Senzori Presiune Roti
  • Da si unde muti senzorul? Stii ca janta e scobita in locul unde vine pus senzorul ca sa nu creasca dezechilibrul jantei?
    • L-am muatat in afara scobiturii, atat cat sa nu deranjeze valva
      am echilibrat roata si e ok, am mers si cu 150 km/h, nimic care sa deranjeze
      functioneaza, e testat
      • Si ce gramaj de echilibrare ai pe roata?
        • ma voi uita, si-ti spun
          dar asta mai putin conteaza, depinde si de anvelopa gramajul
          ideea este ca functioneaza, si costul este mic
          • Salutare,
            Adriane roata cu pricina are 50/30 g
            • Asa ma gandeam si eu. A mea nu are nici un gram pe ea.:d
              • Originally posted by criban View Post
                Mi-au mancat zilele senzorii astia! Cand ziceam ca totul e ok, mi s-a dezlipit unul. Ce-i drept, asta s-a intamplat la 160km/h. Colegul dragosh, la tine au rezistat? Ai mers cu viteza mai mare? Ma gandesc ca poate nu am pus suficient mastic.
                Cred ca am 1 an de la "chiuretaj", am schimbat inclusiv de 2 ori anvelopa iarna/vara si iar iarna. Nu s-a clintit. E drept ca atunci cand l-am invelit in mastic, am facut-o cu simt de raspundere, cu degresare si aplicare cu grija (nu e nevoie de mult mastic, trebuie doar sa faca contact ca lumea, sa imbraci bine senzorul si sa nu astupi gaurica din senzor) si l-am lasat cateva ore sa se intareasca pana sa pun anvelopa pe janta. Solutie mai ieftina nu se poate si functioneaza perfect. Nu mi-a dat niciodata eroare de atunci. Pentru cine vrea din nou explicatia, vedeti la pagina 6, tot aici.
                407 SW 1.6 hdi 16V 110 CP
                • Problema este de mult rezolvata. Am pus mai mult mastic si nu s-a mai dezlipit nici un senzor. Functioneaza perfect toti 4. Inca o data iti multumesc pentru solutia pe care ai expus-o. Mi se pare mai simpla decat sa dai filet si sa imbini o alta valva cu cea de pe senzor. Si mai ai nevoie si de oarece scule.
                  Originally posted by sgeon View Post
                  Salutare,
                  Cred ca nu influenteaza chiar asa de mult pozitia senzorului. Mai conteaza si anvelopa si daca ai indoit janta de la vreo groapa, bordura etc. La cele 2 roti la care am lipit senzorii alaturi de scobitura am 10/5g la una si 15/5g la cealalta. Nu mi se pare mult si nici nu sunt convins ca totul se datoreaza doar senzorilor. Nu cred ca am jantele si anvelopele perfecte. Una peste alta, sunt multumit ca am scapat de piuituri si de "tyre(s) pressure not monitored". Si am facut si o economie substantiala.
                  407 2.0 HDI ST SPORT, B-71-LBP
                  • Criban, greutatea senzorului trebuie compensata cumva.Janta are o scobitura tocmai ca sa reduca greutatea pe acea portiune. Vezi tu ca si 5 grame conteaza la o roata.
                    • daca vreau sa montez un senzor de presiune trebuie sa il lipesc pe janta sau ajunge decat sa il strang cu valva?
                      • Stimati domni am cumparat un senzor de presiune de la un magazin care dezmembreaza . Avand in vedere ca nu are garniturile in stare foarte buna as vrea sa-l testez inainte de montaj. Probabil ca ar trebui sa montez rotile cu senzori si sa tin senzorul acesta langa acela defect, in timp ce s-ar opera procedura de invatare . Pana la faza asta am incercat sa-l receptionez de foarte aproape cu un radio in jurul frecventei de 433 mhz ,asa dupa cum este marcat . Rezultatul a fost negativ ,asa ca astept un sfat de la dumneavoastra .
                        • Ce. Radio ai care receptioneaza pe 433. MHz?
                          '06 407 2.0HDI FAP BVA6
                          • Originally posted by Eclipse View Post
                            Radio este Yaesu FT-857, dar am incercat si pe un analizor de spectru si tot negativ. Daca e sa genereze vreun semnal merge si cuplat in mufa de antena a unui televizor reglat pe canalul S34.
                            Banuiesc bateria slaba . Cred ca se afla in partea care este rotunjita .
                            • Salut! Senzorii Siemens-VDO folositi la Peugeot au durata de viata limitata si, cel putin oficial, nu se poate schimba bateria! Cred ca special, de nenorocit ce e producatoru' , ca sa ne forteze sa cumparam altii! De aia trebuie intrebat la achizitionarea SH, cand sunt fabricati, altfel devin accesorii inutile ale jantelor, care mai strica si echilibrarea rotilor!
                              • Originally posted by nenea dani View Post
                                433MHz e frecventa de comunicare cu senzorul invatat.
                                Pentru ca un senzor sa fie invatat trebuie 3 conditii:
                                -excitat, pentru a emite propriul ID
                                -interfata de diagnostic aflata in portul OBD
                                -bateria senzorului sa fie in parametrii (7-10 ani)
                                Pasul 1 se face mai greu. Iti trebuie generatorul de semnal, cumparat sau facut. Din cite am citit unii au avut succes cu oscilatorul facut in casa.
                                Frecventa de excitare est 125kHz semnal dreptunghiular nemodulat de amplitudine pina in 0.8V. Se apropie de valva si se da comanda de invatare din PPS. Ordinea e stinga-fata, dreapta-fata, dreapta-spate, stinga-spate (parca ...)
