Senzori Presiune Roti
  • #31
    este posibil sa mai ai valva respectiva? am patit-o si eu, ca mai toata lumea, am ramas cu jumatate de valva in mana. senzorul e ok, as vrea sa inlocuiesc doar partea metalica in care sta ventilul.
    multumesc!
    Originally posted by andy View Post
    Revin cu cateva detalii....am reusit impreuna cu tipul de la vulcanizare sa improvizam valvele "problema"!Am gasit niste valve normale,am polizat partea inferioara aproximativ la fel ca cele originale apoi am bagat-o prin senzor iar la final trebuie lipit un fir din senzor pe valva.
    Daca cineva doreste am si o valva originala de vanzare 50lei-exact cat am dat si eu pe ea.
    king... lion king
    • #32
      Originally posted by patac78 View Post
      ...l eu am patito a trebuit sa cumpar senzor si am scapat cu unu ca 3 dupa ce leam incalzit am reusit sa la desfac ..
      Cum ai reusit sa scoti capacul oxidat? Eu am incercat si cu WD si incalzind valva si capacelul tot cimentat a ramas si am problema asta la 3 roti (o valva deja am rupt-o).
      ..atentie cand scoate-ti senzorul de pe valva veche are un contact care se prinde cu un surubel,acea tablita se rupe din rasul senzorului si apoi sa vezi munca.Norocul meu a fost ca tipu de la vulcanizare era prieten cu tipu de la reparatii TV si uite asa s-a infiripat o intreaga poveste cu happy end.
      Poti fi amabil sa pui o poza cu contactul asta? N-a mers sa desfaci surubelul, parca e cu imbus?
      • #33
        ma poti indruma, te rog, catre "tipul de la vulcanizare" care te-a ajutat cu valva modificata? sper sa fie in bucuresti... am tot cautat pe la dezmembrari si nu am gasit sub nicio forma. am reusit sa separ (fara incidente) valva rupta de senzor si acum doar astept sa fac inlocuirea.
        multumesc.
        king... lion king
        • #34
          Chiar nu stie nimeni cum se pot scoate capacelele de valva oxidate?
          • #35
            Va salut ! @skipper incearca cu WD 40 cu o seringa, daca nu merge nu forta ca rupi valva , incearca si cu o freza d-aia mica de mina cu disc de taiat (era pe forum metoda) . Se taie doar "capacul" capacelului (scuzati repetitia) ! Cu atentie si rabdare se rezolva ! "Succesuri" !!
            • #36
              Parca a scris cineva pe aici pe undeva,incearca sa le incalzesti(daca sunt de plastic),daca e sa se rupa tot se rup pt ca sunt foarte proaste.
              • #37
                Mersi de sugestii!
                Cu WD am incercat, n-a mers. Incerc sa gasesc postul cu solutia cu freza de biax dar inca n-am reusit, mai sap.
                Ma gandesc sa ma duc la o vulcanizare, dau senzorul jos si incerc sa tin contra pe valva sa pot scoate blestematul de capacel. Si asa aveam de indreptat o geanta, pot sa incerc si asta daca nu gasesc postul cu freza.
                Mersi andy. Capacelele mele sant de inox, am incercat sa le incalzesc la flacara si tot nu le-am putut da jos, zici ca s-au sudat pe metalul ala (aluminiu?) din valva. Parca n-as vrea sa le rup ca la 100 de euro una nu prea m-as repezi sa le schimb. Mai incerc, cu rabdare, vorba colegului de mai sus.
                • #38
                  Da este pacat sa le rupi pana nu incerci toate variantele.
                  • #39
                    Am 2 senzori cu tot cu valve la 100 ron bucata. Cu atit i-am cumparat sa ii pun pe jante,dar intre timp am gasit jante originale care erau echipate cu senzori. Tel. 0723161553.
                    • #40
                      Am luat si eu o valva de 607 de la colegul Paulic (mersi inca o data) si dupa ce-am montat-o imi afiseaza la bord aceeasi eroare de Stop-pana.
                      Daca scot bornele de la baterie se reseteaza sau trebuie reinitializati toti senzorii din calculator si iar imi ia Eurial banii?
                      • #41
                        Procedura de initializare e cam asa : umfli roata la 3.7 , cu pps-u pus pe masina, incepi si o desumflii pana la 1.8. asta este procerdura de initializare. a doua varianta este tot cu pps-u, sa treci codul de pe senzor direct in calculator.
                        • #42
                          Mersi, m-ai lamurit.
                          Oare joia asta vine careva cu vreun pps la intalnire?
                          • #43
                            Am avut si eu valva rupta.Cum spunea andy merge rez. problema cu o valva mecanica.Am cumparat una am polizat-o sa incapa acolo,am lipit banda aia metalica de pe senzor pe valva.Apare o mica problema privind etansietatea valvei pe janta,dar daca ai rabdare sa pui garnitura de cauciuc a valvei cum trebuie e ok.Cost 10 ron valva+20 ron la vulcanizare.Daca nu va descurcati dati pm.
                            • #44
                              Bun....... Am rupt si eu valva.
                              Stiti ce ma gandesc? Valva originala are doar functia de a "face" masa pt.senzor, nu? (Evident in afara de a baga aer si a il tine acolo)
                              Atunci de ce nu se poate sa lipim senzorul de geanta, sa ii facem o mas si apoi folosim valve normale, pe vecie?
                              mugur_ungureanu
                              • #45
                                Pai si cum lipesti senzorul de janta ? La turatii mari se dezlipeste si in secunda 2 e varza...Chair si dac-l prinzi bine, cum il dezlipesti apoi pentru mutare pe alta janta ?? Ideea ta e minunata , dar ma indoiesc ca n-au incercat-o producatorii de masini.Cel mai ok ar fi sa stabileasca un STAS de jante care sa aiba urechi de prindere prestabilite pentru orice tip de senzori.La Laguna e aceeasi problema cu valvele astea facute din mamaliga.Pe de alta parte, cred ca e totusi o politica, avand in vedere costul aftermarket
