Senzori Presiune Roti
  • Ai inteles gresit. Sunt obligati producatorii sa ofere aceasta optiune ca standard, cum e airbag-ul, cum e ABS/ESP.
    Ar insemna sa oblige un posesor de auto, sa isi monteze airbag-uri daca masina n-a avut ? Sau ABS ?
    Pe de o parte are si Vali dreptate cu defectarea, unul original, SH, e in jur de 100-200 lei (depinde de vanzator), iar nou parca vreo 350 lei, deci...
    Felina mea
    • Cam ai si tu dreptate GGG, i-am dezactivat din mai multe locuri pana au tacut. Eu am doi care mai dau erori, e posibil sa trebuiasca invatati cu masina? Adica se poate sa se "dezvete" ca sa zic asa? Se poate face asta cu PP2000? Ce de intrebari am pus...
      • Initializarea (in caz ca se schimba) se cam face doar la reprezentanta, pentru ca ei detin o scula de calibrare sau ceva de genu.
        Ar trebui sa iti dea "tire pressure not monitored" daca nu-i vede. Si ori sunt din alta parte, ori nu mai fac servici si trebuie inlocuiti.
        Felina mea
        • 1. Nu e o calibrare propriu zisa. Este practic un oscilator de semnal dreptunghiular pe care il apropie de valva metalica si senzorul isi emite propriul cod. Se poate construi si acasa asa ceva.
          2. Eu nu mai am senzorii ptr ca s-au stricat, dar mesajul la mine este ceva cu "Controle Pression" si din cind in cind a drum lung "tire pressure not monitored". E normal sau nu ?
          • De exemplu: Cand dezactivezi senzorii, doar din modul, dar raman activati in instrument panel si BSI. Practic, BSI-ul iti cere informatiile despre senzori, dar cum calculatorul nu raspunde, o sa iti spuna "tire pressure not monitored". Eu prima data cand am incercat dezactivarea, nu intrasem si in instrument panel, care se refera la partea de afisaj a erorii. (cateva sisteme trebuiesc modificate si de acolo ca sa comunice corect). Tot de acolo se activeaza/dezactiveaza acel meniu extins care da parametrii apei/ulei si senzorii. Pe acel meniu pot sa apara mai multe valori langa roti, si anume, "OK" - cand sunt ok, sau cand sunt dezactivati din toate locurile, "!" intr-un triunghi cand e pana, si "--" cand sunt in faza de initializare dupa o activare sau pierdere de conexiune (dat roata jos, si departata de masina).
            Aceeasi eroare o vei avea si in momentul in care ii activezi, si pana isi culege modulul informatiile din senzori, poate sa dea acest mesaj cu ne-monitorizare de cateva ori. Ca se initializeze trebuie sa mergi cu masina nu stiu cati km, la o viteza mai mare de 30 kmph parca.
            Felina mea
            • Am reactivat senzorii dupa o perioada de aproape un an, am activat si acel meniu extins, toate bune si frumoase...o perioada.La inceput arata ca in poza
              Dupa ce am mers putin cu masina mi-a aparut pana pe stanga fata, lucru afisat pe display-ul dintre ceasurile de bort si un mesaj text pe ecranul RT3.
              Pana nu am, presiunea e ok. Am mai mers si dupa cateva porniri/opriri a incetat sa mai apara. Acum insa nu mai apare pe ecran "OK" in dreptul rotilor, ci niste liniute galbene care licare. Ce inseamna asta?
              Am intrat cu PPS-ul si se pare ca inafara de senzorul care zice ca am pana, restul au erori de comunicare. Insa daca fac diagnoza pe grupul DSG zice ca e ok, comunica si nu au erori. Nu mai pricep nimic. Unde ar trebui sa intru sa vad exact daca comunica sau nu?
              • Asa apare la inceput, dupa ce pornesti masina, pana cand verifica iar presiunea, apar liniutele, dupa care apare ok la care sunt in regula. Trebuie sa umfli rotile la presiunea normala care o doresti (ex:2,6 fata si 2,4 spate) si exista optiunea de resetare a senzorilor, eu personal o am in meniul rt3-ului.
                • Pt cine are probleme cu valve rupte la senzori pun cateva foto cu ce am reusit eu sa fac.
                  • Salut! Adi, unde, cum si cat? Adica ce-i aia mica, galbena, si cu doua filete? Si de unde ai luat-o? Eu inca nu am probleme, dar preventiv intreb, ca nu se stie niciodata! Merci frumos!
                    • Cred ca e o valva normala la care s-a indepartat cauciucul ?!
                      Felina mea
                      • Aveti idee, se pot verifica cumva senzorii de presiune daca ii dam jos de pe roti? Am trecut la rotile de iarna si am jantele de vara date jos de pe masina. Ma gandeam sa repar sau sa inlocuiesc senzorii defecti dupa caz dar ma gandesc ca trebuie sa-i tot pun pe masina si sa-i dau jos pana vad care e bun si care nu, operatiune ce implica montat demontat cauciuc de multe ori si nu as dori acest lucru. Ma gandeam daca ii putem verifica pe banc cumva. Poate reusesc sa scot si bateriile sa le inlocuiesc. Am doi senzori care nu comunica si altul care da pana desi roata e unflata.
                        • De unde stii ca senzorul e de vina? Poate e receptorul de pe caroserie...
                          Senzorii se pot verifica cu un dispozitiv de generat semnal dreptunghiular, la o frecventa pe care nu o mai tin minte, PLUS un analizor de semnal.
                          Motivul e ca ei nu emit intr-una ci la intervale variabile in functie de presiunea din anvelopa.
                          • De la astia am luat eu alte piese si sunt ok:
                            http://www.euroautomotive.co.uk/tyre-pressure-valve-c-37/4-four-x-peugeot-407-tyre-pressure-sensor-valve-repair-kit-p-1125
                            • Originally posted by Cristi_M. View Post
                              Exact aia e. E o valva normala filetata si dat gaura in valva originala.
                              • Salutare,
                                o varianta mai simpla ar fi montarea unei valve normale si mutarea pozitiei senzorului
                                asa am facut eu si functioneaza
