Senzori Presiune Roti
  • Senzori Presiune Roti
    Stie cineva unde sunt senzorii pentru presiunea rotilor montati? sunt pe janta sau cuaciuc? se pot da jos si pusi pe alta janta/cauciuc sau trebuie sa cumperi altii noi daca ti-ai schimbat janta/cauciucul?
    sunt pe janta senzori.
      pot sa-i scot si sa-i pun pe alte jante?
        Senzorul e in valva prin care umfli rotile.Cel putin asa stiu eu
          Cand vei da jos anvelopa de pe janta, vei vedea ca valva se continua cu o "cutiuta", care este senzorul de presiune. Da, se poate da jos si muta pe alta janta, dar cu grija pentru a nu-l deteriora.
          Tigaia
            Bine zis @bobo ca-s firavi. Multi au patit-o si-au ramas cu valva in mana.
            Cand ii muti pe alte jante trebuie pastrata ordinea. Adica pe cel de pe dreapta spate il pui tot pe drepata spate, pe cel de pe stanga fata il pui tot pe stanga fata........si tot asa. Daca nu pastrezi ordinea iti da eroare in bord ''Controle pressure'' urmat de ''Tyre(s) pressure not monitoring''.
            Daca ti neaaparat sa-i montezi anapoda si-ti da eroare in bord ii poti initializa cu PPS-ul (programul de diagnoza) iar sistemul se reseteaza si invata noile pozitii ale senzorilor.
              Deci sa inteleg ca la masinile ce au acest sistem nu poate sa interschimbe pneurile intre ele fara interfata de diagnoza ?! Un dezavantaj.
                Ba nu trebuie sa pastrezi ordinea, pot fi pusi oriunde testat de mine si indica corect oriunde i-am pus.
                PEUGEOT 407 , 4 DOOR SALOON, 2.0 HDi 16V 138, BVM 6 PARTICLE EMISSION FILTER, ST EXECUTIVE - DOLOMITES
                  Serios ? Daca e testat de tine te cred insa eu stiam ca tre' sa-i pui de unde i-ai dat jos. Acum 1 an si ceva am trecut rotile din spate pe fata si invers si parca a trebuit sa ma duc sa-i initializeze pentru ca-mi dadea eroare insa nu mai stiu sigur ; am uitat de atunci. Oricum, odata stiu sigur ca m-am dus la Eurial sa-i initializeze dar nu mai stiu sigur daca atunci cand am mutat rotile.
                    din ce a fost postat pe forum anterior mai sunt cativa care au interschimbat rotile si apoi le dadea eroare , a trebuit sa reinitializeze, daca la tine a fost altfel e bine, eu inca nu am fost in situatie inca
                      Si eu am inversat rotile in fel si chip si nu mi-a dat niciodata nicio eroare.
                        si eu am schimbat rotile de pe fata pe spate acum 2 ani si nu mi-a dat nici-o eroare , totul e ok.deci merg.
                          Schimba-ti cum vreti baieti nu va da nici o eroare si de pe dreapta pe stanga si pe fata si pe spate. Testat de mine. Indica perfect aceeasi pozitie fara nici o eroare sau cine stie ce. Si ca o mica paranteza as vrea sa spun ca este o optiune foarte buna mie mi-a fost de folos, stie cineva cat costa aceasta optiune: monitorizare presiune roti?
                          Ai o priza?!:) E-208 GT
                            Nu cred ca poti opta doar pentru ea. Cred ca vine la pachet cu senzorii de ploaie si lumini iar pretul este per pachet.
                              Ba nu e optiune, cana ajung acasa ma uit pe factura si o sa iti raspund.
                              P.S. Eu nu am Senzor de ploaie si lumini, si ma bucur pentru asta.
                              Peugeot 407 1.6 HDi
