dai de multe ori cheie poate poate o lua)
Deci nu cred ca e bateria de vina, am incercat sa iau curent de la alta masina si tot la fel.
Se invarte, se aude cum ar da sa porneasca dar nu o face.
Am combustibil in rezervor.
De la ce poate fi?
Mentionez ca nu am mai pornit-o de cam 1 luna si ceva.
Are pompa de amorsare combustibil? (nu am gasit-o, daca are si stiti locul...ar fi de ajutor)
Mersi.Peugeot 307 1.6HDi - 2005/04 made in France fara FAP (9HY)
O sa incerc si varianta asta cu toate ca am dat jos capacul de la motor dar nu am vazut nimic asemanator cu o pompa. In principiu asta cautam si eu....adica la asta m-am gandit prima oara.
Ea fiind nepornita de peste 1 luna ma gandeam ca poate nu primeste combustibil, poate e infundata...sau ceva de genul.
O sa incerc si cu cheia de rezerva, am inteles ca poate fi si problema de cod, ca nu ar citi corect sau deloc codul cheii cu care am incercat azi.
Sper sa nu fie probleme mai majore, macar sa o pot porni sa ajung intr-un service....sa scap de niste bani de care oricum aveam mare nevoie
Motoarele cu sistem Bosch de injectie nu au acea "basicuta" pentru ca au pompa in rezervor fata de cele cu injectie Siemens care au acea "basicuta". In mod normal trebuie sa fie in stanga capacului undeva intre capac si vasul de expansiune daca ai.
http://imageshack.us/photo/my-images/688/pcryj.jpg/ (incercuit cu rosu)
Pune un tester cel mai bine ca sa afli mai multe,
Am gasit-o, este intr-adevar deasupra injectoarelor, am apasat-o de vro 5-6 ori, se auzea cum s-ar misca lichid prin ea, dar tot nu vrea sa porneasca.
Am incercat deasemenea si cu cealalta cheie si tot la fel. Invarte se clatina motorul puternic, la fel si masina, dar nu porneste.
Alte idei pana sa ajunga in service, daca mai gasim ar fi minunat.
Este posibil sa fie de la scanteie, sa nu faca scanteie nici macar o bujie?
Pe bord inainte de punerea contactului am aceeasi martori ca inainte, adica nimic diferit, dar in schimb dupa ce duc cheia inapoi la 0 se aprinde pentru o secunda martorul de bujii....
Nu prea are revizia facuta de ceva vreme doar filtrul de ulei si uleiul este schimbat recent. (Total 5W-40)Peugeot 307 1.6HDi - 2005/04 made in France fara FAP (9HY)
