Senzori Presiune Roti
  • #76
    Aproape oricine cu o filiera si un tarot corespunzator poate sa repare valva. Am avut-o retezata undeva in partea superioara in dreptul filetului de la ventil.
    Un om priceput s-a uitat la ea un pic si dupa vreo ora a venit cu ea facuta. A cumparat o valva din ...ma rog...nu e cupru.... din metalul ala galben a taiat valva originala acolo unde incepe sa se ingroase un pic, a facut un filet interior si apoi acelasi lucru cu valva cumparata dar cu filet exterior. Fiind amandoua din metale "moi" la strangere practic s-au lipit. Gata! O am pusa de vreo 4-5 luni si nu a scapat aer.
    • #77
      A mea e rupta sub filetul de la ventil.Am incercat sa o filetez interior dar nu am reusit,deoarece in adincime e conica.E locul unde inchide conul de cauciuc al ventilului.Cam greu de reparat.O sa incerc metoda ta.Mersi.
      • #78
        Pe interior valva nu e cilindrica ci are o zona in care se aseaza garnitura de la ventil, dupa care are o zona in care ventilul coboara cand montam pompa si abia apoi e cilindrica. O sa incerc sa fac o poza sa vedeti cum a iesit si cam unde se poate face imbinarea.
        • #79
          Mi-am dat seama cum se prezinta situatia.Doar ca nu am sculele necesare inca pt efectuarea operatiei.Multumesc.
          • #80
            Pentru a nu risca sa ramaneti peste noapte cu masina pe pana(cum am patit eu) va sfatuiesc sa inlocuiti vala cu una chiar si fara senzor, operatiune ce costa maxim 10 ron si dureaza 5 min.Eu am tras cu valva ce scapa presiune vreo 6 luni, si pana nu m-a lasat de tot nu am renuntat. Acum am montat una fara senzor si asa o sa o las pana in vara cand o sa imi schimb jantele si cauciucurille.
            Cele bune!
            :naughty:
            PEUGEOT 407 2.0 E AB-11-CIO
            • #81
              @ Capi_ovi Haide nu ne descuraja!!! Imi amintesc de vremurile cand neavand ventil un capacel strans bine tinea luni de zile!
              M-am dus sa fac poze si nu am la ce ca nu prea se vede. Ideea e ca trebuie taiata valva originala undeva cam cu 3 mm deasupra filetului de la piulita ce o fixeaza pe janta. OK! Nu oblig pe nimeni, spun numai ca merge asa foarte bine, nu pierde aer si nu am probleme (in plus inlocuind zona cu filetul de la ventil si de la capacel cu materialul ala ca si cuprul nu mai am - cred- nici problema pe viitor de "sudare").
              • #82
                Mersi.Eu am prins ideea.Doar ca imi trebuiesc scule.Ideea ta e foarte buna si stiu ca va tine.Doar ca trebuisc ceva scule si timp.Daca ar fi sa cumpar un tarod si o filiera,ajund in jur de 50 ron daca nu mai mult.Si cu 100 ron iau senzor sh si schimb valva.Lucru gata in 2 minute.Cantarim variantele si vedem ce facem.Numai bine va doresc.
                • #83
                  Adrian, adauga si pretul reinitializarii si, adauga si ceilalti 3 senzori...Nu vreau sa fiu piaza rea, dar se stie ca sunt sensibili asa ca daca ai avea posibilitatea sa ii repari, cred ca merita suta de lei..
                  • #84
                    Pretul sculelor ai dreptate...dar daca ai noroc si gasesti pe cineva care are si tarod-ul si filiera...scapi cu banii de - tuica. Si apoi chiar si asa nu cred ca sunt de unica folosinta (tarod-ul si filiera adica), poate o sa mai fie nevoie de ele.
                    Dar, EVIDENT si eu sunt pentru inlocuirea cu o valva noua mai ales daca banii nu constituie o problema!
                    P.S. E adevarat ca nu am incercat sa cumpar dar e chiar 100 de lei? Am luat ieri tzumburelul ala de plastic de scuipa apa pe parbriz si a fost 34 de lei. Daca mai trec pe acolo intreb...eu eram sigur ca e pe la vreo 300 - 370 de lei. Cu tot cu programare se face pe la 420 - 450 de lei. In acest caz prefer sa dau o tuica!
                    mugur_ungureanu
                    • #85
                      Ma refeream la senzor sh.Sunt pe forum cativa care vadn senzori la 100 ron bucata.Si cum am nevoie doar de valva,nu ar fi caz de initializare si celelelalte.Am pe cineva cu scule dar e plecat din oras.Astept sa se intoarca si ii fac o vizita.Va tin la curent.
                      • #86
                        Remediere valva metalica.
                        De cateva zile mi se desumfla o roata pe spate. Am reusit sa identific azi cauza : imi sufla pe la valva prevazuta cu senzor de presiune. S-a mai confruntat cineva cu aceasta problema, se mai poate remedia ceva in afara de de schimbarea acesteia? Se poate schimba valva separat de senzorul de presiune? Ceva preturi si de unde a fost achizitionata?
                        • #87
                          Iti spun cum am facut eu, daca valva e iremediabil stricata. Demontezi valva stricata si senzorul. Pui o valva clasica. Demontezi valva veche de pe senzor (desfaci surubelul minuscul care tine lamela senzorului in contact cu valva. Lipesti senzorul pe janta (interiorul anvelopei, normal), avand grija ca lamela amintita sa fie in contact sigur cu masa jentii. Poti folosi ca mine, mastic de parbriz, se intareste in 2 ore dar nu mai da nici naiba jos senzorul. Ai grija sa cureti portiunea de janta ca sa fie contact bun si ai grija sa nu astupi orificiul din senzor care asigura "citirea" presiunii din anvelopa. Mai ai grija bineinteles la vulcanizare, cand monteaza cauciucul sa nu miste senzorul. Senzorul va functiona normal in continuare, la mine merge asa de 6 luni. Inventiv romanu', daca ar vedea aia de la Peugeot ce facem cu masinile noastre...
                          407 SW 1.6 hdi 16V 110 CP
                          • #88
                            Multumesc! Intradevar esti foarte inventiv.
                            • #89
                              Bun,sa zicem ca dam jos cauciucul si reparam/schimbam valva dar ce facem cu roata care cred ca dupa aia trebuie sa echilibram din nou ?Si nu zic ca ar fi ceva extrem de dificil dar din cauza ca au acel orificiu extrem de mic nu orice masina de echilibrat poate face o echilibrare buna.
                              • #90
                                Se face o echilibrarea foarte buna, dar nu pe dispozitivul normal al masinii de echilibrat, si anume pe con, ci pe FLANSA !
                                Felina mea
