Senzori Presiune Roti
  • Originally posted by username View Post
    Am citit pe forum ca, poti inlocui valva rupta cu una tubeless..A facut cineva asta?Dupa ce o montezi, poti sa lipesti contactul ala de la senzor direct de valva? Va functiona?Am niste senzori cu valvele rupte in interior si nu am ce sa fac decat sa le inlocuiesc..
    Am avut si eu o valva rupta. Am fost la vulcanizarea amplasata pe Soseaua Virtutii, langa Honda. Acolo am gasit un baiat care m-a salvat prin inlocuirea valvei, refacerea legaturii la senzor si lipirea snzorului pe janta.
    Nu stiu daca pot spune ca am avut noroc fata de alti colegi, dar dupa ce am montat 4 senzori (2 second si 2 aproape noi) la jentile noi, masina le-a recunoscut imediat. Din cate am vazut aici, marea majoritate au fost nevoiti sa mearga la service pentru masina sa-i recunoasca (C.B.).
    • Oare e vreo problema daca bagam azot in roti? Sunt influentati senzorii in vreun fel?
      407 2.0 HDI ST SPORT, B-71-LBP
      • Am bagat eu azot, vorba vine "eu", baiatul de la vulcanizare, si n-a avut nicio influenta asupra senzorilor, au functionat normal! Acuma, problema apare daca anvelopa nu e chiar 100 % valida, ca daca se dezumfla incet in timp si bagi aer normal peste azotul ala...se duce de rapa!
        A, si daca bagi azot, sa-ti scoata cat mai bine aerul din anvelopa inainte - pot sa faca chestia asta, folosesc acelasi aparat, numai sa vrea!
        • Am fost azi la Autosoft sa-mi pun anvelopele de vara si asa a facut baiatul (a scos aerul). El a zis ca nu are nimic azotul, dar un tip care era cu un VW a zis ca lui i-a zapacit azotul senzorii.
          • Din ce stiu, nu poti sa bagi azot peste aer...E vorba de molecule, care sunt total diferite.Poate ne ajuta cineva cu studii in chimie....
            • Asa-s astia de la VAG, mai zapaciti, asa! Normal ca si senzorii o iau razna ! Acum serios, n-au nicio treaba senzorii cu tipul gazului bagat, ca doar nu incape un analizator spectral in rahatisul ala de plastic !
              Radu, poti! Ca m-a durut sufletul, dar daca se dezumfla anvelopa, de unde sa iau azot? Mergeee si cu amestecatura! Eu de aia am renuntat la azot, ca anvelope bune sunt doar alea noi, pana faci prima pana, de acolo incep "rasuflarile" !
              • Azotul este bun pentru anvelopele mai vechi care pot avea pori si pentru vara, pentru ca isi pastreaza temperatura ceva mai jos...Ce-i drept, la 307 tineam rotile umflate cu azot si vara, cand erau 50 de grade la nivelul asfaltului, dupa un drum pana la Calarasi, nu erau atat de incinse anvelopele..
                • Din punct de vedere al senzorilor nu are importanta ca este aer sau azot.
                  Cand este vorba de dilatarea cauciucurilor functie de temperatura, este alta poveste. Azotul are coeficientul de dilatare foarte mic, fata de aer. La viteze mari sau la caldura mare a mediului ambiant este diferenta intre cauciucurile umflate cu azot sau cu aer.
                  • Salut,
                    Am si eu doua valve rupte, una este retezata undeva de la capatul filetului si baiatul de la vulcanizare a spus ca nu o garanteaza, ca nu mai are in ce se fixa ventilul si inca una care are ventilul iesit, rupt... senzorii sunt ok. ce pot face, unde pot inlocui valvele?
                    Multumesc
                    • Pana la urma, cea mai ok treaba, este sa lipesti senzorul direct pe janta si sa pui valva normala...Valve nu gasesti, cel putin la noi in tara.Am gasit pe un site din UK un kit de reparatie care include si valva, pe care Eurialul, o aduce cu tot cu senzor..
                      • Asa cum spune @username am facut si eu : am pus o valva noua inox si am lipit senzorul pe janta. Pana acum, totul este OK.
                        • senzorul trebuie lipit pe valva, in locul in care se gaseste el de fapt, sau poate fi lipit undeva langa valva? cu ce l-ati lipit? ms
                          • Am reusit sa rup lamela de la un senzor chiar la iesirea din el. Merge oare sa "sap" putin in senzor ca sa pot lipi lamela la loc?
                            A mai facut cineva asta?
                            • Nu poti sa lipesti cu flodor?Adica nu se mai poate lipi deloc, cat de putin?
                              • Ce a ramas din lamela nu iese din senzor decat cam 1/2 de mm. Ma gandeam sa mai fac un pic de loc pe langa ea ca sa am de ce sa lipesc bucata rupta. Mi-e sa nu stric si mai rau daca decupez din materialul care este de jur-imprejurul lamelei.
