Senzori Presiune Roti
  • #61
    Sunt 2 generatii de senzori din cate stiu..La unii, prima generatie, cand ai o problema la unul singur, te avertizeaza cu mesajul ala cu presiune nemonitorizata...La mine, de ex. am schimbat jantele si acum am 3 senzori care trebuie reinitializati.Si mie imi da eroarea asta cu presiune nemonitorizata dar imi arata la care roti este problema..Sper ca m-am exprimat cat mai "romaneste"..
    • #62
      Cel mai bine ii dezactivezi cu pps-ul.Eu cand am luat masina,nu avea 2 senzori si imi afisa mereu acea eroare in bord.Dupa ce m-am interesat de pretul acestora noi,cat si sh,cea mai rentabila varianta mi s-a parut dezactivarea lor.Oricum nu mi se pare o optiune foarte importanta,imi dau seama daca am o anvelopa sparta,iar presiunea o faceam la 2 saptamani.
      • #63
        Asa era si la mine in momentul cand aveam o problema cu unul din senzori, adica nu il mai vedea pe roata( in urma schimbarii la autosoft mi s-a rupt o valva) la fel imi zicea ca e presiune nemonitorizata dar imi zicea unde e problema acum in mers piuie si imi arata ca am probleme la toate 4, si imi este greu sa cred ca s-au terminat bateriile la toate 4 odata, cred ca totusi e o problema pe electrica si nu stiu unde sa ma duc sa o verifice( e o mufa ceva care nu face contact) ca imi mai da niste erori pe parte de electrica ce tin de magistrala can( de necomunicare) daca cunoasteti un electrician priceput in ale peugeotului e bine venit.
        2.0L HDI, 260CP cipuit (glumesc)136CP.
        • #64
          S-a schimbat mesajul imi arata "pression ok" si pe urma dupa ce pornesc motorul imi piuie si imi arata un semn cu masinuta ca acela de pression ok si cu sageti indreptate catre fiecare roata si imi zice ca nu e monitorizata presiunea, ma duce gandul tot la o mufa ceva ce este deranjat. Daca e vre-un coleg care a patit asa ceva, il rog sa imi spuna si mie o rezolvare.
          • #65
            Presion ok imi arata si mie cand pornesc masina ! Dupa 10-15 secunde imi arata ca nu monitorizeaza presiunea ! La mine cel putin stiu care este problema...am un senzor scos de pe roata...asteapta sa ma duc sa il monteze la loc un baiat priceput tot de la Autosoft...dar...nu prea am timp...Specific ca la mine valvele originale ...cele care au venit cu senzorii se "mananca", se oxideaza si se rup DESI nu am pus niciodata capacele de metal peste ele. Am reusit pana acum sa schimb 2 valve, pastrandu-mi senzorii pe noile valve. Poate ajung si eu anul asta sa rezolv problema pe toate rotile :pout:
            407 Negru B-43-XEY
            • #66
              Dar cum mi-as putea da seama daca ar fi de la un senzor sau ceva de genul asta daca mie nu imi arata nici o roata ca ar avea probleme?
              • #67
                Sincer...nu stiu ! Poate un alt coleg are idee ! .......Ma gandesc la o varianta batraneasca...prin eliminare...dar necesita timp si rabdare....nu prea e viabila daca ma gandesc mai bine ! Sorry
                407 Negru B-43-XEY
                • #68
                  Daca iti da eroarea respectiva, trebuie reinitializati senzorii pe masina. Partea asta se poate face doar la reprezentanta pentru ca pe langa celebrul PPS ( peugeot planet ), se mai leaga un aparat la senzori care ii imperecheaza cu masina.
                  • #69
                    Senzorii sunt ai masinii, nu i-am schimbat nici macar intre ei, intre timp mi-a aparut "Depolution system faulty" si ducandu-ma pe A1 i-am dat putin forja in a 4-a si dupa ce am ajuns la kilometrul 40 si ceva am intors si am oprit masina sa vad daca a disparut avaria si ca la DDTV senzational mi-a aratat "Pression OK" si de sambata tot asa arata la fiecare pornire de motor. Oricum tot am nevoie de un electrician sa isi dea interesul pentru banii pe care ii dau, si sa stie cu ce se mananca peugeotul. Cand am facut ambreiajul mi-au demontat tabloul de sigurante si cu calculatoarele si nu mai stiau cum vin mufele alea trei de la unul din calculatoare si cred ca acolo,e buba, dar imi trebuie cineva priceput sa stie PGT. Multumesc pentru pareri si promtitudine colegilor de forum( ce comunist suna) doar suntem PCR.
                    • #70
                      Concluzia e ca trebuie reinitializati. Si trebuie o diagnoza pe ea. In bucuresti nu stiu la ce service gasesi cu diagnoza si electrician priceput.
                      • #71
                        De ce mai trebuie daca s-a remediat problema?
                        • #72
                          Cine stie ce o fi avut.
                          • #73
                            Nici eu nu stiu dar trebuie sa aflu. Ca daca a fost un scurt, undeva s-ar putea sa il mai dea si nu as vrea sa ma prinda undeva la un drum mai lung.
                            • #74
                              Am reusit si eu sa rup o valva,si acuma am nevoie de una.Am gasit in service box,un kit reparatie pt senzori de presiune care contine ,dupa rescifrarea din desen,valva,saibe, garnituri si piulite.Stie cineva ceva de acest kit?
                              0000541203 REPAIR KIT 49.43 RON 61.29 RON 61.29 RON
                              • #75
                                Da am cumparat eu, si contine tot ce ai scris tu acolo in afara de valva. Valva vine doar cu tot cu senzorul, o cumperi noua sau o cauti sh.
                                PEUGEOT 407 , 4 DOOR SALOON, 2.0 HDi 16V 138, BVM 6 PARTICLE EMISSION FILTER, ST EXECUTIVE - DOLOMITES
