Vad ca exista posibilitatea programarii a doua seturi de roti (senzori de presiune) incomputerul masinii. Ma poate ghida unspecialist in pps cumsa fac?
Senzori Presiune Roti
In computerul masinii am recunoscuti senzorii pentru setul de vara si setul de iarna. Pentru al doi-lea set am fost la reprezentanta. Cu PPS-ul nu poti face nimic, asa cum a spus Adrian, ai nevoie de un aparat special care sa initializeze senzorii.Originally posted by Eclipse View PostVad ca exista posibilitatea programarii a doua seturi de roti (senzori de presiune) incomputerul masinii. Ma poate ghida unspecialist in pps cumsa fac?E pur si muove! EX : Peugeot 309, 307 si 407
Si pana la urma trebe sau nu ca si ai mei au ''expirat'' si ar trebui inlocuiti,insa de tre' sa mai trec pe la Pejo sa o mai tina vreo juma' de zi,mai bine ii las asea vazand ca doar din PPS nu se poate faceOriginally posted by adrian ghiurau View Postnu au folosit nici un emitator.
Senzorii sint catalogati pe generatii. 407 are senzori din generatia a 2a asa ca e obligatoriu ca:
-roata sa fie umflata la 3.7
-o interfata de configurare
-senzorul sa-si emita propriul ID (excitat cu emitatorul pe 125kHz)
Nu mai insistati daca nu le aveti pe toate 3. Fara emitator nu faceti nimic.Experienta e proportionala cu numarul lucrurilor stricate. Eu am destula experienta...
Eu am mers cu rotile la 2.6 si ei nu au umflat nimic. Manometrul nu era conectat la furtun.Originally posted by salex View PostSenzorii sint catalogati pe generatii. 407 are senzori din generatia a 2a asa ca e obligatoriu ca:
Acu' sa nu crezi ca de e mort si il reinitializezi va merge,ala trebe schimbat si hop alti 80€cca.Originally posted by celcetebate View PostAm unul bolnav si eu.Cat poate costa in tara la reprezentanta o initializare de senzori?
Originally posted by adrian ghiurau View Postinitializat senzori la Citroen, cost 78 ron. La Peugeot minim 100.''ex 607 2.2 hdi''-''new 607 2.0 hdi''both made by Peugeot
Citeste la pag 15 (pe pagina scrie 19...) din documentul: www.vapa.fi/schr_pdf/chap1.pdfOriginally posted by adrian ghiurau View PostEu am mers cu rotile la 2.6 si ei nu au umflat nimic. Manometrul nu era conectat la furtun.
Observatii in subsol pagina:
(A) Diagnosis Set must be used to learn the I.D. code of the new valve with Schrader tool
(D) The position of the vehicle valves is not identified. BE CAREFUL when mounting the tyre
Intr-adevar nu scrie nimic de presiune, dar nici nu detaliaza procedura de lucru cu Diagnosis Set.
In loc de scula aia desteapta se poate folosi: https://www.durhamdiagnostics.co.uk/...product_id=125 sau ceva echivalentExperienta e proportionala cu numarul lucrurilor stricate. Eu am destula experienta...
Cei care au dezactivat senzorii de presiune roti va mai apare ceva pe bord? Azi am observat ca pe bord dupa pornire si Oil OK imi arata Controle Pression fara vre-un bip, si cum ecranul e negru, nu vad daca imi araat vre-o roata moale. Se poate ca cei de la Citroen sa fi facut alta manevra decat initializarea senzorilor de pe jantele de 18? Pana acum nu am observat sa imi arate chestia asta. Cand imi aparea, imi aparea insotita de un bip si era roata moale.
Adrian, este normal sa iti arate..Iti spune ca presiunea este monitorizata.Last edited by username; 23-04-2013, 05:39 PM.
